Kompressor Steuern von verschiedenen räumen
Serverzeit: 18 11 2026  07:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 878969
fuchsi
kann mir wer das Problem erklären?
Handeslübliche Luftkompressoren pumpen doch rein nur in den Speicherkessen. Was hat das mit der Entnahmeleitung zu tun.
In unserem Feuerwehrhaus ist die Entnahmeleitung ständig unter Druck. geht ja nicht anders, das die Drucklufterhaltung der Fahrzeuge dran hängt.
BID = 878976
wome
Es geht nur um die Füllleitung. Diese wird durch ein Rückschlagventil vom Druckbehälter abgekoppelt und beim Abschalten durch den kompressoreigenen Druckschalter (oft mechanisch) entlüftet.
Sinn der Konstruktion ist ein leichterer Anlauf mit geringerem Einschaltstrom. Im Gegensatz zu Wechselstromkompressoren laufen Drehstromkompressoren aber eigentlich auch immer gegen den Systemdruck an. Eine Alternative zu Kurzarms Variante wäre ein stromlos offenes Ventil an der Füllleitung.
Für gelegentliche Nutzung ist das Ganze praktisch nicht relevant.
BID = 878981
fuchsi
und was hat das mit der ursprünglichen Frage zu tun? Füllleitung ist ja meist fix am 'gekauften' Komprerssor vormontiert.
Hier gehts ja eindeutig um mehrere Entnahmestellen in verschiedenen Räumen. Und da verstehe ich die Schaltungsanfrage nicht. Wozu ein Start/Stopp Taster and er Entnahmestelle?
[EDIT]
Da scheint es um fallweise Verwendung zu gehen. Also die Entnahmestellen sind nur zeitweise unter Druck, wenn halt wöchentlich?? mal Druckluft benötgit wird.
Nicht so wie bei uns im FF-Haus, wod er Kompressor 24Stunden/7Tage/52Wochen durchläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 12 Mär 2013 11:55 ]
BID = 878982
wome
Na ja, er hat mehrere Entnahmestellen und wenig Bedarf. Da möchte er den Kompressor bei Bedarf aktivieren und mittels Zeiltrelais deaktivieren können. Typ Vergessliche Mitarbeiter)
Wenn er jetzt dem Kompressor einfach die Stromversorgung klaut, wird die Füllleitung nicht korrekt entlastet. Das ist im Ausnahmefall akzeptabel, evtl. auf Dauer jedoch nicht.
Kurzarm schlägt daher eine Lösung vor, die die Fülleitung nach Ablauf der fest eingestellten Zeit korrekt entlastet, solange das Netz nicht ausfällt
( = Ausnahmefall).
Steht eigentlich alles schon weiter oben?
BID = 878987
fuchsi
wome hat am 12 Mär 2013 12:02 geschrieben :
weil ich es erst mit Deiner Zusammenfassung kapiert habe: Druckluftkompressoren nimmt man während dem 'Aufpumpen' nicht einfach den Strom weg.
BID = 879097
winnman
Bitte prüf mal wie dein Kompressor aufgebaut ist.
Die meisten günstigen Kompressoren haben eine Leitung vom Kompressor zum Kessel.
Am Kessel ist meist eine Kombination aus Druckschalter und Rückschlagventil aufgebaut.
Dieser Druckschalter hat die Aufgabe den Kompressormotor abzuschalten und gleichzeitig mechnisch die Leitung vom Kompressor zum Druckkessel zu entlüften -> schaltet nun der Druckschalter wider ein, kann der Kompressor drucklos anlaufen.
Unterbricht man nun, während der Kompressor läuft, die Spannung zum Motor, so kann der Druckschalter diese Leitung nicht entlüften. Wird nun kurz danach die Spannung auf den Motor wieder eingeschaltet, so muss der Motor gegen den Druck im Kompressor anlaufen, dafür ist er nicht konstruiert, nimm zu viel Strom auf, kann nicht richtig anlaufen. Im günstigsten Fall löst der Motorschutzschalter aus, im schlechtesten Fall stirbt die Wicklung des Motors den Hitzetod.
Daher muss durch eine vorgelagerte Schaltung das Ausschalten, vor erreichen des Ausschaltdrucks, verhindern, oder noch besser, die Entlüftung der Verbindungsleitung Kompressor-Druckkessel über ein (spannungslos offenes) Ventil ermöglichen.
BID = 879103
Aus diesem Grund ist auch der Selbsthaltekontakt von K1 drin!
Der Motorschutzschalter ist auch nicht aus Dummdiedeltei da eingezeichnet.
K2 kann bei Bedarf auch durch ein Zeitrelais ersetzt werden und schaltet dann nach Zeitablauf selbstständig ab. Dürfte aber nicht erforderlich sein ein Zettel an der Tür Kompressor ausschalten ist billiger!
BID = 879105
winnman
100% Zustimmung, wollte nur mal erklären warum der ganze Aufwand.
Sollte der TE auf die mehreren Schaltstellen loswollen, dann würde ich allderdings das Magnetventil bevorzugen, damit kann mann nähmlich auch erreichen (entsprechende Bedienstellen vorausgesetzt) dass nach ausreichender Luftentnahme vor Ort der Kompressor einfach direkt ausgeschaltet werden kann.
Bei undichten Anlagen und seltener Benutzung kann damit erheblich Energie gespart werden.
Ausserdem würde ich in diesem Fall die Steuerung so auslegen, dass es an jeder Bedienstelle 2 Taster gibt:
1. Taster: Kompressor läuft an und füllt bis Druckschalter abschaltet, danach kein wideranlauf, erst nach erneuter Betätigung des Tasters.
2. Taster: stoppt den Komprssor sofort.
BID = 879106
dafür reicht es kurz den Austaster zu betätigen dann schaltet der Pusterich nach befüllen selber ab!
BID = 879111
ego
Bevor diese Steuerung erstellt wird, sollte man erst mal klären ob da überhaupt so ein billigwillig Modell werkelt.
BID = 879117
winnman
Teurere haben das Entlastungsmagnetventil und damit kann die Stuerung problemlos werkeln
BID = 879120
aber auch mit den billig will ich Dingern werkelt die Problemlos
BID = 879123
winnman
Aber wenn du hart abschaltest, ohne dass der Druckschalter die Leitung entlastest, und 1 min später an einer anderen Stelle wider angeforder wird, dann läuft der Komp auf Druck an und das mögen viel nicht.
Nach 15 min wird das meist unproblematisch, da durch die inneren undichtheiten (Kolbenringe, . . .) der Druck in der Verbindungleitung abgesunken ist und der Komp daher Drucklos anläuft.
Daher wird normalerweise bei solchen Anlagen mit Magnetventilen -> "spannungslos offen" der Kompressorkreis drucklos gemacht.
BID = 879125
eben und das tun diese billig willich Dinger beim Selbstständigen Abschalten über den Druckwächter!
BID = 879154
henniee
der mit den kurzen Armen hat am 12 Mär 2013 21:38 geschrieben :
Wo wurde denn nach Typ, Hersteller - oder Druckschalter gefragt?
Oder geht man allgemein von Kernschrott aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334235   Heute : 3799    Gestern : 12669    Online : 1597        18.11.2026    7:29
