Leitung verlängern im Schutzbereich 1
Serverzeit: 18 11 2026  03:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: leitung (19229)
BID = 854967
Lightyear
Und, wie ging's heute weiter..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 854975
Trumbaschl
Lightyear hat am 29 Okt 2012 19:37 geschrieben :
Die GWS_Fraktion hat in der Nachbarwohnung ein Provisorium gebaut, bis Mittwoch die Elektriker kommen. Seht selbst...
Das Frischwassermodul ist übrigens Schutzart IP40.
Und der Thermostat (L, N, L' 230V) ist mit YM-J 3x1,5 angeschlossen.
BID = 855111
Trumbaschl
So und jetzt Provisorium die 2., das Bad, um das es eigentlich hier geht. Die Fliesen gehen übrigens auf 180 cm über Fußbodenoberkante.
BID = 855134
elo22
Zur Homepage von elo22
Trumbaschl hat am 30 Okt 2012 15:27 geschrieben :
Yo klasse: Stegleitung auf Putz in IP44 auf Putz Kasten.
Lutz
BID = 855137
Lightyear
Wahre Bilder von Kraft und Schönheit...
Gut, ist ein Provisorium, aber wir werden sehen, was letztendlich dabei 'rauskommt.
Kann man Pfuschern in Österreich eigentlich auch erfolgreich mit einem Sachverständigen, Innungsobermeister oder dgl. drohen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 855150
ego
Sag mal, ist das ein Heizungskeller oder ein Badezimmer? Das ganze ist imho doch ne absolute Frechheit!
BID = 855158
Lightyear
Wiiiieeeeesooooo..?
Da bau'n wir eine wunderschöne Rigips-Vorsatzschale hin und gut is...
Hatte ich übrigens erwähnt, dass "Vorsatzschale" eines meiner meistgehassten Worte seitens der Planerschaft geworden ist..?
Der Arzt begräbt seine Fehler, der Planer versteckt Seine hinter Rigips...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 855162
Lightyear
Im Übrigen haben die verwendeten Kugelhähne keine Trinkwasserzulassung nach DVGW, falls das am Balkan irgendwen interessieren sollte...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 855181
Trumbaschl
Ich sags mal so... mindestens die Hälfte der Hausbewohner würde gerne den Kopf des HKLS-Planers separat auf einem Silbertablett sehen! Der hat vor Ausführungsbeginn versprochen, es würde nur UP-Leitungen und ein einziges Gerät pro Bad geben. Von AP-Leitungen (10cm Durchmesser inkl. Dämmung) durch 1 Wohnraum, Vorzimmer und Bad, Cu-Rohren quer durch die Bäder, einer hydraulischen Weiche, diversen Ventilen und Hähnen, einer Pumpe und einer elegant in Styropor gekleideten Frischwasserstation war nie die Rede.
Real wird das wohl so aussehen, dass diese Sünden teils bei der nächsten Badrenovierung eingestemmt werden (Cu-Rohre) bzw. mit Gipskarton- oder Holzverkleidungen mit Türen (im Prinzip als Schränke getarnt) verkleidet werden.
Danke übrigens für den Hinweis mit den Kugelhähnen! DVWG interessiert hier niemand, aber ÖVGW sollte eigentlich, keine Ahnung wie das diesbezüglich ist. Ich hätte auch entschieden lieber ein wesentlich kompakteres Eckventil gesehen!
Gute Frage...
Übrigens war der GWSler partout nicht davon abzubringen, dass die Steckdose auf 1,75 über Fußboden, oberhalb der Badewanne angebracht werden muss.
Das Frischwassermodul habe ich heute nochmal seziert. Das hat als EInheit gar keine Schutzart, aber die enthaltene Pumpe ist IP44 und nur die Steuerung (die in allen Fällen außerhalb des Schutzbereichs hängt) IP 40.
BID = 855209
Elektro Freak
Also wenn ich mir die Bäder anschaue sollte die nächste Renovierung so schnell wie möglich erfolgen
AP-Rohre Quer durch den Wohnraum ? Ist das ohne Zustimmung der Eigentümer überhaupt möglich ?
Die Abzweigdose mit der Stegleitung finde ich auch geil, ist wenigstens der PE angeschlossen ?
BID = 855214
Trumbaschl
Die Eigentümer meinten, streiten wegen der Leitungen würde sich nicht lohnen...
Und ja, die Badrenovierung wäre fällig, aber wie gesagt, die Zukunft der WOhnung ist momentan recht unklar. Wenn ich dort länger bleibe, würde ich gerne die hinter den braunen Fliesen steckenden weißen Originale von 1915 wieder freilegen und ergänzen. Das passiert aber frühestens nächsten Sommer.
Der PE ist angeschlossen. Innen ist übrigens alles mit Blockklemmen verdrahtet, feindrähtig ohne AEHs.
BID = 855216
Lightyear
Lass' Dir einfach von den Herrschaften schriftlich(!) belegen, dass die Kugelhähne eine Zulassung für den Einsatz in Trinkwasseranlagen haben, aber bitte mit exakter Typenbezeichnung...
Am Besten mittels Datenblatt mit Abbildung, oder wenigstens anhand der Verpackung...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 855218
ego
Wenn der Kugelhahn das einzige Problem wäre, brächt sich glaub ich keiner aufzuregen...
BID = 855226
Trumbaschl
ego hat am 30 Okt 2012 22:29 geschrieben :
Allerdings!
Ich bin grade draufgekommen, dass das Warmwasser nur brauchbar funktioniert, wenn die Heizungspumpe läuft!
Die Pumpen sind in Serie und wenn die (vom Raumthermostat gesteuerte) Heizungspumpe nicht läuft, kommt nach einer gewissen Zapfmenge beim Frischwassermodul nur mehr ca. 30°C Vorlauf an. Auch eine Art, Leuten Wannenbäder abzugewöhnen... für eine Wannenfüllung mit >35° reichts nämlich absolut nicht.
Wie schon mein Bruder beim Anblick des Kesselraums (der Kessel steht mitten im Raum und versperrt so ziemlich alles, vor allem den Zugang zum Systemwart) so schön meinte: "SIND DIE BESCHEUERT?!?"
Übrigens haben uns die mechanische(!) Uhrenthermostaten zu einem Stückpreis von 180 Euro montiert. Kleiner Rückschritt von den digitalen Wochenthermostaten, die da teilweise vorher waren.
BID = 855231
unlock
Das war ja auch meine Vermutung im bezug auf Kesselvorlauftemperatur (Speicher)im Sommer.
Klar,das der Raumthermostat das ganze im Vorrang steuert.
Eine frage:Kannst du mal ein bild von der Hydraulikweiche machen?
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331745   Heute : 1297    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    3:03
