Kontroll-Wechselschalter für Steckdose
Serverzeit: 24 11 2026  18:00:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868) steckdose (11131)
BID = 477241
shark1
Folgendes Material brauchst du zum Beispiel:
B*erker 3032 12 2poliger 16A Ausschalter
B*erker 1600 02 Glimmageregat für Schalter
Und dann noch eine Abdeckung, Hier mal S*1:
1x 1-fach Rahmen 10119909
1x Wippw mit Linse 16211909
MFG.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 477243
andiwo
Zur Homepage von andiwo
Danke für die Info shark1, aber ich habe bereits von Busch-Jäger einen vergleichbaren 2-poligen 16A Schalter geordert...
BID = 477272
Bartholomew
Das von Shark vorgeschlagene Modell hat auch nur 10 A Schaltleistung, wenn ich das richtig sehe.
Warum steht auf dem Schalter eigentlich "10 AX" und nicht "10 A"?
BID = 477276
andiwo
@Bartholomew
Das ist mir auch schon aufgefallen..
Auf den "Baumarktserien" stand immer AX, bei Merten und BJ (die's auch im Baumarktgibt) habe ich nicht darauf geachtet...
BID = 477277
selfman
Aber der von Dir gezeigte Schaltplan ist dafür exakt richtig und in seiner Funktion UNABHÄNGIG vom zu schaltenden Verbraucher!
Meinst Du den den hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....n.jpg
Dirt ist doch offensichtlich genau das gezeigt, was ich beschrieben habe! Man muß nur dazu vorstellen, daß das Glimmlämpchen zwei Kontaktfedern hat, die in genau so verbunden werden, wie auf der Rückseite die Anschlußbezeichnungen aufgemalt sind. Dann ergeben sich die Varianten, die ich beschrieben habe:
1. Lämpchen zwischen L und N - leuchtet immer
2. Lämpchen zwischen N und dem einen Abgang - leuchtet nie
3. Lämpchen zwischen beiden Abgängen - leuchtet wenn ausgeschaltet und Last an Steckdose
4. Lämpchen zwischen L und dem anderen Abgang - zwar andere Verschaltung aber gleiches Ergebnis wie 3.
Wer sollen den den N immer dorhin "verlinken", wo er gerade gebraucht wird? Wer glaubt das da irgend ein Managnemt für den N drinnen ist, der ist schief gewickelt.
Und damit steht fest:
Wenn nicht das Lämpchen einen eigenen N Anschluß hat,dann hat er verloren! Punkt um!!
Schöne Grüße Selfman
BID = 477279
Bartholomew
Raff' ich immer noch nicht, wie Du das meinst.
Ich beziehe mich mal auf das Bild unten Links aus Deinem Link:
An den Schalter werden oben L und N angeschlossen.
An den Ausgang unten rechts (geschalteter L) wird nichts angeklemmt.
An den Ausgang unten links (geschalteter L) wird der geschaltete L für die Steckdose angeklemmt.
Die Glimmlampe sitzt zwischen N (ungeschaltet) und dem geschalteten L, an dem die Steckdose hängt.
Die Steckdose hängt auch an einem ungeschalteten N (in der Verteilerdose).
Damit sind Glimmlampe und Steckdose parallel geschaltet. Genau dann, wenn die Steckdose Spannung hat, leuchtet die Glimmlampe.
Hat es doch? Du schreibst doch selbst:
Warum soll es dann nicht leuchten können, wenn es, anstatt an N und L, an N und geschalteten L geklemmt wird?
*wirr*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 30 Nov 2007 14:32 ]
BID = 477333
selfman
Ups, da habe ich jetzt etwas falsch erklärt!
Vorausgesetzt das er den richtigen Abgang nimmt klappt das natürlich mit dem Lämpchen, obwohl der N auch nicht direkt am Lämpchen anschließen kann, sondern über die Kontaktferdern vom Schalter bekommt.
Dürfte ein Fall von geistiger Umnachtung gewesen sein.
Tschuldigung, man sollte immer zuerst überlegen und dann schreiben.
BID = 477337
Offenbar.
Denn das richtige Ergebnis lautet:
2. Lämpchen zwischen N und dem einen Abgang - leuchtet immer dann, wenn der Verbraucher ausgeschaltet ist
(und zwar in diesem Fall UNABHÄNGIG davon, ob überhaupt einer anmgeschlossen ist!)
BID = 477358
Wienstrom
Trumbaschl hat am 29 Nov 2007 14:14 geschrieben :
Es gibt keine andere Schalter mehr. Aus/Auskontroll ist gestorben.
Im allgemeinen Handel gebe ich dir recht... aber produziert werden sie nachwievor. In der Firma haben wir den aktuellen Berker-Musterkoffer und der enthält ausschließlich Ausschalter und keine Wechselschalter.
Im Vimar-Katalog gibt es z.B. auch noch Ausschalter, ich glaube mich zu erinnern, daß sie sogar deutlich billiger sind als Wechselschalter (ca. halber Preis).
Da muss ich Dich korrigieren :
Der Musterkoffer kann nicht mehr so neu sein , oder sie haben Dir alte Schalter reingebaut in diesen
War heute vormittag beim Grosshändler weil ich privat was gebraucht habe . Im Berkerkatalog gibt es nur Wechselschalter und keinen einzigen einpoligen Ausschalter . Was neu ist bei Berker ist ein Schalter der 3 einpolige Kontakte hat mit Schraubanschluss , damit kann man 3 einpolige Ausschaltungen realisieren mit den entsprechenden Wippen . Ist abgewandelt vom 3 poligen Schalter , hat aber so wie dieser auch Schraubklemmen und keine Stecklemmen und kostet ein kleines Vermögen und 2 Wochen Lieferzeit weils keine Standardware ist . Hab mir auch die Mustertafeln zeigen lassen und da sind auch nur Wechselschaltereinsätze eingebaut und keine Ausschalter . Ausschalter gibts schon lange keine mehr bei Berker , bis auf den 3x 1pol. . Den gibts aber erst seit dem Sommer lt. Info . Auch bei anderen Lagerprogrammen wie Legrand und Konsorten gibt es keine 1.poligen Ausschaltereinsätze mehr . Ausser Du beraubst einen Taster seiner Feder , was aber nicht Sinn der Übung ist .
BID = 477469
Bartholomew
Also halten wir fest:
Bild zum angucken: http://www.kopp-ag.de/de/child/img/fr04_de_apup4.jpg
Ausgang 1 sei links, Ausgang 2 sei rechts.
Annahme: N und L sind am Lichtschalter angeschlossen, die Steckdose hängt an Ausgang 2.
Eingeschaltet soll bedeuten, dass Spannung an der Steckdose anliegt.
2. Lämpchen zwischen N und Ausgang 2 - leuchtet genau dann, wenn eingeschaltet
3. Lämpchen zwischen beiden Abgängen - leuchtet genau dann, wenn ausgeschaltet und Last an Steckdose
4. Lämpchen zwischen L und Ausgang 1 - leuchtet nie
Wenn die Steckdose nun an Ausgang 1 hängt, ergibt sich folgendes Verhalten:
2. Lämpchen zwischen N und Ausgang 2 - leuchtet genau dann, wenn ausgeschaltet
4. Lämpchen zwischen L und Ausgang 1 - leuchtet genau dann, wenn ausgeschaltet und Last an Steckdose
Damit ergeben sich insgesamt diese möglichen Verhaltensweisen des Glimmers:
a) Leuchtet nie
b) Leuchtet immer
c) Leuchtet genau dann, wenn eingeschaltet
d) Leuchtet genau dann, wenn ausgeschaltet
e) Leuchtet genau dann, wenn ausgeschaltet und Last an Steckdose
Was ist denn nun mit dem "10 AX"?
VA statt W kenne ich, VA steht in der Wechselspannungstechnik für die Scheinleistung, W für die Wirkleistung.
BID = 477608
shark1
Also Schalter von B*erker (303212) ist ein 16A Schalter:
Katalogauszug:
Modul-Einsätze
Wippschalter 2-polig Aus
Stück
Best.-Nr. 3032 12
Rb.-Grp. 01
VE 10
EUR/Stck o.MwSt. 14,14 €
16 AX, 250 V~
Beleuchtbar mit Glimmaggregat Best.-Nr.
Best.-Nr. 1600 02
für Beleuchtung und Kontrollschaltung
mit Schraubklemmen
Zum Schalten z.B. von 16 A Steckdosen.
Und das AX steht für:
Leutstofflampenbemessungsstrom
Soll haißen, dass man auch Leuchtstofflampen mit 10A an den Schalter hängen darf. (X...Blindwiderstand)
MFG.
Shark1
BID = 477619
Bartholomew
Danke für die Erklärung
Zum Schalter:
Da es im Katalog wohl richtig drinsteht, habe ich hier Mist gelesen:
http://www.voltus.de/schalterprogra......html
Berker 3032 Wippschalter Modul Einsaetze 2-polig Ausschalter
beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme
mit Steckklemmen
10 AX
250 VWechselstrom
Durch Glimmaggregat mit N-Klemme Best.-Nr. 1605 im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar.
BID = 477669
andiwo
OK, so leid mir das tut, aber Sam2 hatte natürlich recht..
Kontrolllämpchen zwischen N und dem geschalteten Ausgang tut genau das, was es soll...
Ich muß wohl die gesamten physikalischen Grundlagen der Mittelstufe irgendwo zwischen Statik und Bauchemie während des Studiums vergessen haben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498939   Heute : 15505    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    18:00
