Lampe anschließen bei 7 Drähten Suche nach: lampe (10808) |
BID = 1043220
Leo85 Gerade angekommen
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich ziehe gerade in eine neue Wohnung, welche neu saniert wurde. Ich habe diese Woche ein paar Lampen installiert, welche alle kein Problem waren, nur bei der Lampe im Schlafzimmer habe ich Probleme.
Aus der Decke kommen insgesamt sieben! Drähte (2x blau, 2x schwarz, 1x violett, 2x gelb/grün); sieht man leider nicht so gut am Foto, ich kann natürlich noch bessere Fotos nachreichen!
An der Wand befindet sich ein Schalter, welcher zweigeteilt ist.
Ich versuchte anfangs, alles wie gewohnt anzuschließen (Erdung, Phase, Nulleiter) --> Entweder die Lampe leuchtet dauerhaft und lässt sich nicht mehr ausschalten, oder es funktioniert gar nicht!
Hat jemand eine Ahnung, wie die Lampe richtig angeschlossen gehört; ansonsten muss ich einen Fachmann holen! Weiters würde mich interessieren, für was der violette Draht sein soll?
Danke schon mal im voraus!
lg
BID = 1043221
Neozed Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Rimpar
hast du entsprechende Messgeräte zur verfügung, am besten einen
zweipoligen Spannungsmesser (ohne dass geht es nicht, schon der Sicherheit wegen) und gibt es in den Raum noch einen zweiten
Lampenauslass Decke oder Wand??
am besten mal bessere Bilder hochladen, ohne den Lampensockel
Neozed
BID = 1043222
Leider habe ich kein entsprechendes Messgerät, nur einen Schraubendreher mit Spannungsprüfer.
In dem Raum gibt es keinen zweiten Lampenauslass. Weiters gibt es auch nur diesen einen, zweigeteilten Schalter. Vor der Sanierung hat laut Vermieterin die alte Lampe funktioniert.
BID = 1043223
Kleinspannung Urgestein
Leo85 hat am 14 Sep 2018 21:23 geschrieben :
Dann kauf dir mal für paargeldfuffzig eines,wenn du damit auch
noch umgehen kannst.
Oder es muss wirklich mal ein Fachmann ran.
Sieben Drähte im Lampenauslass sind schon mal sportlich...
Aus der Ferne schwer bis unmöglich zu beurteilen,was sich derjenige welcher Elektriker dabei gedacht hat
BID = 1043224
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Moin,
probier es doch einmal so:
- Schwarz und Schwarz verbinden, NICHT an die Leuchte anschließen
- Violett an L1-Anschluss der Leuchte
- Blau und Blau verbinden und an N-Anschluss der Leuchte
- Grün/Gelb und Grün/Gelb verbinden und an den PE-Anschluss der Leuchte
Ich vermute, dass es entweder einen zweiten Deckenauslass oder eine geschaltete Steckdose gibt. Zumindest wurden beim Deckenauslass mindestens andere Steckdosen durchgeschliffen. Der zweite Deckenauslass kann auch eine überputzte Lampenanschlussdose mit Deckel sein...
Evtl. hatte der Elektriker auch nur noch einen Serienschalter, anstatt eine Aus-Schalters und hat dann einfach diesen verbaut. Eine Sicherheit geben könnte es, den Schalter einmal auszubauen und nachzusehen, wie viele Adern dort ankommen und welche Farben diese haben.
Gruß Micha
BID = 1043226
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Leo85 hat am 14 Sep 2018 20:49 geschrieben :
Das passt nicht. Vermieter informieren das der ELI eine Dose setzt und einen vernüftigen Leuchtenanschluss. So ist das murks.
Lutz
BID = 1043235
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Was wurde denn da Saniert? Zumindest nicht die Elektroinstallation!
BID = 1043269
fuchsi Schreibmaschine
In vielen Altbauwohnungen wurden früher Steckdosen an der gegenüberliegenden Wand über den Deckenauslass gespeist.
Schwarz = Dauerphase für Steckdose (beide schwarzen verbinden)
Blau = Neutralleiter (bei de Blauen verbinden und mit Lampe)
Violett = Schalterlampendraht (an Lampe anschließen)
grün / gelb = Schutzleiter
BID = 1043297
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Wenn wir uns in dem Land befinden in dem ich vermute... wo ist denn der gemäß Mietrechtsgesetz geforderte Prüfbefund für die E-Installation? Ganz frisch wirkt die auf dem Foto nicht... aber auch nicht zwangsläufig katastrophal.
Ansonsten kann ich meinen Vorschreibern ausschnittsweise zustimmen. Violett ist der wahrscheinlichste Kandidat für den Schaltdraht, zusammen mit Blau (zweimal) sollte der die Beleuchtung korrekt funktionieren lassen. Ansonsten den Schalter ausbauen und dessen Anschlüsse hier zeigen.
Einen PE-Anschluss hat dieses Stück aber nicht, also nur zweimal gelb/grün miteinander verbinden.
BID = 1043302
Richtig, wir befinden uns in Ö
Was ich gemacht habe: Violett an die Phase der Lampe, 2x blau an den Nullleiter.
2x Erdung und 2x schwarz jeweils per Klemme verbunden (aber nicht an die Lampe angeschlossen) -> bringt leider nichts.
Sonst noch Ideen (da der Vormieter schon eine Lampe hatte, müsste es funktionieren)
Ach ja: Danke schon mal für die Hilfe!
BID = 1043306
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Selbst bei sieben Drähten sollte es doch nicht so schwer sein mit einem Lastprüfer durchzumessen.
Schalter aus / Schalter ein - und schon hat man fertig.
Rasender Roland
BID = 1043310
Moin,
was genau geht nicht? Leuchtet die Lampe immer oder gar nicht?
- evtl. Leitung angebohrt beim Aufhängen der Leute oder anderen Sachen?
- hast du die alte Lampe in Funktion gesehen?
Ansonsten: Schraube mal bitte den Schalter heraus und mache ein Foto der Anschlüsse. Evtl. das gleiche mit der zugehörigen Abzweigdose wiederholen.
Gruß Micha
