Kabelfarben bei Wechselschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  11:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabelfarben (144)
BID = 631896
Die Sparwechselschaltung hat eigentlich nur Vorteile, Nachteile ein Laie ist damit überfordert, da der L nicht auf dem Fußkontakt liegt und du hast 4 belastete Adern in der Leitung. (ob da eine Ader nur "halb" belastet ist ist für die Berechnung uninteressant)
Gruß Bernd
BID = 631939
Unfug!
Selbstverständlich liegt bei einer korrekt ausgeführten und zulässigen modernen Sparwechselschaltung stets der L am Fußkontakt.
Wo auch sonst...?
Und was ihr da von voll- und teilbelasteten Leitern fabuliert, ist komplett wertlos. Denn ihr unterstellt dabei einen ganz bestimmten Aufbau der weiteren Schaltung, der überhaupt nicht gegenben sein muß!
Es könnte z.B. die Lampenleitung an einem der beiden Wechselschalter abgehen und von dort mehrere Lampen unterschiedlicher Leistung versorgen...
Die verlinkte Seite hat ein gehobenes Laien-Niveau. Ist also nicht ungefährlich.
Der einzige nennenswerte Nachteil dieser Schaltung ist ME tatsächlich, daß sie sich dem Laien (und leider auch so manch ungeübtem Fachmann) nicht geläufig ist und nicht direkt erschließt.
BID = 631966
hallo Sam2
der Fußkontakt des Wechselschalters ist der Kontakt der auf beide Schaltkontakte geht.
Dort liegt auf der Einspeiseseite der L und auf der Lampenseite der Lampendraht.(bei einer normalen Wechselschaltung)
Bei der Sparwechselschaltung liegt aber DA der korespondierente Leiter auf den beiden Schaltkontakten liegt einmal der L und einmal der Lampendraht.
Das bei einer Glühlampe der L auf den Fußkontakt gehört ist wohl selbstverständlich.(Berührungsschutz)
Also nichts mit UNFUG
Gruß Bernd
BID = 631984
marcf
Ich denke dann werde ich die Sparwechselschaltung realisieren, das ist in meinem Fall (und wohl auch in vielen anderen Treppenhausbeleuchtungen) das sinnvollste.
Ist zumindest der Schaltplan auf der verlinkten Seite korrekt?
Nochmal zu den "unbenutzten" Leitern welche zum Schalter führen: Ist es korrekt diese in der Abzweigdose anzuklemmen und dann einfach hinter dem Schalter mit einer Wago Klemme gesichert zu verlegen?
Gruß, Marc
BID = 631994
clembra
Mit, wie du geschrieben hast, korrekter Isolierung, ist das zulässig. Was sollte auch dagegen sprechen
Die Schaltung ist korrekt. als Aderfarben empfehle ich braun für die Zuleitung, schwarz als Lampendraht und grau als korrospondierende Ader. Der Nachteil dieser Schaltung ist, dass man keine Kreuzschaltung draus machen kann, aber ab 3 Schaltern kann man doch besser eine Tasterschaltung verwenden.
BID = 632018
marcf
Alles klar, so werde ich es machen.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe!
Gruß, Marc
BID = 632139
zille1976
Hallo "der mit den kurzen Armen",
Ich dachte Fusskontakt heisst es nur bei Schraubfassungen an Leuchten, Sicherungen, usw. Am Wechselschalter heißt es meiner Meinnung nach "Common" bzw. kurz "COM" oder "C".
Oder irre ich mich mit dieser Vermutung?
MfG und schönen Sonntag Zille
BID = 632159
ethunder
Es soll auch Leute geben, die gern deutsche Begriffe benutzen. Ob da jetzt Fußkontakt, Mittelkontakt, oder gemeinsamer Kontakt der beste Begriff ist, weiß ich aber auch nicht.
BID = 632370
BjörnB
Wurzel ist ein mir dafür bekannter Begriff, zumindest im Zusammenhang mit Relais habe ich das schon öfters gehört.
Schöne Grüße,
Björn
BID = 632375
Trumbaschl
Beschriftet ist er bei den meisten Schaltern mit L, bei alten Modellen mit P.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474343   Heute : 7735    Gestern : 22017    Online : 787        23.11.2026    11:05
