Lampe geht nicht aus
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809)
BID = 510279
hRoICE
ja denn werde ich ihn mal morgen anrufen. Heute geht ja nciths mehr ich werde ab noch reinschreiben ran es nun lag.
BID = 510527
:andi:
sind das überhaupt 1,5mm² Aderleitungen? Kommt mir dünner vor. Klingeldraht?
BID = 510566
Trumbaschl
:andi: hat am 25 Mär 2008 12:25 geschrieben :
Falls Sam2 recht hat, ist das vermutlich 0,5er-Klingeldraht.
BID = 510581
ALF2000
klingeldraht war in der DDR bei solchen anlagen standardausfuehrung. die Relais waren immer ueber oder unter der verteilung gesammelt wo auch der trafo anzufinden war.
die relais an sich arbeiten mit 12V ~ und somit iss das mit dem klingeldraht vertretbar will ich meinen.
bei dem iss definitiv das relais festgebacken durch den verursachten kurzschluss an der leuchte selbst (glühobst durchgebrannt o.Ä)
und ja trumbaschl, das iss 0,5er klingeldraht
gruß Marc
P.S ( Nachtrag) fuer einen geübten der weiss was er da tut, laesst sich solch ein relais wiederbeleben.... aber auch nur wenn man sich seiner schritte sehr genau im klaren ist eben weil dort der "knotenpunkt" zwischen mr 220V und dem 12V sind ...
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ALF2000 am 25 Mär 2008 15:48 ]
BID = 510598
Bartholomew
Meines Wissens wurde auch in der Ex-Tätärä Genosse 220V durch Herrn 230V ersetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460294   Heute : 15665    Gestern : 20435    Online : 627        22.11.2026    19:58
