Klingel mit Elktronik Trafo betreiben?
Serverzeit: 16 11 2026  20:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 919872
nightbug
ich möchte eine Klingel 12V AC an einem Elektronik Trafo betreiben.
So einen an den man normalerweise Halogen Niedervoltlampen betreibt.
Der Trafo hat auch 12V AC als Ausgangspannung.
Geht das auf Dauer gut oder spricht was dagegen?
Liebe Grüße
Adam
BID = 919873
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
...dagegen spricht die Mindestlast des Netzteils wenn da z.B. 20-80 VA draufsteht müssen auch mindestens 20 VA dranhängen sonst geht das Teil nicht
BID = 919874
Her Masters Voice
diese elektronischen Vorschaltgeräte sind KEINE Trafos. Da kommt eine sehr merkwürdige Spannung raus die weder von der Frequenz noch von der Kurvenform für was anderes als Halogenlampen geeignet ist. Nimm ein anständiges Netzteil, dann hast du weniger Probleme.
BID = 919875
Primus von Quack
Unser Primus :)
BID = 919876
Das wird überhaupt nicht gehen.
Nicht nur wegen der angesprochenen Mindestlast, sondern auch weil eine gewöhnliche Klingel mit Wechselstrom von 50kHz nicht funktioniert.
Außerdem überschreitest du wahrscheinlich die zulässigen Leitungslängen und baust so einen ordentlichen Störsender.
Das kann richtig teuer werden!
BID = 919912
Primus von Quack
Unser Primus :)
sehr merkwürdig warum ist das Posting jetzt zweimal da ? Einmal reicht doch
BID = 920014
endsommer
Falls du es schaffen solltest dass die Leitung nicht länger als 3m ist bei deinen elektronischen NV-Halogen-Trafo.... Aber auch dann gehts einfach nicht. Induktivitäten und hohe Frequenzen geht einfach nicht so.
Kauf dir einen Klingeltrafo und betreibe damit deinen Klingel.
BID = 920062
Primus von Quack
Unser Primus :)
endsommer hat am  9 Mär 2014 17:44 geschrieben :
....Kauf dir einen Klingeltrafo und betreibe damit deinen Klingel.
...nen Klingeltrafo für ne Klingel, wer kommt den auf sowas
BID = 920097
fuchsi
Klingeltrafos sind sehr weich (haben einen relativ hohen Innenwiderstand). Damit bricht im Kurzschlussfall eher die Ausgangspannung zusammen, als dass ein (brandgefährlich) hoher Kurzschlussstrom entsteht.
Auch aus diesem Grund soll man ausschließlich Klingel Trafos für die Klingel/Wechselsprech Anlage verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316477   Heute : 11258    Gestern : 12485    Online : 368        16.11.2026    20:43
