Kompressor von 380V auf 220V umbauen
Serverzeit: 16 11 2026  21:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 1081959
Jabo
Hallo Zusammen,
Ich würde gerne einen alten Kaeser Kompressor so umbauen, dass ich ihn mit 230V nutzen kann.
Habe mich schon etwas eingelesen und das ganze scheint wohl nicht so einfach bis unmöglich zu sein
Bin bis jetzt auf drei Möglichkeiten gestoßen:
1.) Motor mit Betriebs und Anlaufkondensator ausstatten und hoffen, dass es auch zum Anlaufen reicht, wenn der Kompressor bei Druck im Kessel wieder anläuft.
2.) Frequenzumrichter vorschalten
3.) Motor komplett tauschen gegen einen Motor mit 230V
Was denkt ihr? Am liebsten wäre mir natürlich die erste Methode, aber da bin ich mir nicht sicher ob es überhaupt funktioniert. Mit Frequenzumrichtern kenne ich mich leider nicht aus und der müsste den Motor dann ja auch selbstständig anlaufen lassen können, fürchte die Variante wird im Vergleich zum Wert des Kompressors sehr teuer sein.
Am einfachsten wäre es natürlich einfach den Motor zu tauschen aber können 230V Motoren denn überhaupt das nötige Anlaufdrehmoment aufbauen?
Würde mich über Tipps freuen
Hochgeladene Datei (1785559) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1081961
Jabo
Hier noch ein Foto vom Motor
BID = 1081963
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...am besten eine 400V/3~ CEE Steckdose installieren
BID = 1081976
Jabo
Leider nicht möglich
Miete nur und der Vermieter möchte kein neues Kabel verlegen..
BID = 1081977
BDX85
...einfach mal den Deckel abschrauben und kucken ob innen ein Anschlußschema drin klebt...auf Typenschild steht doch das er für 220V ist..
Hinsichtlich des Anlaufstromes >> hier war und ist es üblich oder möglich ein Entlastungsventil in die Luftleitung zu hängen das erst auf Druck schaltet wenn er läuft...
BID = 1081978
Primus von Quack
Unser Primus :)
ja, 220/380V bzw. (230/400V) aber Stern/Dreieck der braucht 3~
und der sieht mir etwas grösser aus, ob der mit irgendeiner Anlaufschaltung genug "Bums" hat
BID = 1081979
Jabo
Im Deckel steht leider kein Anschlussschema, lediglich die Pinbelegung des Motors.
Das mit dem Entlastungsventil ist eine gute Idee! Gerade beim Wiedereinschalten, wenn der Druck im Kessel noch da ist, ist das sicher nötig.
Der Motor scheint so ein „Normmotor“ zu sein, wie die bei vielen Maschinen verbaut sind.
Habe eben mal versucht ihn in der Sternschaltung zu starten, aber da brummt er nur und bewegt sich nicht.
Denke ohne Kondensator ist das aussichtslos.. ich frag mich nur ob es wohl überhaupt möglich ist den Kompressor mit dem Motor auf 230V erfolgreich zu betreiben
BID = 1081980
Elektro Freak
Jabo hat am  9 Mai 2021 19:50 geschrieben :
Biete an das Kabel auf deine Kosten selbst zu legen.
Da wird der Vermieter nicht nein sagen.
So rumgebastel bringt keine Freude.
Hat schon seine Gründe warum da ein 380V Motor drauf ist und kein 220V Motor.
BID = 1081981
Bubu83
Du könntest natürlich auch den ganzen Motor tauschen...
BID = 1081988
Vielleicht ist die Drehstromleitung längst vorhanden, z.B. wenn es einen Durchlauferhitzer zum Duschen gibt...
P.S.:
Mit Einphasenstrom machst du den Motor höchstens kaputt.
Wenn du keinen Drehstrom hast, muss man die fehlende Phase mit einem Betriebskondensator herstellen. Faustregel iirc war 80µF pro kW.
In deinem Fall wären das ca. 60µF.
Nachteil dieser Steinmetz-Schaltung ist das gegenüber richtigem Drehstrom stark verringerte Anlaufdrehmoment.
Ausprobieren und dabei auch auf die Motortemperatur achten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mai 2021  1:03 ]
BID = 1081998
Jabo
Starkstrom verlegen geht leider wirklich nicht..
Das Kabel müsste durch viele Räume verlegt werden und da wär der Aufwand sehr hoch, da diese auch alle unterschiedlich vermietet sind.
Habe mal etwas nach 230V Motoren geschaut und die werden auch teilweise mit Betriebs- und Anlaufkondensator verkauft. Frage mich jetzt ob ein passendener 230V Motor nicht am Ende das gleiche ist wie mein Motor vernünftig mit Kondensatoren ausgestattet
Werde mal einen passenden Kondensator besorgen und schauen ob er dann anläuft
BID = 1082002
Nein, ein Drehstrommotor ist ja anders gewickelt...
Mach das. Bei 750W sollte das noch funktionieren.
Motor auf Dreieck umklemmen nicht vergessen.
BID = 1082003
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die Kompressoren, die für 230V angeboten werden, haben bis zu 1500W amazon - Link und in der Regel ein Entlastungsventil für einen drucklosen Anlauf. Ob Du darauf verzichten kannst, wirst Du ja dann sehen, kommt sicher auch darauf an, bei welchem Druck der wieder einschalten soll ....
BID = 1082050
eFuchsi
Ich vermute, dass gleich eine neuer 230V Kompressor billiger kommt, als alle Umbau- und Nachrüstversuche
BID = 1082073
Phenom X6
Der Motor muß auf Dreieck umgeklemmt werden. Ein Anlaufkondensator von 60-80uF ist von nöten. Nach Schaltbild anklemmen und die Kiste läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317047   Heute : 11828    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    21:58
