Leitung in Holzleiste
Serverzeit: 28 10 2026  21:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19228)
BID = 939803
hardy475
--> Surfer
Danke für deine Belehrung.
Ich nehme an, du betrachtest deinen Beitrag als äußerst konstruktiv. Bist schon ein toller Typ!!!
Oder wolltest du einfach nur mal signalisieren, dass du ausser Kritik und dummen Sprüchen nicht viel von dir geben kannst?
Ich werde mir zukünftig weitere Beiträge schenken.
BID = 939812
Surfer
@Hardy - wo liegt dein Problem ? Kritik ist durchaus angebracht , wenn zielführend . Deine Äusserungen stimmen nunmal leider nicht . Wenn du nicht "Kritikfähig" bist , solltest du ggf. mal reflektieren woran es liegen könnte .
In meiner Aussage war schon " sehr viel " drin ( um es in deine Worte zu packen ) , jedoch kannst du dieses anscheinend nicht umsetzen . Auch Ich bin nicht fehlerfrei , aber deine Aussage war halt absolut daneben .
Du brauchst dir deine Beiträge auch net schenken , jedoch sollten diese Fach-und Sachgerecht sein.
Net mehr , net weniger .
Schmunzelnd Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  1 Okt 2014 18:58 ]
BID = 939824
chris75
@ all
besser ist es ne Norm zu zitieren wo man nachlesen kann.
per se zu sagen, z. B. dass flexible Leitungen nicht fest verlegt werden dürfen ist suboptimal.
trotzdem danke
BID = 939964
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Trumbaschl hat am 27 Sep 2014 12:21 geschrieben :
Primus von Quack hat am 26 Sep 2014 17:37 geschrieben :
...es gibt Hohlwanddosen mit 21, 41 und 61 mm tiefe...
Da zeigst du mir aber, wie du in eine 21er eine Schukosteckdose kriegst.
...oh ja, es gibt UP-Schukosteckdosen welche eine geringere Einbautiefe haben, sie haben dann zwar eines etwas fetten Rahmen aber man kann nicht alles haben....
__________________
...soviel ich weiss ist H07RN-F ein Typ welcher fest verlegt werden darf und wird z.B. im Wohnwagen und Schiffsbau verwendet....
...und Ölflex ist weniger Ölbeständig als es der Name vermuten lässt, ausser bestimte Ölflex-Typen, das bezieht sich aber nicht auf alle
...auch hier hat H07RN-F durch den Neoprenmantel bessere werte...
BID = 940214
:andi:
elo22 hat am 26 Sep 2014 17:15 geschrieben :
Rafikus hat am 26 Sep 2014 15:20 geschrieben :
Schaue Dir mal die Anschlüsse der Steckdosen mal an. Litze bekommst Du in die heutigen Dosen nicht rein. Schon alleine aus diesem Grunde kommst Du an NYM nicht vorbei.
Ich habe mit Ölflex kein Problem.
Lutz
Wie machst du's da? Lange Endhülsen, nur verdrillen, ... ?
BID = 940215
Stiftkabelschuh
BID = 940246
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Aderendhülsen haben in den meisten Steckklemmen nix zu suchen
...abisolieren, verdrillen, Löstaste drücken, Ader einstecken, Löstaste loslassen un feddich
BID = 940250
Sauwetter
Verwarnt
Und jetzt zähl uns bitte mal auf, bei welchen Herstellern "lange AEH" nicht erlaubt sind.
Zusätzlich dann noch die gängigen UP-Steckdosen-Einsätze, welche in einer 21 Millimeter tiefen UP-Dose dann inkl. angeklemmter Drähte noch Platz haben.
Mit der Bitte um Stellungnahme!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  6 Okt 2014 22:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  6 Okt 2014 22:49 ]
BID = 940283
Trumbaschl
Sauwetter hat am  6 Okt 2014 22:30 geschrieben :
Busch-Jaeger verbietet feindrähtige Adern, mit wie ohne Aderendhülsen.
Zu Zeiten von Schraub(dosen)klemmen habe ich feindrähtige Installationen gehasst, weil durch die ungünstige Anordnung der einzelnen runden Litzen im Leiter der Außendurchmesser deutlich größer ist und man daher weniger Leiter gleichen Querschnitts in eine Klemme bringt (ab und zu verlegt jemand H05VV-F AP und man muss dann damit arbeiten). Mit WAGO 222 geht das irgendwie, aber auch die sind deutlich sperriger als 273er. Da wäre ich auch mit extraflachen Dosen vorsichtig.
BID = 940331
:andi:
Ok, auch wenn der Thread jetzt entführt wird, scheint ein recht unklares Thema zu sein. Von Busch Jäger geistert eine Email-Antwort durch die Foren, wonach lange Aderendhülsen empfohlen wären. Ordentliche Verpressung setze ich mal voraus, aus U-Pressungen aus schlichten Zangen ohne Ratschenmechanik lassen sich schon mal Leiter herausziehen.
Viele Hersteller schließen flexible Leitungen pauschal aus.
Einer schreibt wohl auch, alles ist erlaubt.
In meiner Ausbildung wurde verzinnt. Der Aufschrei "verzinnen ist schon seit 1875 verboten" gilt hier m.E. nach nicht, da die Feder ja den Kaltfluss evtl ausgleicht?
Aber Leuchtenklemmen oder Stiftkabelschuhe mit dem richtigen Durchmesser sind wohl rein technisch gesehen eine gute Idee.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  7 Okt 2014 20:20 ]
BID = 940351
didy
Ich habe vor Jahren mal bei JUNG angefragt. Bei deren Geräten darf man feindrähtig ohne Aderendhülse verwenden. Einfach zum Einführen die Taste betätigen.
Bei Bedarf kann ich die Mail mal raussuchen.
BID = 940362
f77
Als Nachfolger gibt es ja jetzt die deutlich kleinere WAGO 221
© x sparkkelsputz        Besucher : 193785448   Heute : 44619    Gestern : 36306    Online : 431        28.10.2026    21:31
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
