Leistungsschild Motor erklären??
Serverzeit: 22 11 2026  10:39:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 250683
MechatronikerAzubi
Kann mir einer das Schild des Motor und die Aufgabe dazu erklären? Wieso muß ich zum Strom berechnen 230V und P = U * I * cos phi / eta rechnen?
Auf dem Schild steht doch Dreieck: Also müsste ich doch mit 400V ( und Wurzel 3) rechnen
oder hab ich da bei Stern & Dreieck was total durcheinander gebracht?
BID = 250702
didy
der eta kommt rein, weil auf dem Typenschild immer die Wellenleistung angegeben ist. Damit du weißt, wie hoch die elektrisch aufgenommene Leistung ist, mußt du natürlich durch den Wirkungsgrad teilen.
(Elektrische Leistung * Wirkungsgrad = mechanische Leistung)
Ich müßte jetzt nochmal nachdenken wie man die Stromstärke in dem Fall genau ausrechnet (dazu bin ich inzwischen zu müde *gg*), aber wie auch immer, da fehlt noch ein Faktor 3 - was dann dem Wurzel3 bei 400V gleichkäme, da 400V = Wurzel 3 * 230V
Nee moment. Is doch net so schwer nachzudenken wie ich dachte
Es is ja egal wie der Motor verschaltet ist. Um die Leistung "reinzubringen" muß über jeden der drei Außenleiter ein drittel der Leistung fließen. Und das kann ich dann wie bei Wechselstrom rechnen, mit 230V.
Also: P = 3 * 230V * I * cos phi / eta.
oder Wurzel3 * 400V * I * cos Phi / eta.
Ich bevorzuge die Variante mit 3*230V, da im Taschenrechner einfacher einzutippen (ohne Wurzel) *g* (und selbst wenn man Wurzel 3 nähert ist 3 einfach einzutippen als 1,71)
Didi
BID = 250879
meister lampe
P = U x I x eta x cos phi x Wurzel aus 3 ( Drehstrom)
In deinem Bild steht nichts von Sternbetrieb, also Dreieck 400V verwenden,schließlich willst du die volle Power.
Wenn da mal Stern 400 V steht kann die Wicklung nur 230V ab-beachten.
P ist die Leistungsabgabe am Wellenende, damit du eine Pumpe mit der entsprechenden Leitungsaufnahme anschliessen kannst. Viel Erfolg in der Ausbildung.
BID = 251084
MechatronikerAzubi
versteh das immer noch nicht, wenn ich nämlich deine Formel nehme (die hatte ich vorher auch), dann kommt für I = 0,28A raus und als Lösung sollen da 0,85A rauskommen.
Die 0,85 kommen da aber nur dann raus wenn:
P = 230V * 0,85 * cos 0,78 / 0,65
und das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Kann mir da einer weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechatronikerAzubi am 28 Sep 2005 22:03 ]
BID = 251186
meister lampe
P
I =
U x cos φ x √3 x η
300
I =
400V x 0,78 x 1,73 x 0,65
I = 0,855A
gut so?
BID = 251187
meister lampe
Mist die Bindestriche kommen nicht rüber , hoffe das ist zu erkennen
BID = 251309
gretel
Hallo ,
anfangen mit Wirkungsgrad = Pab / Pzu : 0,65 = 300W / x W -> 300 W / 0,65 = 461,54 W = Pzu
(Bemerkung: Leistungsschild bei Motore geben Leistungsabgabe an der Welle an , also Pab, deshalb Pzu ausrechnen!)
Dann kann man I ausrechnen über :
Pzu / (Sqr3 x 400V x 0,78) = 461,54VA / (1,73 x 400V x 0,78) = 461,54VA / 539,76V = 0,855A
Gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194451712   Heute : 7077    Gestern : 20435    Online : 349        22.11.2026    10:39
