Kreuzschalter als Ein/Aus Schalter anschließen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kreuzschalter (233) schalter (25991)
BID = 759558
stuheimer
ich hab mir aus versehen einen kreuzschalter gekauft, dabei wollte ich nur einen normalen ein/aus schalter für eine lampe haben.
kann man das teil irgendwie so anschließen dass es trotzdem funktionier?
Das Bild von dem Schalter hab ich angehängt.
BID = 759560
Mirto
Hallo stuheimer!
Willkommen im Forum.
Kein Problem: benutze einen von den Anschlüssen "Pfeil rein" und einen "Pfeil raus". Welchen kannst Du Dir aussuchen.
Rainer
BID = 759570
stuheimer
Aber welche Kabel kommen wo rein?
es gibt beim Eingang pro Seite 3 Öffnungen.
BID = 759572
Surfer
Hoff mal, das dort keine Kabel liegen
BID = 759575
Mirto
stuheimer hat am  9 Apr 2011 19:42 geschrieben :
Bei diesen Voraussetzungen ist es wohl besser, wenn Du das von jemandem anschließen lässt, der weiß was er tut.
Rainer
BID = 759613
stuheimer
Die Sicherung ist draußen, es wird nichts passieren. Danke
BID = 759615
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie wäre es mit umtauschen
Kreuzschalter sind meist teurer wie Ausschalter, wie kann man das überhaupt verwechseln
BID = 759629
shark1
Kein mir bekannter Markenhersteller produziert noch Ausschalter ;)
BID = 759655
Trumbaschl
shark1 hat am 10 Apr 2011 11:36 geschrieben :
Doch, Berker... hab vor 2 Jahren eine Mustertafel zerlegt und zur größten Verblüffung des ganzen Büros dort lauter Ausschalter gefunden. Aber auch ein Wechselschalter ist meist weit billiger als ein Kreuzschalter.
BID = 759658
francydt
Kann es sein das Busch und Jäger auch noch Ausschalter im Programm hat?
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332530   Heute : 2082    Gestern : 12669    Online : 545        18.11.2026    4:49
In 647 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0882639884949
