Komisch verkabelte Steckdose....
Serverzeit: 24 11 2026  18:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 621307
SebastianM
Hi Leute,
ich bin gerade dabei unsere Wohnung etwas zu renovieren, und im Zuge dessen bin ich heute auf eine merkwürdig verkabelte Steckdose gestoßen (siehe Bild).
Zu der UP-Steckdose führen zwei Leerrohre, es ist also eine Durchgangsdose.
Komischerweise ist Blau von Rohr_1 mit Schwarz von Rohr_2 kurzgeschlossen, des Weiteren ist Blau von Rohr_2 mit dem anderen Schutzleiter kurzgeschlossen...
Das Bild sagt mehr als tausend worte....
Ach ja, die Steckdose funktioniert einwandfrei
http://bwiebertha.de/steckdose.jpg
Kann mir jemand sagen was da getrieben wurde?
Danke im Voraus
Basti
BID = 621317
Hallo Sebastian und Willkommen im Forum
das ist eher ne Schreckdose da sollte unbedingt mal ein Elektriker überprüfen . Das die als Schutzkontaktsteckdose funktioniert bezweifle ich mal stark. (SCHUTZ GEHT VOR FUNKTION) Hier wurde klassisch genullt . Gelb/Grün als PEN ist zwar zulässig aber der Blaue auf dem PE hat dort nichts zu suchen .
Wichtig lass die Elektroinstallation von einem Elektriker Überprüfen
BID = 621322
Hallo Sebastian,
ja, das ist IN KEINEM FALL korrekt oder zulässig.
Ob die Steckdose einwandfrei funktioniert, darf vorerst bezweifelt werden. Zumindest kann man es ohne spezielles Schutzmaßnahmenprüfgerät nicht feststellen.
Einwandfrei würde nämlich bedeuten, elektrisch sicher AUCH NOCH IM FEHLERFALLE!
Das muß in Ordnung gebracht werden und man sollte die restliche Anlage mit kontrollieren.
Frage: Gemietete Wohnung oder Euer Eigentum?
BID = 621326
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist die Schreckdose....äh...Steckdose zufällig von irgendwo schaltbar
BID = 621329
SebastianM
Die Wohnung is seit kurzem unser Eigentum, daher auch die Renovierung.
Ob die Steckdose schaltbar ist weiß ich nicht 100%ig, aber ich schließe es fast aus. Ich schau morgen aber mal nach wenn ich in der Wohnung bin.
Habe allerdings noch nie eine schaltbare Steckdose gesehen....
BID = 621332
Wenn die Wohnung dein Eigentum ist beauftrage eine Elektrofirma mit der Überprüfung der Elektroinstallation noch vor der Renovierung in deinem eigenem Interesse, Strom macht klein, schwarz und hässlich mitunter sorgt er auch für ein Tieferlegen (ca 1,8 m )
BID = 621337
Primus von Quack
Unser Primus :)
...mit der entsprechenden Elektroinstallation wird sich das Haus
früher oder später selbst Warmrenovieren
BID = 621338
aber nicht vergessen hoch Versichern tief Anbrennen
BID = 621341
Kannst Du mal bitte Fotos der Unterverteilung ("Sicherungskasten") machen?
BID = 621342
SebastianM
ja, morgen.
Einfach nur ein simples Photo vom Sicherungskasten? Also nur die "Schalter"?
BID = 621343
Wenns geht, bitte mehr als eines.
So, daß man eben alles erkennen kann, was da ist.
Wo sitzt der Zähler? Ggf. auch den samt Ungebung abbilden.
Wie alt ist das Gebäude?
Von wann etwa die Elektroinstallation?
Ist das ein EFH odfer MFH?
Wenn MFH, Eigentumswohnung?
BID = 621344
bitte ohne Abdeckung (Vorsicht Spannung) und lieber ein Paar mehr
Gruß Bernd
BID = 621345
SebastianM
Es ist ein MFH von 1988, der Zähler ist im Keller. Ich nehme an, dass die E-Installation auch von 1988 ist.
BID = 621347
nicht vom Zähler vom Sicherungskasten
BID = 621348
clembra
Die Abdeckungen nur abnehmen, wenn dies ohne Probleme möglich ist. Wenn man viel schrauben muss sollten diese lieber bleiben, wo sie sind. Die zumindest wesentlichen Teile der Installation sollten unbedingt vor der Renovierung von einem Elektrofachunternehmen geprüft werden. Falls man etwas erneuern muss ist das bei einer Renovierung wesentlich einfacher als hinterher.
Fotos wären dann vom Zähler und den hoffentlich vorhandenen Vorsicherungen und der Unterverteilung nötig.
Und da es, wie du geschrieben hast, Eigentum ist, kannst du das (leider) keinem Vermieter aufzwingen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499378   Heute : 15944    Gestern : 16862    Online : 843        24.11.2026    18:26
