Kreuzgeschaltetes Stalllicht per relais schalten? geht das?
Serverzeit: 24 11 2026  15:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 679788
shark1
farmerj hat am 25 Mär 2010 21:55 geschrieben :
Mit dem I/O Out 12V der Kamera kann ich das Relais schalten und das sollte wiederum einen einfachen Strahler anschalten.
Wenn das Relais mind. 10Ax bzw. besser 16Ax schalten kann ist dein Problem doch schon gelöse. Relais überbrückt die 2 Korrespondierenen und du hat die gewünste funktionalität.
Falls es sich um ein "Schrottrelais" handelt, das nicht 16Ax schalten kann bzw. die 230V nicht sicher trennt. -> Neues Relais!
Was steht denn ganau auf dem jetzigen Relais?
Wieviel Watt oder miliAmpere kann denn der 12V Ausgang schalten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496370   Heute : 12933    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    15:36
