keine 400 Volt für Durchlauferhitzer
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 1134583
BlackLight
Mir als Laie da kommt da die Galle hoch.
Hat da jemand keinen Bock gehabt?
Einen RCD nicht zum Laufen zu bringen ist ja noch die Spitze.
Vermutlich keine Lust gehabt den Fehler/PE-N-Schluss(?) zu suchen. Mit etwas Fleiß ist das schnell eingegrenzt.
Hier kann och Primus zustimmen, abreißen und neu bauen.
BID = 1134584
Primus von Quack hat am  4 Mär 2026 18:09 geschrieben :
Du bist dir auch ganz sicher das dieses Konstrukt von einem echten Elektriker verbroch......äh.....errichtet wurde
Vielleicht unterwandert uns Putin jetzt schon mit seinen Elektrikern.
Eine Hunderschaft solcher Künstler könnte ausreichen um das europäische Verbundnetz lahmzulegen.
BID = 1134585
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
FI einbauen und nix dran anschliessen
Zwei einzelne Aderendhülsen in eine Klemme gequetscht
Und krumm und schief ist auch noch alles
Das ist schon fast eine Straftat dafür noch ne Rechnung zu schreiben oder Trickbetrug
BID = 1134586
Primus von Quack
Unser Primus :)
Reklamieren wäre hier richtig, erstmal Doppelhülsen verwenden und die Phasenfolge richtig anklemmen und zwar kostenlos Und den Sinn des FI erklären lassen
BID = 1134588
Schroedingers Katze
Ich hab jetzt (d) und (f) umgehängt also
d) Phase 2 nach FI
f) Phase 3 nach Phase 3 DLE-LS
und siehe da: schon geht alles. faszinierend welchen Ärger ich mir erpsart hätte, wenn ich keinen Elektriker bestellt hätte
Danke schonmal alle hier die mit wertvollen Hinweisen geholfen haben ...
BID = 1134589
Schroedingers Katze
Primus von Quack hat am  5 Mär 2026 05:49 geschrieben :
ja ich werd'es jetzt reklamieren. die falsche Verkabelung hab ich ja im Bild dokumentiert
zu "FI einbauen und nix dran anschliessen"
ja, er meinte, wenn man die Stromleitungen in der Wohnung erneuert hat, könnte man ihn dann nutzen ...
BID = 1134590
Schroedingers Katze
BlackLight hat am  4 Mär 2026 23:06 geschrieben :
ja, er hat das abgetan mit dem Hinweis auf das veraltete Kabelnetz.
Ich hab im Wohnzimmer eine defekte Steckdose entdeckt, wo Spannung auf dem Neutral- und Phasenleiter ist -- vermutlich liegt da schon der Hund begraben
BID = 1134592
123abc
Welche Anschlußleistung hat der DE ?
BID = 1134596
Schroedingers Katze
123abc hat am  5 Mär 2026 18:12 geschrieben :
das ist ein Stiebel Eltron DHB ST mit 21kw - er läuft jetzt rund.
das finden der beiden Fehler: Sicherung für dritte Phase am Hauptanschluss im Keller war ausgeschraubt und im Verteilerkasten in der Wohnung waren zwei Kabel vertauscht --> hat mich einiges an grauen Haaren gekostet, da sich die Fehlerursachen natürlich überlagern. Aber dank der Hilfe hier konnte ich es lösen ...
Besonders die ausgeschraubte Sicherung im Keller geht mir nicht in den Kopf. Sowas vergisst man doch nicht. Oder hat er die ausgeschraubt um einen anderen Fehler zu kaschieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schroedingers Katze am  6 Mär 2026 11:42 ]
BID = 1134597
Schroedingers Katze
perl hat am  5 Mär 2026 01:57 geschrieben :
hier im Ruhrgebiet kommen die Probleme wie auch viele Handwerker eher aus einer anderen Gegend. Aber das führt vom Thema weg ...
BID = 1134598
Trumbaschl
Bitte hol einen zweiten Elektriker, der dir die ganze Wohnung durchmisst und prüft, ob man nicht den FI wieder einbauen kann! Allermindestens einen 2-poligen FI für den Stromkreis, an dem das Bad hängt!
BID = 1134599
Schroedingers Katze
Trumbaschl hat am  6 Mär 2026 12:19 geschrieben :
danke für den Hinweis!
ich gehe das an, sobald die Reklamation mit dem ersten Elektriker durch ist ...
BID = 1134601
123abc
Dann sind die 25A Automaten zu klein.
Mag zwar gehen ist aber nicht richtig.
BID = 1134607
Schroedingers Katze
123abc hat am  6 Mär 2026 16:46 geschrieben :
danke - guter Punkt!
da lass'ich dann bei der Revision der ganzen Verkabelung 'stärkere' einsetzen
BID = 1134608
Primus von Quack
Unser Primus :)
Schroedingers Katze hat am  7 Mär 2026 14:47 geschrieben :
Aber nur wenn die Leitung den dafür erforderlichen Querschnitt hat bei der entsprechenden Länge und Verlegeart
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315083   Heute : 9862    Gestern : 12485    Online : 425        16.11.2026    18:19
