Komplette Elektroinstallation in einem Schaltschrank ?
Serverzeit: 18 11 2026  12:53:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 75674
usanick
ist hier jemand unter euch, der schon einmal eine komplette installation für ein einfamilienhaus in einem Schaltschrank untergebracht hat.
besonders würde mich die möglichkeit interessieren ob auch der el. hausanschluß dort möglich ist.
nach einschlägigen studien der VDE vorschriften und unter zur hilfenahme der TAB2000 bin ich zumindest noch auf kein NEIN gestossen.
wenn ich also im Schaltschrank Aufputzelemente für Hausanschluß und Zählerplatz verwende und alles bis zum Zähler "verplombbar" ist, sollte doch einer installation von Hausanschluss, Zähler, Schutzeinrichtungen und Steuerungsaufgaben in einem gemeinsamen Schrank nichts im wege stehen, oder ?
hat so'n blödsinn überhaupt schon mal jemand gemacht ...
BID = 75735
Hallo usanick,
über diese Frage habe ich noch nicht nachgedacht, ist tatsächlich im Wohnungsbau unüblich.
Gewerblich gibts das dagegen schon lange. Und in Neufünfland hab ichs auch öfters im Altbestand gesehen.
Im Prinzip sollte es also möglich sein. Mir fällt jetzt auch nichts ein, was dagegensprechen würde.
Am einfachsten dürfe es gehen, wenn Du einen ausreichend großen Schrank nimmst und dann dort einfach soviel Platz ist, um nen normalen HAK mit reinzuschrauben.
Wenn es aber als Systemmodul sein soll, wird es recht teuer und Du solltest auf jeden Fall vorher die Zustimmung (schriftlich) des zuständigen EVU einholen.
Dann sollte dem nichts mehr entgegenstehen.
Es gibt wohl inzwischen auch schon die All-in-One-Lösung (kenne aber nur Fotos davon):
-Strom
-TK (Teflon, BKabel)
-Gas
-Wasser
-Potentialausgleich
Und das alles in einem einzigen Schrank! -
Die Kombinmation von Haupt- und Unterverteilung ist dagegen gängig.
Ob es besonders viel Sinn hat (statt Etagen-UVn), hängt von den örtlichen Verhältnissen ab.
Sagst Du uns, wie es ausgegangen ist?
Danke!
BID = 75753
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Kann sam nur zustimmen wobei alle EVU`s die ich kenne (und
das sind schon einige) da strikt dagegen sind.
Direkt neben dem Zählerschrank ists dagegen gar kein Problem. Und wie sam schon sagte, diese Lösung kann ganz schön kostspielig werden.
BID = 75846
Jerry
die TAB der EVU nennen Montagehöhen für HAS und Zählerplatz.
Diese überschneiden sich i.d.R., da beide im stehen ohne Hilfsmittel bedienbar sein müssen. Es bleibt also nur die Möglichkeit die HAS neben den Zählerplatz zu setzen. Dagegen ist die Kombination von Zählerschrank und Unterverteiler für _Einfam.häuser_ problemlos möglich (sog. Eigenheim-Set).
BID = 75859
Hallo Jerry,
stimmt.
Aber da es hier ja um ein Einfamilienhaus geht und der Fragesteller auch nicht verlangt hatte, alles übereinander anzuordnen, wäre das ja kein Hinderungsgrund, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337732   Heute : 7303    Gestern : 12669    Online : 969        18.11.2026    12:53
