Kurzschlussfeste Leitung NSGAFÖU
Serverzeit: 16 11 2026  21:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
BID = 960383
Bei diesen Leitungen kann und darf der Überlastschutz auch am Ende eingefügt werden. Wird die Leitung überlastet, sei es durch reine Überlast oder eben durch einen Kurzschluss oder Erdschluss am Ende der Leitung, so löst die Überstromsicherung aus. Entsteht der Kurzschluss oder ein Erdschluss im Verlauf der Leitung brennt diese Leitung ab ohne das andere Leitungen beschädigt werden. Die Isolierung ist so gewählt, das sich auch die Enden der durchgebrannten Leitung nicht selbständig machen.
BID = 960400
ego
Diese Ab- bzw.- Ausbrenn Geschichte glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Wie soll eine Leitung z.B. mit dem Querschnitt von 35mm² in ihrem Verlauf ausbrennen, ohne das die Isolierung beschädigt wird? Soll das Kupfer sich in Luft auflösen?
BID = 960408
das kannst du mal mit 1,5mm² probieren und über den Hefekuchen der da entsteht staunen.
BID = 960426
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am  4 Mai 2015 22:15 geschrieben :
Der ist bestimmt schön giftig !
Mach mal nen Video
BID = 960455
powersupply
ego hat am  4 Mai 2015 21:50 geschrieben :
Wir haben hier Schaltschränke welche mit 95Quadrat angefahren werden. In diesen wird dierekt an den Einspeiseklemmen mit einer Kurzschlussfesten Leitung der Abgriff für den Steuertrafo der Schaltschrankbeleuchtung abgegriffen. Dieser Abgriff wird dann bis zum Motorschutzschalter für den Trafo mit NSGaföu und gelb markiert(für unter Spannung stehend bei ausgeschaltetem Hauptschalter) ausgeführt. Diese Leitungen sind durch die zweischichtige Gummiisolierung in der Tat so konstruiert, dass sie durchbrennen können ohne dass ein Schaden im Schrank entsteht.
Ein hier angeführtes getrennt von anderen Leitungen verlegen wird allerdings nicht praktiziert. Ist in vielen Fällen aber auch schlicht kaum möglich ohne zusätzliche Kabelkanäle im Schrank zu verlegen.
powersupply
BID = 960459
fuchsi
Nochmals: die können nicht so ohne weiteres durchbrennen, sondern sind so verlegt, dass sie weder einen Kurzschluss, noch einen Erdschluss verursachen können. Und danach übernimmt eh wieder die nachgeschaltete Sicherung den Schutz. Und durch die angeschlossenen Last wird gewährleistet, dass es im Normalbetrieb zu keiner Überlast kommt.
Das kann man durch separate Verlegung schaffen, oder eben durch diese speziellen Leitungen. Und anderen Voraussetzungen.
Das Durchbrennen ist Schwachsinn. Das ist keine kurzschlussfeste Leitung, sondern eine Leitung, die für kurzschlussfeste Verlegung geeignet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  5 Mai 2015  8:17 ]
BID = 960462
powersupply
Also ich behaupte mal so ganz salopp, dass eine vorgeschaltete 160A NH-Sicherung vom durchbrennen einer 4m langen 2,5qmm NSGAFÖU nur wenig kenntnis nehmen wird
powersupply
BID = 960467
fuchsi
Und warum soll sie überhaupt durchbrennen?
Woher soll denn der Kurzschluss/Überlast kommen, um diese Leitung durchzuschmoren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  5 Mai 2015 10:36 ]
BID = 960470
rasender roland
Lese Dir doch mal mein angeführtes Beispiel einige Beiträge vorher durch.
Schraube vom Fußkontakt am D01 Sockel löst sich.
Leitung rutscht raus und bekommt Kontakt zum Metallgestell vom
Schrank oder zum anderen Schienenpaket.
Schon hast Du einen Erd oder Kurzschluß.
Ist zwar recht konstruiert der Fall aber nicht unmöglich.
Und seinerzeit so oder ähnlich vorgekommen.
Rasender Roland
BID = 960472
fuchsi
Sehr konstruiert. Und in dem Fall hast Du auch nicht IN der Leitung das Problem, sondern genau am abisoliertem Ende.
Mir kann auch ein Schraubenschlüssel auf die Kupferschiene fallen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  5 Mai 2015 11:40 ]
BID = 960475
Lightyear
Wenn dieser Fall eintritt, dann war die Leitung imho nicht erd- und kurzschlußfest verlegt.
Die stärkere Isolierung beugt ja nur dem Fall vor, dass von der Leitung, nicht jedoch von deren Anschlüssen, ein Gefahrenotential ausgeht.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 960509
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
powersupply hat am  5 Mai 2015 08:36 geschrieben :
Da halte ich dagegen: Die Sicherung wird auf jeden Fall auslösen, auch wenn die Leitung dabei zerstört wird! Bei Werten von 400A oder mehr kommt das schon eher hin mit nicht auslösen.
Und NSGAFöu ist eine schöne Sache, weil man die Leitungen zusammen mit anderen verlegen kann und keine zusätzlichen Kabelkanäle braucht. Sie eignet sich auch für die Verlegung im Installationsrohr, wenn mit verstärkter Beanspruchung zu rechnen ist.
Bei der Auswahl des Schutzorgans am Ende der Leitung ist auch auf dessen Abschaltkapazität zu achten. Wenn die nicht ausreichend ist, wirds bei niedriger Netzimpedanz im Fall eines Kurzschlusses nach dem Sicherungsorgang ganz schnell ganz unlustig!
MfG; Fenta
BID = 960525
Fentanyl hat am  5 Mai 2015 21:00 geschrieben :
MfG; Fenta
Also um das nicht falsch zu verstehen wenn bei einer 160A Sicherung nur 400 A fließen wird eher die Leitung abbrennen, bevor die Sicherung auslöst. Gehen wir mal davon aus das da ca 1,6kA fließen dann werden sowohl die Leitung und die Sicherung auslösen! Der Vorteil der kurschlussfesten Leitung besteht eben da drin das diese Leitung gefahrlos ausbrennen kann und vor allem darf! Bei H07 würde die Isolierung benachbarter Leitungen unzulässig beschädigt werden.
BID = 960556
Fentanyl
Volle Kanne !
Das ist eben die Frage! Denn ich denke, wenn das Kupfer mit einem Schlag verdampft, wird wohl auch die Isolierung der NSGAFöu schlapp machen - das Kupfer muss schließlich irgendwo hin. Dass ein NSGAFöu, das zusammen mit anderen Leitungen im Schaltschrank verlegt ist, gefahrlos ausbrennen kann, glaube ich eher nicht. Jemand, der Zugang zu einer ausreichend leistungsstarken NSHV hat, kanns ja mal testen
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am  6 Mai 2015  1:39 ]
BID = 960559
fuchsi
dieses angebliche gefahrlose Ausbrennen ist und bleit ein Urban Legend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316780   Heute : 11561    Gestern : 12485    Online : 426        16.11.2026    21:18
