Klingelleitung neben NYM - welcher Leitungstyp? Suche nach: leitungstyp (225) |
Problem gelöst
BID = 94080
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
was für'ne Leitungsart brauch ich denn, wenn ein Klingelstromkreis unmittelbar neben 230V-NYM verlegt werden soll? Reicht Klingeldraht als Stegleitung? Oder diese 6adrigen PVC-Schlauchleitungen? Oder ist noch zusätzlicher Schutz durch Wellrohr o.ä. vorzusehen?
Soll (bislang) einfach unter die Holzdecke genagelt werden.
Lässt sich denn ein Kabelkanal aus Holzbrettern erstellen? Oder muss da zur Verwendung als Kabelkanel eine bestimme Feuerbeständigkeit gegeben sein bzw. wo ist die Grenze zu ziehen zwischen Verlegung in/hinter der Wand und "hölzerner Kabelkanal vor der Wand"?
BID = 94088
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Mahlzeit,
sag mal, wann stehst Du denn so üblicherweise auf????
Um welche Spannungsebene handelt es sich denn bei dem "Klingelstromkreis"?
ciao
chris
BID = 94150
Wieso fragst du?
8V~ Schutzkleinspannung.
BID = 94163
EDDI-Z Neu hier
Zitat aus wikepedia:
Im Gegensatz zum niederdeutschen goden Morgen kann Moin den ganzen Tag über verwendet werden, selbst um Mitternacht.
In Schleswig-Holstein wird inzwischen umgangssprachlich auch Moinsen! verwendet, vermutlich durch Anhängen des dänischen Namenszusatzes -sen (für Sohn des [Vorgenannten]), wie er sich auch in üblichen norddeutschen Familiennamen wiederfindet, und bei dem Versuch, eine Verkleinerungsform wie Tach - Tachchen zu finden. Vielleicht klingt Moinsen "origineller", "besser" und "nordischer" als *Moinchen. Wahrscheinlicher ist aber die Herleitung aus dem hier landschaftlich oft gehörten Gruß Morgens! [mo'gä:ns] anstelle von: Guten Morgen.
Wahrscheinlich von gleicher Herkunft ist das Luxemburgische Moien als Begrüßung, das ebenfalls nicht nur "guten Morgen" heißt, sondern im ganzen Tagesverlauf verwendbar ist.
Moin und Moinmoin sind international: Auch im Osten der Niederlande, ausgehend von Westfriesland, und im Süden Dänemarks, ausgehend von Nordfriesland (mojn - aus friesisch entlehnt) werden sie benutzt. Mojn steht aber nicht im dänischen Wörterbuch, auch nicht moin oder als eine Form von "god morgen" (guten Morgen), es ist also regional auf das Grenzgebiet zum Kreis Nordfriesland und Kreis Schleswig-Flensburg begrenzt, wo mojn auch von der dänischen Minderheit gesagt wird.
Sprachgeschichtlich verwandt ist der norwegische Gruß morn, der nach Ansicht vieler Skandinavisten aus dem Mittelniederdeutsch der Hanse stammt. Im Gegensatz zu god morn oder god morgen (guten Morgen), das nur vormittags angebracht ist, ist morn informeller und kann den ganzen Tag bis in die Nacht (z.B: statt god aften: guten Abend) verwendet werden.
In Finnland sagt man Moi.
:o)
BID = 94230
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi Tele,
was für eine Klingel soll es denn werden?
Bei einer "ideal Standart" Klingel oder Gong sollte es keine Probleme geben, so lange Du nicht über eine längere Strecke parallel zu eien stark belasteten Leitung gehst.
Wenn Du auf nummer Sicher gehen willst, nimm doch ein geschirmtes 2x2x0,8.
MfG,
ronki1
BID = 94305
sam2 Urgestein
Wenn Schlauchleitzung, darf sogar Berührung sein.
Wegen möglicher Störungen besser ein paar cm Abstand, zumindest bei längeren Parallelführungen.
Und was soll das mit dem Holzkasten? Als optische Verkleidung oder zur Erhöhung des mechanischen Schutzes? Ändert erstmal nix, außer daß Du eben die Anforderungen für den Kontakt mit normal entflammbaren Baustoffen einhalten mußt. Aber das ist wegen der Holzdecke ja sowieso schon der Fall.
BID = 94346
dann werd ich wohl zu 2x2x0,6er JYStY greifen, die mir Joe gestern empfohlen hat. Hoffe dass zählt mit zu Sams Schlauchleitungen...
(Hmm, war das, was mir im Kopf vorschwebt wirklich JYStY - google liefert als Teschreibung Tel-Leitung :-/, muss ich nochmal genau nachgucken)
Parallelführung ist über ca 10m, allerdings keine sonderlich störempfindlichen Geräte dranne.
Holzverkleidung: In erster Linie Optik, mechanischer Schutz ist noch ein kleiner Nebeneffekt, aber eigentlich nicht nötig.
€dit:
*argh*, JYStY ist ja doch nur gewöhnliches Tel-Kabel, das meinte ich ja gar nicht. Eher YR(E?) 6x0,8 oder so. Ist das okay?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 24 Aug 2004 10:34 ]
BID = 94406
sam2 Urgestein
Klar zählt es dazu (oder machen die bei Euch gehäkelte Mäntelchen um die Adern...?  ). Besitzt halt noch zusätzlich nen statischen Schirm und ist paarverseilt. Üblich für hochwertigere Telefonleitungen, geht aber auch gut für Klingeln. Dann reicht aber auch die ungeschrimte Version (ohn "St").
Die andere Sorte (YR, ebenfalls eine Schlauchleitung) ist ohne Paarverseilung und mit anderer Farbfolge der Adern. Klingelt auch gut, aber (da unsymmetrisch) nix für Tel.-Zwecke.
BID = 94714
Nöö nöö, das wird in Klempner-Manier mit Hanf umwickelt.
Macht die Leitungsbrände für die Feuerwehrkameraden erträglicher, besonders ohne Atemschutz :D
Habs nun mit der Tel-Leitung zurechtgebastelt, funzt soweit prima.
Muss ich mir aber wegen der alten Klingel sorgen machen? Im Gegensatz zu den aktuellen reinen Wechselstrom-Baumarkt-Klingeln hat die noch 'n Selbstunterbrecher-Kontakt, ist das hinsichtlich Funkentstörung problematisch?
BID = 94734
sam2 Urgestein
Um die alte Klingel mußt Du Dir keine Sorgen machen!
Die kann voraussichtlich noch sehr lange solide Funkentstörungen erzeugen...
Aber wenn es keine gestörten Geräte gibt, ist das ja in Otrdnung.
