Kontakte vom Schalter brennen zusammen
Serverzeit: 26 10 2026  11:56:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989)
BID = 895583
mobahner40
darf ich Dich berichtigen?
Kannst ja ein normales Telefon statt einem schnurlosen Gerät verwenden, dann hast Du den Verbrauch wieder raus.
Ich habe kein schnurloses Telefon.
Gruss Heinz
BID = 895584
Der Schaltereinsatz kostet mir 10,59€.
Da lohnt sich die Stromsparerei natürlich.
Dieses Geld kauft mindestens 30kWh und bei einer angenommenen Standby-Leistung von 3W ergibt das 10.000 Stunden oder 1 Jahr und fast zwei Monate.
Da du aber schon zwei Schalter kaputt gemacht hast, und nun den dritten brauchst, lohnt sich das erst in dreeinhab Jahren -falls der neue Schalter so lange durchhält-.
Natürlich darfst du die Geräte in dieser Zeit auch nicht benutzen, denn dadurch würdest du den Spareffekt verwässern.
P.S.:
Ich sehe gerade, daß woodi eine aktuellere Zahl genannt hat.
Dann dauert es natürlich dreimal so lange, also ungefähr 10 Jahre, bis sich der Aufwand amortisiert hat.
Die Chancen, daß der Schalter dieses Mal durchhält, sind aber gut, denn um den Spareffekt nicht zu gefährden, darfst du die Geräte in dieser Zeit sowieso nicht einschalten.
Ein Schotte kommt völlig außer Atem und wütend von der Arbeit nach Hause.
Seine Frau fragt ihn, warum er so wütend sei.
Er antwortet: "Ich habe den Bus knapp verpaßt und bin dann den ganzen Weg nach Hause knapp hinter ihm hergelaufen!"
Freue Dich doch, antwortet seine Frau, so hast Du doch 50p Fahrgeld gespart!
- Ja, schon, aber wenn ich hinter einem Taxi hergelaufen wäre, hätte ich 5 Pfund gespart!
BID = 895586
mobahner40
ein bisschen verwundert bin ich schon, statt einer Loesung mir
anzubieten, wird auf mein Grundprinzip "herumgehakt". Kann ich nicht
nachvollziehen.
Ich habe Eure Versionen schon erkannt, aber bin doch leicht "geschockt".
Moechte eine saubere und gute Installation erreichen, den Stromverbrauch
so gering wie moeglich halten und auch die Sicherheit der PC-Einheit
bestens schuetzen. Das sind fuer mich Fakten, nach denen ich bisher
gearbeitet habe.
Gruss Heinz
BID = 895587
123abc
Versuch beim nächsten Schalter mal einen Heizungsnotschalter. Diese sind für höhere Ströme gedacht.
123abc
BID = 895588
Auskunft
Kontaktbrand durch zu starke Belastung ( induktiv und auch zu hoher
Einschaltstrom).
Leider haben sie nicht dazu geschrieben, was denn der zulässige Einschaltstrom sei.
Mit dieser Argumentation dürfte man mit dem Schalter auch keine stärkeren Glühlampen schalten, denn deren Einschaltstrom ist auch etwa 15 Mal so hoch wie der Nennstrom.
Wenn der Schalter so mimosenhaft ist, sollte das in der Gebrauchsanleitung stehen, denn imho kann es einem privaten Endverbraucher nicht zugemutet werden sich über die Einschaltströme seiner Elektrogeräte kundig zum machen.
Hinsichtlich induktiver Lasten kann ich dich beruhigen: Von den aufgezählten Geräten stellt keines eine induktive Last dar.
BID = 895589
woodi
mobahner40 hat am  3 Aug 2013 19:14 geschrieben :
Gruss Heinz
Das war nur ein Tipp, ein Beispiel, vielleicht an anderer Stelle zu sparen und den Drucker an zu lassen.
Mach doch einfach mal den Test den Drucker vom Netz freizuschalten und am nächsten Tag wieder anzuschalten.
Du wirst sehen, dass er erst mal den Reinigungslauf macht. Und das kostet gewaltig Tinte und umweltfreundlich ist das auch nicht.
Vielleicht hält Dein Schalter dann auch, wenn er den Drucker nicht mehr schalten muss.
Was willst Du mehr?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 895592
mobahner40
Hallo und guten Abend,
mehr schalten muss.
Den Vorschlag werde ich umsetzen. Der Drucker wird von der Abschaltung
ausgekoppelt und erhaelt einen Energiemonitor, dann kann ich mal testen,
was der Drucker so verbraucht.
Ich lege mir mal einen neuen Schalter zu, werde aber vorher noch mit
der Herstellerfirma Kontakt aufnehmen.
Habe auch mal nach einem Einschaltstrombegrenzer ausschau gehalten. Die
Dinger sind jedoch sehr teuer und einige Geraete schalten max. 1 Geraet.
Ich habe mal "gegoogelt" nach der Leistungsaufnahme des Druckers. Die
betraegt 0,7W. Bei "Chip.de" gibt es den Eintrag 1W und die Stromaufnahme
betraegt auch 1 W (kein Schreibfehler, steht so bei den techn. Angaben des
Druckers).
Gruss Heinz
BID = 895596
Elektro Freak
1 W ist lächerlich .. Das sind nichtmal 2 € im Jahr ..
BID = 895597
Elektro Freak
BID = 895604
Stifmaster
Moin,
mal unabhängig davon, ob es sinnvoll ist den Drucker abzuschalten, mein Tipp.
Wenn die Installation sowiso in einem Installationskanal eingebaut ist, was spricht dagegen eine Kanbaldose zu montieren und in diese ein entsprechend starkes Relais/Schütz zu legen, so dass der Schalter nur noch den Schütz schaltet und das Relais/Schütz die Last.
Dann genügt sogar ein einpoliger Schalter.
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am  4 Aug 2013 10:37 ]
BID = 895611
Dann tritt der Spareffekt aber erst in einigen Jahrzehnten ein
Man kann es mit dem ganzen gespare auch übertreiben. Letztendlich führt das nur zu einem, steigenden Strompreisen. Die Kosten für die Kraftwerksbetreiber bleiben nämlich praktisch gleich.
Was hat uns die Sparerei-Mentalität gebracht? Deutschland hat fast die höchsten Strompreise weltweit! In den Niederlanden kostet der Strom nur knapp 1/3 von dem was er hier kostet.
Also spart man letztendlich überhaupt nichts. Man kann damit lediglich sein Umweltgewissen beruhigen, sofern man nicht zu genau nachdenkt, denn die Herstellung der Schalter benötigt ja auch Energie.
Die heutigen Geräte haben doch alle schon einen Standbyverbrauch von 1W oder weniger. Erkauft durch Schaltnetzteile die dann auch gleich für kürzere Lebensdauer und mehr Elektronikschrott sorgen.
Da freut sich aber die Umwelt über die gesparte Energie
BID = 895616
henryunsen
Neben der tatsächlich marginalen finanziellen oder "ethisch-ideologischen" Ersparnis gibt es aber noch andere Gründe für die sichere Netztrennung nicht benutzter Geräte, nämlich der Brandschutz... Ob durch Alterung der Bauteile oder Baustoffe oder durch atmosphärische oder sonstige Überspannungswellen bedingt, nur ein allpolig und mit ordentlichem Überschlagsweg im Schalter (also nix mit Mikroschalter oder elektonischen Mitteln) vom Netz getrenntes Gerät steckt mir elektrisch meine Bude des Nachts nicht tückischerweise an, (die Probleme des Naheinschlags und induzierter Spannungen des isolierten Gerätes mal außen vor, wenn es so nah ist, würde ich vom Knall ja auch geweckt werden).
Den Überschlagsweg im Schalter kann man abschätzen - er kann auf keinen Fall größer sein als die Schalter-Abmessungen. Der rausgezogene Stecker hat in jedem Fall den größeren Abstand...
Der finanzielle Vorteil eines einzigen durch Überspannung nicht zerstörten Gerätes ist mir den Griff zum Stecker wert.
Henry
BID = 895624
Daran habe ich auch gedacht, allerdings erscheint mir die brandschützende Wirkung eines Schalters, bei dem so leicht die Kontakte verschweissen, mehr als fraglich zu sein.
Anhand der Schilderung habe ich den Eindruck, daß dieser Hersteller mittlerweile auch in einer Bambushütte produzieren lässt.
Ich mach das sogar, aber nur wenn ich in Urlaub fahre.
Kühlschrank und Telefon bleiben an, und auch die Sicherungen werden nicht abgeschaltet, denn man will ja Licht haben, wenn man nach Hause kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193688725   Heute : 15554    Gestern : 27381    Online : 471        26.10.2026    11:56
