Lampe anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lampe anschließen
Suche nach: lampe (10808)
Problem gelöst
BID = 102236
Icy
Hallo erstmal an alle,
hab da mal eine Frage an die Experten im Forum.
Bei mir gehen 3 Kabel aus der Wand: ein blaues, ein braunes, und ein gelb-grünes. Wie muss ich die jetzt an der Lampe anschließen? Beim Anschluss der Lmape ist einmal der Buchstabe L, einmal N, und einmal ein Kreis, wo von oben bis zur mitte ien Strich geht, dann von links nach rechts einer, und darunter nochmal zwei. Welches Kabel gehört an welchen anschluss?
mfg Icy
BID = 102240
ronki1
Hi Icy,
willkommen im Forum.
Also normaler weise sollte:
L = braun
N = blau
grün/gelb Schutzleiter (das Ding mit dem Kreis und den Strichen)sein.
Sicherheitshalber aber mit nem Duspol testen, ob L = braun und N = blau ist.
MfG,
ronki1
BID = 102244
gretel
...besonders wichtig noch den Schutzleiter gegen Phase prüfen (230V) und in die Unterverteilung reinschauen , ob richtiggehend angeschlossen wurde.
Wie schon oben genannt - falls Messungen ok:
Bei der Lampe dann - falls braun = Phase an L
falls blau = N an N
falls gr/gelb = PE (Schutzleiter) an Kreis mit Strichen.
grüße
gretel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 15 Sep 2004 19:56 ]
BID = 102245
Icy
Danke für die Tipps, werd mich dann mal an die Arbeit ranmachen...
mfg Icy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336648   Heute : 6216    Gestern : 12669    Online : 651        18.11.2026    11:18
