Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum
Serverzeit: 22 11 2026  17:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: steckdosenleiste (721)
BID = 993895
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Elektro Freak hat am 23 Jun 2016 14:44 geschrieben :
Trenntrafos gibt es auch gebraucht:
Deutsche Qualitätsware
Genau den Trafo hab ich auch, Qualitätsware, naja, er funktioniert, aber der Einschaltstromstoss hat es in sich: Erst ein vorgeschalteter Typ K- Sicherungsautomat (16A) brachte Ruhe.
BID = 993900
Elektro Freak
Bernd du vergisst da etwas.... Motorschutzschalter haben keinen magnetischen Auslöser, sondern nur einen thermischen. Deine Methode probiere ich aber nochmal aus, um ganzes Gewissen zu haben
BID = 993901
so so Du musst noch viel lernen.
BID = 993904
Surfer
@freak - wann kapierst du das mal mit Klappe halten wenn man keine Ahnung hat ?
Erklär mal das angehangene Schaltbild .
mehr als kopfschüttelnd Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 23 Jun 2016 18:57 ]
BID = 993905
Elektro Freak
Du auch
BID = 993906
Surfer
Und ?
Der von dir verlinkte Text besagt nichts anderes - ein rein auf thermische Auslösung ausgelegter Schutz wird als Bi-Metall-Relais benannt ( Hier Abschaltung durch vor-oder nachgeschaltete Schaltorgane ) . Der Motorschutzschalter erfasst eine Kurzschluss - oder auche eine Überlastauslösung.
Surf
BID = 993908
Freak extra für dich zum Nachlesen https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Und schau dir mal die Beschaltung bei Wechselstrom und das Auslösezeit -Stromdiagramm an.
BID = 993916
Elektro Freak
Seit ihr beide zu doof zum lesen?
Motorschutzschalter schützen oft durch einen Kurzschlussauslöser auch das Versorgungsnetz vor Kurzschlüssen, dies ist aber nicht notwendig, um als Motorschutzschalter zu gelten. Motorschutzschalter, die dem Kurzschluss- und Überlastschutz dienen, müssen nach DIN VDE 0113 am Anfang der Motorzuleitung eingebaut werden.
Die Kurzschluss-Schutzfunktion kann auch von einem gekoppelten Leitungsschutzschalter am Anfang der Zuleitung übernommen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 23 Jun 2016 19:53 ]
BID = 993918
Dieser Motorschutzschalter wird hier aber zum Überlast und Kurzschlussschutz eingesetzt! Das scheinst aber du nicht zu begreifen! Da ein Motorschutzschalter Kurzzeitig bis zum 8 fachen des Nennstroms zulässt ist er gegenüber einem LS diesem deutlich überlegen. Und da er bereits beim 15 Fachen Nennstrom hier ca 35 A auch den Kurzschlussschutz übernimmt löst er früher als der LS aus! Denn ein B16 benötigt dafür 48A oder höher. Je nach dem Wert des Kurzschlusses können aber auch Motorschutz und LS auslösen!
BID = 993919
Elektro Freak
Und du kapierst nicht, dass es 2 Arten von Motorschutzschaltern gibt!
Eigensichere, mit Kurzschlussschutz und normale OHNE Kurzschlussschutz...
LS-Schalter oder Magnetauslöser allgemein sind nicht selektiv zueinander. Schalte mal einen B6 Automaten hinter einen C32 Automaten. Sehe und staune, ist der Kurzschlussstrom im Netz hoch genug, dann lösen beide aus... Durch LS-Schalter bzw. Magnetauslöser besteht keine Strombegrenzung. Sowas können nur Schmelzsicherungen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 23 Jun 2016 20:02 ]
BID = 993921
Und wenn du lesen könntest habe ich ausdrücklich auf einen eigensicheren Motorschutzschalter verwiesen und das ist die PKZM -Serie von Eaton! Nebenbei hängt der Kurzschlusstrom noch immer von der Netzimpedanz ab und bei Geräten tritt selten ein harter Schluss auf! Deshalb löst in 90 % aller möglichen Gerätefehler eher der MS aus! Den der Kurzschlussstrom für den B16 wird selten erreicht!
BID = 993923
Und noch etwas auch LS können den Strom begrenzen! Du musst wirklich noch sehr sehr viel lernen!
Google mal nach Energiebegrenzungsklasse 3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jun 2016 20:21 ]
BID = 993924
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am 23 Jun 2016 20:17 geschrieben :
Erzähl mir nicht was ich lernen muss! Das mit dem begrenzen funktioniert nur mit Schmelzsicherungen, und da auch nur bedingt!
Ich habe hier eine Anlage, da ist nach dem Zähler ein Kurzschlussstrom von 4kA Vorsicherung 25A gL/gG, danach Eaton FI Schalter und Eaton PXL B10 Leitungsschutzschalter! Bei jedem Kurzschluss löst die Vorsicherung mit aus!
Ich hatte extra die teuren B10 genommen, anstatt B16 um das Problem zu vermeiden.
BID = 993925
Na soetwas dann musst du wirklich noch viel zu Selektivität lernen!
BID = 993926
für dein Problem gibt es eine einfache Lösung Schmelzsicherung raus und 25A SLS rein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458275   Heute : 13646    Gestern : 20435    Online : 695        22.11.2026    17:05
