Könnt ihr mir ein Frequenzumrichter für Industrieventilator empfehlen?
Serverzeit: 29 10 2026  14:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 966979
Das merkt er Spätestens wenn der Motor Qualmt!
Rauchen schädigt ihre Gesundheit
BID = 967148
powersupply
Jetzt schreibt Ihr aber bullshit.
Einen so kleinen Motor betreibt man am 230V FU praktisch immer in Dreieck!
@fuchsi Der FU KANN gar keine 400V ausgeben. Dazu müsste er die Eingangsspannung von 230VAC auf eine Zwischenkreisspannung von 560VDC hochsetzen. Technisch möglich, aber mir nicht bekannt, dass es so irgendwo umgesetzt worden wäre.
Und warum soll der Lüfter/FU einen RCD benötigen? So ein Lüfter wird in den wenigsten Fällen als tragbares oder bewegliches Gerät ausgeführt sein sondern vermutlich irgendwo fest in eine Fassade eingebaut.
Mit diesem pauschalen RCD-Geschrei müssten ja alle Industrieanlagen für jeden Scheiß einen RCD vorgeschaltet bekommen.... Also immer ein wenig die Kirche im Dorf lassen.
@ TE: Wie Du siehst bin ich auch nicht immer mit allem was an Vorschriften interprettiert wird einverstanden aber den Aussagen zum Verdrahtungsmurks muss ich aus eigener Überzeugung zu 100% zustimmen! Das darf nicht so sein!
Kauf dir ein gescheites vieradriges Kabel und Gut ist. Wegen mir auch ohne Schirm. Aber mach das auf jeden Fall richtig und lass den grüngelben Draht IMMER Schutzleiter sein! DmdkA hat hier, auch wenn ich ihn manchmal etwas kleinlich empfinde, mit seiner Aussage zur Verwendung vom Grüngelben völlig Recht.
Ich hab bei mir in der Bude seit 15 Jahren zwei FUs ohne die hier vergötterten Netzfilter laufen. Einen am Dunstabzug und einen am Hauswasserwerk. Der am Hauswasserwerk hat allerdings, im Gegensatz zu heutigen FUs, schon reichlich an Entstörmaßnahmen eingebaut. Der Vollständigkeit halber: Meine Tischbohrmaschine wird durch einen Drehstromservomotor angetrieben...Und bei mir ist auch noch keiner vorgefahren und ich hab selber noch keine Beeinträchtigungen festgestellt.
powersupply
BID = 967149
Power woher nimmst du die Aussage das der TE einen 230V FU verwendet? Zu dem FU schreibt der TE kein Wörtchen.
Fakt der Motor kann im 230V Drehstromnetz im Dreieck aber im 400V Drehstromnetz nur in Stern laufen!
BID = 967157
Ich betreibe schon seit ca. 5Jahren meine Drehmaschine und die Ständerbohrmaschine mit einem FU. Ich benutze weder ein Entstörfilter, noch habe ich abgeschirmte Zuleitungen verwendet. Störungen sind noch nie aufgetreten!
BID = 967194
powersupply
Aber Peter! Dududu
willkommen im Club
@DmdkA: Lese mal bitte nochmal den ersten Beitrag im Thread
powersupply
BID = 967220
fuchsi
Wie in meinem Posting nachzulesen ist, habe ich auch speziell nachgefragt, welches Netz der FU erzeugt. Also den einzigen 1p->3p FU, den ich kenne (läuft bei uns bei der Feuerwehr), erzeugt eben ein 'normales' 3x400V Netz. Deswegen meine Warnung.
Ohne Angaben zum FU, ist und bleibt es eben eine Warnung, und nicht mehr.
RCD für alles ist doch heutzutage Standard. Selbst im Gewerbe und Kleinindustrie. Diese Diskussion darüber verstehe ich nicht mehr.
BID = 967224
powersupply
Bist Du dir ganz sicher?
Wenn dem wirklich so ist wäre ich an Bildern vom Gerät interessiert um mein "Weltbild" zu erweitern.
powersupply
BID = 967233
fuchsi
Hm. Eigentlich ja.
Werde mal ein Foto machen, wenn ich wieder mal ins Zeughaus komme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Aug 2015 11:06 ]
BID = 967299
powersupply
Nur nochmal als Tip wenn Du eh nachschaust:
An einem 230V FU kann sehr wohl ein 400V Motor angeschlossen sein. Dieser muss/solte dann aber bei Typenschildangabe 230V/400V auf Dreieck geschaltet sein um volle Leistung zu erbringen.
Die Parametrierung, und damit kriegst Du so einen Motor auch in Deieck an einem 400V FU problemlos zum Laufen, sollte dem natürlich angepasst sein.
Bei Typenschildangabe 127V/220V welche es auch mal gab muss dieser natürlich am 230V FU in Stern betrieben werden um bei Nenndrehzahl auch seine Nennleistung zu erbringen.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193825345   Heute : 36565    Gestern : 49271    Online : 1020        29.10.2026    14:34
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
