Kabelanschluß neu verlegen/Fehlersuche
Serverzeit: 29 10 2026  09:44:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439)
Problem gelöst
BID = 953743
Bunkerspirit
Könnte also doch auch einen zu geringen Pegel an der letzten Dose liegen. Die Standard Antennendosen haben oft eine Anschlußdämpfung von 13 bis 14 dB. Abhilfe könnte eine Enddose bringen, die eine wesentlic geringere Anschlußdämpfung hat (ich meine mal es gibt welche mit nur 3dB) oder auch ein zwischen Verstärker so aus dem Bauch heraus mit 10 bis15 dB Verstärkung. Ein Fachmann würde erst mal alle Pegel Messen und dann entscheiden, wo man die Anlage optimiert.
BID = 953747
Ronnie1958
Was war denn das jetzt?
BID = 953762
Bunkerspirit
Sorry, keine Ahnung, was da schief gelaufen ist. Ein paar mal zurück auf dem Smart Phone gedrückt hat evt. mein Post nochmal gesendet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bunkerspirit am 15 Feb 2015 20:35 ]
BID = 953766
skilla81
in Raum 6 die Dose ist jetzt im Moment auch nicht mehr dran, da wie bereits gesagt, das Kabel von Raum 5 direkt im Tv geht...
Mfg
BID = 953786
Letztendlich wirst du um ein paar Messungen mit einem Antennenmeßgerät nicht herumkommen. Offenbar hat sich da nie jemand Gedanken zu den Pegeln gemacht.
Aufgefallen ist mir auch noch der 3-fach Verteiler, obwohl nur ein 2-er benötigt wird. Was ist da am nicht benötigten Ausgang?
Womit sind die zusammengesteckten Leitungen verbunden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Feb 2015  6:47 ]
BID = 953897
skilla81
Also der 3 er ist da, weil ich dort währrend der Wm das Kabelsignal abgezweigt habe und draussen am Tv angeschlossen hatte. Das war nur ein provisorisches Kabel einfach durchs Fenster.
Nun sind zwei Abgänge belegt und ein Widerstand drin.
Die Kabel sind mit Koax- Stecker zusammengesteckt. Habe hier auch schon mit F-Steckverbindungen probiert.
Denke mal, das ohne geeignetes Messgerät, wird das nichts, ausser ich lege für jede Dose ein Kabel. Das wären dann aber fix 100m Kabel.. da kann ich genauso gut, nen "Fernseher-Fritzen" holen.
Obwohl, das Fernseher läuft im Moment, ohne Bildaussetzer, ausser Sat.1,
Vom Anschlußplan her sollte es ja funktionieren, sonst hätte es schon Kritik gehagelt.. Also muss da irgendwo ein Fehler drin sein, den man wie gesagt auch nicht mit den Anzeigen vom Tv und Reciever ausfindig machen kann.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Antworten, falls eventuell Vorschläge für eine Verbesserung gibt, nur her damit.
Es ist wie gesagt, das erste Flachbildschirm hier im Hause, und ich habe natürlich keine Lust, bei den nächsten ebenfalls solche Probleme zu haben.
Mfg
BID = 953903
Eines der Probleme sind die vermutlich wahllos ausgewählten Komponenten.
Die Auskoppeldämpfung der Dosen und der Verteiler schlucken praktisch die komplette Verstärkung. Bereits am Eingang der 2. Dose hast du weniger Pegel als am Übergabepunk. Das kann so nicht klappen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193813690   Heute : 24808    Gestern : 49271    Online : 1076        29.10.2026    9:44
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
