Lampe anschliessen
Serverzeit: 25 11 2026  23:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lampe anschliessen
Suche nach: lampe (10809)
BID = 77483
Hallo LionFFM,
ja, das ist richtig, so wie es Dir inzwischen hier von den Kollegen weiter erklärt wurde.
Anschluß der Leuchte also mit blau an blau und mit braun an einen der beiden schwarzen.
Isolierband würde ich weglassen, bringt nix und macht evtl sogar Ärger, wenn es alt wird.
Alle 5 Klemmen müssen aber unter dem Baldachin der Leuchte (so sie hat) oder in der selben untergebracht werden.
Allerdings finde ich es gar nicht so merkwürdig, daß offenbar die beiden schwarzen Adern einfach parallelgeschaltet wurden. Das machen faule Installateure gerne bei Leitungen mit zwei schwarzen Adern, dann spart man sich das Herausfinden, welche der beiden es nun wirklich ist...
Ungeschaltet kann die zweite wohl kaum sein, sonst wäre bei Deiner ersten Meßreihe ein anderes Ergebnis herausgekommen.
Und sei weiterhin vorsichtig!!!
P.S.
Noch was: Wenn die Leuchte mit einer beweglichen Leitung angeschlossen wird, so müssen deren blanke Enden mit Aderendhülsen versehen sein bzw. werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Jun 2004 20:52 ]
BID = 77486
Teletrabi
Oder die neumodischen Wago-Leuchtenklemmen verwenden.
Worst Case mit den beiden schwarzen wäre wohl Hamburger Wechselschaltung. - Die Lampe ist aber glücklicherweise nur von einem Schalter aus zu schalten, ODER?!?!?!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531752   Heute : 25749    Gestern : 22653    Online : 831        25.11.2026    23:26
