Kasten der Telekom
Serverzeit: 23 11 2026  20:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kasten der Telekom
Suche nach: telekom (1188)
BID = 146198
MKelectronik
Habe beim Anschluss eines Telfonkabels einen merkwürdigen Kasten der Telekom entdeckt.
Beschriftung des Kastens: PCM2TA2 Baujahr schätze ich ungefähr auf 1970.
Es handelt sich um analoges Telefon mit ehemals zwei nummern. Der kasten ist an den HAK der Telekom mit zwei adern angebunden. Der kasten hat vier anschlüsse, also Amtsleitung 1 und 2 für jede Nummer!
Kennt jemand diesen Kasten? Ist es möglich eine Analoge Leitung durch solch einen Kasten zu trennen(zwei verschiedene Nummern)? Warum wurden dan aber im HAK nicht einfach die Nächsten Adern benützt?
BID = 146200
Einmal Google hätte dich schlauer gemacht...
Schnischnaschnappipp...
Die Abkürzung PCM2TA2 steht für ein Gerät der Telekom, mit welchem aus einem analogen Anschluss über Modulation zwei Anschlüsse verwaltet werden können. Dies wird insbesondere in Mietshäusern genutzt, damit, falls ein Mieter noch einen zweiten Anschluss haben möchte, nicht dafür die ganze Straße aufgebaggert werden muss. In diesem Falle würde einfach ein solches Gerät an den Hauptanschluss gehangen und es können zwei modulierte analoge Telefonanschlüsse unabhängig voneinander über einen "echten" analogen Telefonanschluss genutzt werden.
Schnappischnappischnapp....
Warscheinlich waren im HAK damals keine weiteren Adernpaare frei und der HAK wurde dann irgendwann mal erneuert und der Kasten beibehalten.
BTW: DSL ist mit diesem Kasten nicht möglich, Analoge Modemverbindungen nur langsamer als heute üblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Jan 2005 10:20 ]
BID = 146204
MKelectronik
Danke für die schnelle Antwort! echt Super!
BID = 146205
MKelectronik
Es ist momentan nur eine nummer Vorhanden! Dann könnte man doch ohne probleme diesen kasten Ausbauen oder hat da die Telekom etwas dagegen?
BID = 146211
Eltako
Ruf doch einfach mal eine kostenlose Service-Rufnummer der Telekom an!
In dubio pro reo
BID = 146320
Garantiert !
Das Teil gehört zum heiligen Telefonnetz deutscher Nation und wer unbefugt daran rumbastelt, dem wird der Kopf abgehackt !
BID = 146346
djtechno
Auf jedenfall die telekom anrufen die müssen ja die 2. leitung auch freischalten, wenn du da deine kabel ranhaust, und die telekom weiß nix davon, gehts warsteinlich nicht, u.u.störst du damit gar noch den andren anschluß
Die telekom muß ja das auch wieder trennen und auf 2 verschiedene nummern routen
BID = 146390
Grz
Auch die CLIP Funktion funktioniert bei dan alten Modellen nicht.
Das Teil alleine abzuhängen wird nichts bringen, da dazu immer irgendwo noch eine Gegenstelle hängt, meistens in der Vermittlungsstelle die dazu auch abgebaut werden müsste.
Ohne Grund wird die Telekom ein PCM auch nicht abhängen, und schon gar nicht wenn die Gefahr besteht das irgendwann doch in deinem Haus doch noch einmal auf die Idee kommt einen Anschluss zu beauftragen (Einliegerwohnung im Haus oder sowas.)
BID = 146472
Dax
Wenn du willst das der PCM wegkommt, am einfachsten ISDN beantragen... Dauert aber dann teilweise bis zu 3 Monate.
Kürzlich bei einem Kunden von uns war ebenfalls ein PCM verbaut mit 2 analogen Anschlüssen drauf. Wir haben ISDN beantragt, nach 5 Monaten wurde kommentarlos (!!) die Strasse aufgegraben, diverse Leitungen erneuert und dem Kunden dann ein neuer APL gesetzt und den PCL demontiert.
BID = 146542
Einfachste und billigste Lösung in Deinem Fall:
Komfortpaket am analogen Anschluß bestellen. Dann muß er weg...
Und Aderknappheit scheint ja bei Dir aktuell nicht vorzuliegen.
BID = 146728
MKelectronik
Danke,die Telefonleitung kommt 12 adrig zum Hak!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MKelectronik am  6 Jan 2005 13:24 ]
BID = 150705
Das besagt nun nicht unbedingt viel:
Oft liegt die Aderknappheit nicht in der Hausanschlußleitung (also zwischen dem letzten Kabelverzweiger und dem Endverzweiger), sondern auf der Strecke zwischen Vermittlungsstelle und letztem KVz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481001   Heute : 14400    Gestern : 22017    Online : 683        23.11.2026    20:23
