Kurzschlussfeste Leitung NSGAFÖU
Serverzeit: 18 11 2026  04:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 960560
powersupply
fuchsi hat am  5 Mai 2015 11:38 geschrieben :
Sehr konstruiert. Und in dem Fall hast Du auch nicht IN der Leitung das Problem, sondern genau am abisoliertem Ende.
Sehr viele mögliche Gefahrensituationen beruhen auf, auch meiner Meinung nach, seltsam konstruierten Szenarien und fußen eher auf einem möglichst umfassenden Vollkaskodenken bei dem versucht wird jedes nur noch so abstruße Szenario zu verhindern.
Bei uns wird Kurzschlußfest schon verlegt wenn die EInspeisung mit 64A abgesichert wird und ein Steuertrafo vor dem Hauptschalter mit 1,5 oder 2,5 verlegt werden soll. Warum auch immer.
powersupply
BID = 960676
ego
In der aktuellenm EP 5.15 gibt es auf Seite 381-383 eine Leseranfrage mit ziemlich genau dem gleichen Inhalt, in der Hr. Hörmann zu dem Schluß kommt, daß die Behauptuing mit dem Ausbrennen rechnerich nicht hergeleitet werden kann.
BID = 960706
fuchsi
Das sollte imho auch nicht Kurzschlussfeste Verlegung, sondern Kurzschlussvermeindende Verlegung heißen.
Dass im (eigentlich nicht auftredend dürfenden) Kurzschlussfall, das Kupfer sogar so durchbrennt, dass die stärkere Isolation nicht beschädigen wird, mag sogar sein. Ist aber nicht Sinn und Zweck dieser Leitung.
PS: eine Kurzschlussfeste Verlegung ist sogar mit blanken starren Kupfer möglich. Da würde die Durchbrenntheorie sowieso nicht gelten. (z.B.: Anschluss eines NH Trenner von einer 'dicken' Kupferschiene mit der NH Sicherung angepassten Kupferschienen)
Ich hatte mal den fall, da war die Kupferverschienung 3x 120x10 mm Kupfer (pro Phase!!). Die NH Trenner wurden mit 40x10 mm Kupfer gespeist. Rein theoretisch wäre das 40x10mm Kupfer bis zur nächsten Sicherung (NH Trenner) auch unterdimmensioniert, da es an der Absicherung der grossen Verschienung hieng.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  8 Mai 2015  8:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332267   Heute : 1819    Gestern : 12669    Online : 1414        18.11.2026    4:23
