Kompressor Motorproblem
Serverzeit: 30 10 2026  17:01:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 688712
123abc
3 mal 222V ist noch akzeptabel. Was liegt jedoch zwischen den einelnen Aussenleitern für eine Spannung an ?
123abc
BID = 688714
Die Leerlaufspannung darf sogar noch viel niedriger sein (nämlich zwischen 207V und 253V).
Aber vielleicht ist der Spannungsfall zu hoch?
Sprich - die Leitung zu lang und/oder zu dünn!
Kannste das Gerät nicht mal anderswo anschließen?
BID = 688716
secretdirty
Das seltsame ist ja der Kompressor ist ja schon mal gelaufen und auch an dieser Dose!!!!
BID = 688718
wome
Schon mal Sams Signatur studiert?
BID = 688727
secretdirty
Also habe mal zur Kontrolle ein Schweißgerät an die Dose gehängt das funktionierte.......wie könnte es sein dass die dose unterspannung liefert????
BID = 688753
Chris11
Hört sich so an, als ob der Motor im Dreieck nur auf zwei Phasen läuft.
Schätze das irgendein Relaiskontakt oder eine Leitungsader defekt ist.
Wenn der Motor auf Dreieick durchgeschaltet ist, solle (Fach)man am Klembrett des Motors mit einem Multimeter feststellen können, ob die Kontakte für den Dreieicksbetrieb alle Richtig durchgeschaltet sind.
MFG
Christian
BID = 688756
Vielleicht hat jemand den Kompressor beim letzten Ölwechsel mit zähem Getriebeöl befüllt und möglichst auch noch zuviel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193872485   Heute : 29530    Gestern : 55331    Online : 343        30.10.2026    17:01
