Kein Strom mehr in einigen Räumen?!
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 692889
powersupply
Sacht mal Jungs.
Die Sache lässt mich an eine Nullunterbrechung denken!
DL an = Nullpunkt hängt nicht mehr in der Luft.
Allerdings können die Angeschlossenen Geräte dann auch durch Überspannung sterben!
Ich wäre auch für sofortigen Notdienst
powersupply
BID = 692901
Hallon Power
Gegen einen schwebenden Null spricht die Funktion der 3 anderen Steckdosen, die vermutlich über den FI laufen, und das funktionierende Flurlicht.
Gruß Bernd
BID = 692925
schattenlieger
Hallo Powersupply,
der N ist beim DLE ja nicht mal angeschlossen. Also wäre bestenfalls eine Symmetrierung über die Heizwendeln denkbar, aber es scheint sich ja um einen Elektronischen DLE zu handeln und nicht aus den klick-klack-Dingern aus dem letzten Jahrtausend.
Ausserdem ist das doch eigentlich der typische Fall, DLE an-> Strom geht rückwärts über den DLE zum fehlenden Aussenleiter -> Strom da.
Und fehlender N heisst eigentlich hektisches Geflacker und innerhalb von wenigen Minuten ist alles tot. Zumindest jedoch hätte wohl der PC oder der Router vom Fredersteller als erstes den Geist aufgegeben.
Gegen zwei fehlende Vorsicherungen spricht eigentlich, dass der DLE überhaupt noch warm macht, denn der hat ja anschlusseitig nur 3P/PE, wenn 2P fehlen, hat der ja nur noch 1P/PE, damit kommt ja kein funktionsfähiger Stromkreis zustande, ergo: Wasser ganz kalt.
Vergleiche Drehstrommotor, 2 Phasenlauf "geht", Einphasenlauf: Motor steht still.
Jetzt muss nur noch festgestellt werden, ob die NHs durch sind, oder die Verteilerschienen/Verdrahtungsbrücken in der UV. Letzteres wäre wohl schlimmer, ersters müsste nur mal scharf untersucht werden...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 693079
Trumbaschl
Hm, also ich hab schwebenden N schon ganz ohne Geflacker erlebt... war nur der Rest der Beleuchtung SEHR hell.
Und sollte man Schienen/Brücken im UV nicht riechen?
BID = 693150
fuchsi
ALso unsere Zähler hier in Niederösterreich haben alle ein Kontrolllamperl drauf. Da leuchtet eine rote Warnlampe, sobald ein Aussenleiter fehlt.
Kann man hier nciht erkennen, aber leuchtet da rechts unten was rot?
BID = 693214
Dallas1980
Also sowas haben wir nicht in Deutschland... Also bei uns in Niedersachsen hab ich sowas noch nie gesehen.
BID = 693245
Djaina
Yeah...Strom ist wieder da
nachdem er SO dann mal ganz ausgefallen ist und die Nachfrage bei den Nachbarn ergab, dass ich nicht die Einzige bin, hab ich jetzt wieder Strom!
Am MO morgen war er auch kurz wieder da und dann war absolut aus bis eben! Es hat wohl nicht nur mein Haus betroffen sondern auch die ganze Straße. Als ich aus dem Haus bin, standen vor ner anderen Hausnummer ca drei Vattenfallautos ein Bagger und ein Loch war auch schon ausgehoben.
Leider kann ich jetzt nicht wie gesagt berichten was die Ursache war, allerdings scheint ihr vom Fach zu sein und bestimmt wisst ihr alleine was kaputt war
vll mach ihr mir in den nächsten Tagen nochmal die Mühe und ruf Vattenfall an. Ich hoffe nur, dass der Strom jetzt bleibt u ich Abends nicht im Dunkeln sitzen muß...obwohl mit LED Taschenlampe auf Toiletten gehen auch was hatte
BID = 693270
Trumbaschl
Dallas1980 hat am 31 Mai 2010 15:54 geschrieben :
Ich weiß auch nicht ob das eine EVN-Spezialität ist... wir haben hier nur Wechselstrom, kann also nicht überprüfen ob Wienstrom sowas auch verbaut.
BID = 693368
shark1
Also die VKW, SWLI und die EnBW verbauen soetwas definitiv nicht.
Das Probelem war sicherlich eine PVC-Leitung aus den 60ern oder 70ern, kombintiert mit etwas das einen Kurzschaluss verursachen kann (zB Stein). Und sobald es richtig schmort unter der Straße fällte entwerder die NH-Sicherung beim Trafo oder im Verteilerschrank oder das Alu tropft weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495045   Heute : 11608    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    14:18
