Küchenbeleuchtungs Trafo brummt! Normal?
Serverzeit: 04 11 2026  02:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 589869
clembra
shark1 hat am 20 Feb 2009 15:37 geschrieben :
Also ich wuerde (..) in die Zuleitung des Trafo einfach ein Schnurzwischenschalter einbauen lassen.
Günstiger dürftest du mit einem Schaltbaren Zwischenstecker auskommen. Das Problem bleibt, dass dieser dann wohl recht unzugänglich wäre.
Das Brummen minimieren kann man mit dem Teppich, wenn der Trafo direkt auf dem Holz des Schrankes liegt und dieser als Resonanzkörper dient. Weg bekommen wirst du das Brummen damit nicht.
Meine RS-Prüfung vom Firefox will aus Resonanzkörper einen Kernsprengkörper machen.
BID = 589884
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
clembra hat am 20 Feb 2009 19:13 geschrieben :
...Kernsprengkörper das ist dann ja ne Atombombe
damit kriegt man den Trafo bestimmt auch ruhig, das finde ich aber ein bisschen übertrieben
BID = 590579
Underground1
Hi!
ich habe euch mal ein Foto von meinem Schalter gemacht:
Auf dem Schalter steht:
10 A / 125-250 VAC
1/2HP/250VAC
1/3HP/125 VAC
A1...
T125/55-T125
10(4)/250
6(4)/250-5E4
6(6)/250
Kann ich diesen Schalter zum Schalten der 230V Zuleitung nutzen?
Gruß, Underground1
BID = 590590
ego
Der Schalter ist grundsätzlich geeignet.
Ob du ihn so nutzen kannst kommt ganz auf das Leuchtengehäuse an! Eigentlich rate ich von so einer Lösung eher ab, da in einer Kleinspannungsleuchte 230V nichts zu suchen haben, aber du kannst ja auch davon mal Fotos machen.
BID = 590618
shark1
Wenn dann würde ich einfach einen Schnurzwischenschalter mit gutem doppelseitigem hinter der Leuchte an den Kasten kleben. Das ist Sicher und hat eine schöne Trennung zum Kleinspannungsstromkreis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160067   Heute : 6746    Gestern : 65408    Online : 798        4.11.2026    2:05
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
