Kleinverteiler an 16A-LS-Schalter
Serverzeit: 28 10 2026  03:30:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25990)
BID = 1074669
spontomat
Ja, aber sie würden aufgrund der geringeren Auslegung früher auslösen als der 16A-LSS, wenn ich mich nicht verguckt habe. Schaue ich aber nochmal nach.
Was soll ich denn sonst nehmen? Geräteschutzsicherungen müssten ins Gerät und das will ich nicht ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spontomat am  4 Dez 2020 10:11 ]
BID = 1074673
Bastler90
Frage: Wäre es nicht sinnvoller, in der HV eine Schmelzsicherung (Neozed 16A 1-pol) zu setzen, und dann mit einer passende Leitung (z.B. 3x2,5mm2) zu einem Kleinverteiler? Dort sitzen dann die entsprechenden Sicherungsautomaten (2A + 10A + 10A + FI) für die einzelnen Abgänge.
Da könnte von der Selektivität sogar passen, wenn die richtigen Komponenten ausgewählt werden.
Oder hast du mal deinen Elektriker deines Vertrauens gefragt, ob er da eine gute Idee hat, wie man das umsetzen könnte?
Grüße
Bastler90
BID = 1074674
Du kannst auch einen Kleinen Hutschienenverteiler nehmen und in diesen Reihenklemmen zur Verteilung der abgehenden Leitungen einsetzen . und es gibt da auch Sicherungsreihenklemmen zb https://www.elektromax24.de/verteil.....mmen/
In diesen Klemmen befinden sich dann deine Gerätesicherungen und die legst du nach dem Nennstrom der Verbraucher aus . Achte darauf da Sand gefüllte Sicherungen zu verwenden und sofern da kein Motor dran hängt Flinke Sicherungen benutzen. Beachte aber auch LS sind untereinander fast nie Selektiv, deshalb in der Verteilung eine Neozed 16 A als Vorsicherung setzen und einen 2 poligen Fi 25 A / 0,03A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Dez 2020 13:31 ]
BID = 1074676
spontomat
Bastler90 hat am  4 Dez 2020 13:04 geschrieben :
Grüße
Bastler90
Danke Dir. Ja, so wäre das richtig. Aber dann muss man in der HV umbauen. Das würde ich nicht selbst anfassen und den Elektriker direkt alles machen lassen. Dann könnte man auch gleich eine zweite Leitung legen lassen und alles im HV absichern
Das wäre vielleicht auch am besten so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spontomat am  4 Dez 2020 14:27 ]
BID = 1074677
spontomat
der mit den kurzen Armen hat am  4 Dez 2020 13:28 geschrieben :
Vielen Dank! Ja, diese Reihenklemmen habe ich auch schon gesehen. Aber ich hatte Bedenken, dass man sie in der Installation einsetzen darf. Ich habe allerdings nirgends etwas (positiv oder negativ) zu gefunden.
Wegen der zusätzlichen Neozed: Die UV hängt allein an einem LSS B16 im HV. Kann die Neozed dann nicht wegfallen? Da brauche ich ja keine Selektivität. Oder verstehe ich das falsch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193747549   Heute : 6299    Gestern : 36306    Online : 660        28.10.2026    3:30
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
