Kopp Zeitschaltuhr anschließen
Serverzeit: 20 11 2026  21:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 862642
Minoller
ich habe die Suchfunktion genutzt aber leider für mich nicht geeignetes gefunden.
Ich habe von Kopp eine inputz Zeitschaltuhr gekauft,
die ich anstatt des normalen Kippschalters für unsere Aussenbeleuchtung nutzen möchte.
In meiner dreier Schalterleiste habe ich den einen Kippschalter ausgebaut und es kamen drei Drähte zum vorschein.
Einer blau und der andere schwarz und die grün/gelbe Schutzleitung.
In der Anleitung (schlechtes foto) wir N und L verlangt.
Anschlußmöglichkeiten an der Dose sind mit no, L, nc, N mackiert.
Wo soll ich denn nun die beider Drähte anschleißen?
Habe schon alle möglichen varianten verucht.
Leider vergebens
viele Grüße an alle wissenden ...
minoller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minoller am 14 Dez 2012 22:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minoller am 14 Dez 2012 23:01 ]
BID = 862643
Minoller
Hier ein besseres Bild
BID = 862679
elo22
Zur Homepage von elo22
Minoller hat am 14 Dez 2012 22:55 geschrieben :
Tja das sieht schlecht aus. Hättest Du das mal vorher gatan.
Genau das ist dein Problem, Du hast keinen N.
Es wird dir nicht helfen ohne N läuft die Uhr nicht. Bring die Uhr zurück.
Lutz
BID = 862688
Minoller
Ist keiner der Drähte N ???
Gibt es den eine Zeitschaltuhr die unter diesen Bedingungen funktionieren würde (passend zur Kopp Paris Serie) ?
Oder gibt es einen Trick, wie ich diese doch noch anschließen könnte?
BID = 862693
Rhodosmaris
Die schwarze Ader dürfte ein Außenleiter(Phase) sein und die blaue in diesem Fall der Lampendraht. Der grün/gelbe ist der Schutzleiter.
Es bleibt also keine Ader für einen Neutralleiter übrig.
Hättest du fundierte Kenntnisse der Elektroinstallation (zB aufgrund einer Ausbildung), die ich dir allerdings anhand deiner Fragestellung absprechen muß, wäre es evtl. möglich, die Zeitschaltuhr in der 3fach Kombination in Betrieb zu nehmen.
Ich möchte jedoch hierzu keine Anleitung abgeben, da auch möglicherweise Klemmarbeiten in Verteilerdosen oder der Unterverteilung notwendig sind.
ciao Maris
BID = 862694
woodi
Wenn an der Wand eine Dreierdose (z. B. 2 Schalter eine Steckdose) sind, dann gibt es natürlich eine Möglichkeit. Sonst ist es ein Problem.
Leerrohr vorhanden?
Verteilerdose in der Nähe?
Mach mal ein Foto von den Dosen(Schaltern).
Wo war der grüngelbe an dem Schalter angelegt?
Gab es 2 Stellen, von denen die Außenbeleuchtung eingeschaltet werden konnte (ggf. eine außen)?
Insgesamt ist die Chance klein es ohne einen kleinen Eingriff in die Verkabelung hinzubekommen.
no= normal open (Schließer)
nc= normal closed (Öffner)
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 862696
Tobi P.
Moin,
ja, den gibt es. Wobei es eigentlich nicht wirklich ein Trick ist. Ob es machbar ist kann man aber erst sagen wenn man die Schalterkombination zerlegt und ein paar Messungen gemacht hat, per Ferndiagnose ist das in der Regel nicht machbar.
Wo kommst du denn her? Vielleicht ist ja ein entsprechend qualifiziertes Forenmitglied in deiner Nähe beheimatet und kann sich das vor Ort anschauen.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 862737
fast
normally
Merke:
Wenn man nicht mit Fremdworten kondom geht, soll man nicht mit ihnen renovieren.
BID = 862846
Minoller
Wow ....
Erstmal ein großes DANKESCHÖN an Alle die hier gepostet haben.
Das ich davon gar keine Ahnung habe, war ja bestimmt schon zu lesen
Es ist eine Dreierschalter-Dose (3 Kippschalter) zwei für den Flur und der wichtigste für das Aussenlicht (wo man von Innen so nicht mehr drankommt).
Ich könnte Bilder machen, man würde aber auch nur drei übereinander liegende Dosen mit je drei Drähten sehen.
Ich wohne in Mülheim/Ruhr.
Wenn also jemand in der Nähe helfen könnte ...
würde ich mich revangieren.
viele Grüße
minoller
BID = 862858
Rhodosmaris
Sind der Stomkreis für das Außenlicht und der für den Flur über die gleiche Sicherung geschützt?
Soll heißen, du schaltest die Sicherung für den Flur aus und nun funktioniert auch das Außenlicht nicht mehr?
Dann könnte sich je nach Leitungsverlegung eine sehr einfahe Lösung ergeben - allerdings sind dann trotzdem einge Messungen nötig.
ciao Maris
BID = 862934
Minoller
ciao Maris
Das müsste mich mal testen ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423422   Heute : 28266    Gestern : 49706    Online : 392        20.11.2026    21:55
