Leitung im Garten Suche nach: leitung (19229) |
Problem gelöst
BID = 446077
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
ich habe hier eine Leitung im Garten liegen zu so einem Spieß mit Steckdosen. Laut Aufschrift H07RN-F 3G1,5. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die im Garten liegen lassen kann, aber als ich sie jetzt mal wieder in der Hand hatte, war sie total brüchig und von kleinen Rissen durchzogen. Hat wohl die Sonne nicht vertragen. Ist erst ca. 1,5 Jahre alt.
Daher meine Frage: War ich einfach blöd und diese Sorte Leitung hätte da nicht liegen sollen? Oder war es ein schlechtes Exemplar (war nicht das teuerste)? Was könnte man sonst nehmen? Oder hilft nur NYY und eingraben?
Gruß und vielen Dank schonmal
un23
BID = 446092
sam2 Urgestein
Dieser Leitungstyp ist dafür zugelessen und hätte jenen Einsatz deutlich länger überleben sollen.
Vermutlich einfach miese Qualität (welcher Hersteller steht denn drauf - China?).
Aber 1,5 Jahre ist prima. Ab zum Händler und reklamieren!
Eingegrabene NYY ist natürlich erheblich besser (langlebiger).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jul 2007 10:29 ]
BID = 446097
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Naja, Ich bin kein freund von Gummileitung - habe schon oft spröde gewordene gesehen.
Besser:
- Lapp Ölflex 540P ab 2,5mm²: spezielle hochwertige Variante von H07BQ, der Mantel ist ölfest, mikrobenfest, hydrolysefest und sehr duckresistent. Man kann die Leitung mit dem Hochdruckstrahler bei 100/150 Bar reinigen ohne sie zu beschäden (bei verschlossenen Enden natürlich...). Der Mantel hat eine (AFAIK fluoreszierende) knallgelbe Färbung (gibts auch in Schwarz, aber gelb ist besser) und ist außen leicht strukturiert. Sie Leitung nimmt so nicht viel Wärme aus dem Sonnenlicht auf! Die Betriebstemperatur (°C) ist -40 - +90 anstelle von -39 - +60 bei H07RN.
- H07BQ, standardversion: Auch deutlich besser als H07RN, aber lange nicht so gut, wie Lapp 540P
- NYCY ab 2,5mm², eingegraben: Natürlich fast die beständnigste Variante: Erdkabel NYY mit Koncentrischem PE(N)-Leiter (in dem Fall aufgrund des Querschnitts von weniger als 10mm² PE-Leiter), der einerseits das Kabel stabilisiert, bei Grabungsarbeiten Sicherheit vor elektrischem schlag bietet und einen geringeren Gesamtdurchmesser des Kabels ermöglicht.
- Noch besser: NYCY im Installationsrohr, zusammen mit einem oder mehreren Reserverohren für spätere Erweiterungen: In diesem Fall oder bei BEschädigung des Kabels ist eine Reparatur oder Erweiterung einfach und schnell machbar - so macht Elektrotechnik Freude!
- Ausgefallen, aber für längere Leitungen oft die einzig realisierbare Möglichkeit: Verlegeart E, evtl mit Umspannen auf 1kV.
MfG; Fenta
BID = 446289
Surfer Inventar
Umspannen??
Fenta-mach mal Heuwägelchen
Da möcht jemand ne Steckdose im Garten und gut is
Gruß Surf-dem langsam dieser overkill auf den Sack geht
BID = 446291
psiefke Schreibmaschine
... mir geht dieses wunschdenken auch etwas auf den keks
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 446545
un23 Stammposter
Vielen Dank erstmal. Reklamieren kann ich wohl nicht, weil ich die Rechnung nicht mehr habe. Zum Hersteller: Shanghai Shenglan Cable. Ok, jetzt wird mir einiges klar...
@Fenta: Es geht um 5 Meter
Gruss
un23
BID = 446579
Pit0711 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
NYY-J im Schutzrohr paar cm unter der Grasnarbe verlegen und gut ist.
Fachgerecht wäre es natürlich: 70cm tief, Sand, Kabelplatten, Warnband, FI, etc... *g*
BID = 446587
un23 hat am 29 Jul 2007 17:36 geschrieben :
...uff... 5 Meter  da würde ich auf 400 kV gehen und mindestens 3 Gittermasten in den Garten stellen
(da kann man dann auch schön drin rumklettern  ) und dann ein kleines Umspannwerk mitten in den Garten mit der Steckdose dran
BID = 446602
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Ist ja alles recht und gut! Aber da muss mir mal einer sagen, wie man das auf fünf Meter Länge hinstellen kann.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 446615
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
So Massstab 1:87 vielleicht, Dann kannste gleich ne Eisenbahn Spurweite H0 daneben bauen
Ich glaube das ist jetzt genug gesponnen.
BID = 446645
clembra hat am 29 Jul 2007 20:58 geschrieben :
sehe ich auch so.
phil
PS:
BID = 446672
Ähm, Leute, meine Vorschläge waren auf allgemeine Situationen bezogen, nicht nur auf die des Threadstarters. Ich kenne einen kleinen Industriebetrieb, da wurde eine 1kV-Trasse zu einer etwas weiter abgelegenen Halle gelegt. Dass sich das für diese Situation hier eher nicht anbietet, ist doch klar...
MfG; Fenta
BID = 446678
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Fentanyl hat am 30 Jul 2007 02:34 geschrieben :
Dann schreib doch auch nichts davon.  So verwirrt, amüsiert, befremdet das den Fragesteller nur.
Interessant ist auch, dass du den nachträglich als "allgemeine Situation" deklarierten Overkill-Beitrag geschrieben hast, bevor die Rahmenbedingungen klar waren (5m).
BID = 446711
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Und es wird noch viel klarer, wenn man auf diesen Link clickt!
http://www.vde.com/NR/rdonlyres/9A2.....e.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 30 Jul 2007 11:10 ]
BID = 446932
un23 Stammposter
Aua. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Gruss und Dank
un23
[ Diese Nachricht wurde geändert von: un23 am 31 Jul 2007 7:57 ]
