LED - Lichtschlauch durch Leuchstofflampe zerstört? |
BID = 804957
frafa Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: zehdenick
Hallo liebe Forenmitglieder!
Habe mich hier registriert um mal zu erfahren ob jemanden schon ähnliches wiederfahren ist.Habe eine Lichschaltung installiert mit 2 Leuchstofflampen (Wannenleuchten)je 36W ,gekauft in einem Baumarkt.Außer den Leuchten sind noch 5 Steckdosen auf diesen Stromkreis.An den Steckdosen wurden zwei LED-Lichtschläuche betrieben.Beim Funktionstest der Lichtschaltung gabs einen Knall und die Sicherung löste aus.Die Lichterketten waren plötzlich defekt.Natürlich überprüfte ich meine Verteilerdosen auf Klemmfehler ,konnte aber nichts finden.Alles funktioniert einwandfrei.Jetzt meine Fragen!
Kann es sein das die neuen Leuchstofflampen nicht richtig enstört sind?
Oder ist die Gleichrichterschaltung in der LED Lichterkette so empfindlich?
Bin schon über 20 jahre im Beruf tätig aber etwas ähnliches ist mir noch nie passiert!Oder liegt es ganz einfach daran das man nur noch Schrott im Baumarkt bekommt?
BID = 804969
fuchsi Schreibmaschine
Öhm. zum Verständniss
Die LED Lichterketten waren vorher schon an den Steckdosen in diesem Stromkreis in Betrieb?
Du hast dann eine 'Lichschaltung' (ich vermute mal eine normale Ein/Aus Schaltung) installiert, die jedoch beim ersten Test die Sicherung auslöste.
Darufhin waren die LED Ketten kaputt.
BID = 805011
sam2 Urgestein
Was hatte denn die Isolationsmessung der neuen Leitungabschnitte ergeben - also vor dem Funktionstest?
Hast Du nach dem Auslösen des LS etwas geändert?
Ist der betroffene Stromkreis FI-geschützt?
BID = 805018
Offroad GTI Urgestein
| | Was hatte denn die Isolationsmessung der neuen Leitungabschnitte ergeben | Sofern dort überhaupt eine Isolationsmessung durchgeführt wurde...
BID = 805212
Danke für die Antworten! Es wurde kein Isolationstest durchgeführt.Der Stromkreis läuft über einen FI-Schalter.
Beim der ersten Inbetriebnahme waren die LED-Lichterketten eingesteckt.Alles funktionierte...(auch die Lichterketten) bis zu dem Zeitpunkt als ich die Leuchtstofflampen einschaltete und auschaltete.Der Fi-Schalter und der Leitungschutzschalter kamen.Die Schaltung (Ausschaltung)blieb unverändert,da ich auch keinen Fehler finden konnte.Wenn die LED Lichterkette nicht am Netz ist löst nichts aus.
BID = 805229
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Hast Du eine Wechselschaltung installiert, wo ein WS zwischen L und N umschaltet? Das könnte den ausgelösten LS erklären. Aber eigentlich nicht den FI.
BID = 805327
Die Lichtschaltung ist eine Ausschaltung.Wenn ich eine Bohrmaschine oder eine andere Lampe (Glühbirne) an der Steckdose betreibe funktioniert alles.Der Schutzleiter ist auch "sauber".Der FI-Schalter löst bei diesen Verbrauern nicht aus!
Ich kann mir nur vorstellen das die Leuchtstofflampe einen Impuls auf das Netz gibt ,der die Gleichrichter am LED -Schlauch zerstört.Was aber eigentlich nicht sein dürfte.
BID = 805379
Jörg67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 75 Wohnort: Euskirchen
Ich hatte einen ähnlichen Fall.
An einem aufgeteilten Drehstromkreis 4 Leuchtstoffleuchten (KVG) mit Ausschaltung. Am selben Außenleiter eine ESL mit Dämmerungsschalter.
Erster Betrieb, Leuchtengruppe wird ausgeschaltet, satter Knall im Schalter, ESL kaputt.
ESL auf anderen Außenleiter gelegt, Ruhe.
BID = 806447
Leider habe ich nur eine Phase zur Verfügung.Werde die Leuchtstofflampen gegen "normale Lampen" austauschen.
BID = 806453
...na dann würde ich mal die versäumten VDE 0100 Prüfungen nachholen bevor wir hier weiten Rätselraten spielen  ...äh...was gibts eigentlich zu gewinnen
BID = 806510
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
frafa hat am 21 Dez 2011 20:58 geschrieben :
So ist es: In der Leuchtstofflampe ist eine Drossel verbaut und wenn man die Stromzufuhr abrupt mit einem Schalter unterbricht, entsteht durch die schnelle Stromänderung dI/dt eine Spannungsspitze (Selbstinduktion), die sich dann in den parallelgeschalteten LED-Lichtschlauch entlädt und so zB. die Gleichrichterdioden killen kann, wenn deren Sperrspannung zu klein dimensioniert ist. Ein vor den LED-Schlauch vorgeschalteter Überspannungsschutzstecker mit VDR würde da Abhilfe schaffen. Der VDR wird bei Überspannung so schlagartig leitend, dass er die Spannungsspitze "schluckt".
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 28 Dez 2011 10:20 ]
BID = 806531
didy Schreibmaschine
Oertgen hat am 28 Dez 2011 10:19 geschrieben :
So ist es: In der Leuchtstofflampe ist eine Drossel verbaut und wenn man die Stromzufuhr abrupt mit einem Schalter unterbricht, entsteht durch die schnelle Stromänderung dI/dt eine Spannungsspitze (Selbstinduktion), die sich dann in den parallelgeschalteten LED-Lichtschlauch entlädt und so zB. die Gleichrichterdioden killen kann, wenn deren Sperrspannung zu klein dimensioniert ist. Ein vor den LED-Schlauch vorgeschalteter Überspannungsschutzstecker mit VDR würde da Abhilfe schaffen. Der VDR wird bei Überspannung so schlagartig leitend, dass er die Spannungsspitze "schluckt". |
Die Sicherung darf davon trotzdem nicht auslösen...
BID = 806692
Mirto Schreibmaschine
| | Die Sicherung darf davon trotzdem nicht auslösen... |
Falsch! Wenn der Gleichrichter in dem LED-Schlauf stirbt, gib das einen Kurzschluss. Der LSS muss dann auslösen.
Rainer
BID = 806725
Mirto hat am 29 Dez 2011 10:22 geschrieben :
Okay, da hab ich nicht drangedacht (obwohl ich jüngst auch mit Diodensterben zu tun hatte). Das hängt aber davon ab wie der Lichtschlauch aufgebaut ist, und ob er direkt an 230V betrieben wird oder mit Netzteil. (Wobei mit Netzteil das Sterben von der Überspannung wieder unwahrscheinlicher ist, aber nicht gänzlich ausgeschlossen.)
Kann gut sein dass du recht hast.
