Kabel tauschen lassen?
Serverzeit: 16 11 2026  18:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 938442
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was ist jetzt eigentlich aus der Zermeiselten NYM-Leitung geworden
BID = 938734
Elektro Freak
Warscheinlich einfach wieder zugegibst worden, da mehr zuviel Aufwand für den TE ! Und hier wollte er sich den Persilschein holen
BID = 938787
Primus von Quack
Unser Primus :)
...auch gut Gips ist ja nicht brennbar
BID = 938789
powersupply
Primus von Quack hat am 22 Sep 2014 00:16 geschrieben :
und gilt darüber hinaus als Feuerhemmend.
Wo ist also das Problem das hier immer wieder gemacht wird wenn mal jemand wegen einem Leitungsproblem anfragt?
powersupply
BID = 938790
Trumbaschl
... er zerbröselt nur wenn er heiß genug wird. War schön zu sehen wo bei uns im Wochenendhaus die Profis eine Leitung (Rohr PG 13,5) in den Kamin geschlitzt haben, wobei der Kamin noch eine Sparversion aus hochkant gestellten Ziegeln (also viertelsteinig) war. Zwischen Kaminzug und Rohr waren vielleicht noch 3,5 cm Material *grusel*
Aktuell führt die Leitung dort über die Decke, in DIE Wand kommt mir sicher nix mehr.
BID = 938791
So sehr heiß muß das gar nicht werden.
Hier wurde der Gewichtsverlust bei ständig steigender Temperatur gemessen, und man sieht man schön, dass er schon etwas oberhalb von 100°C zügig sein Kristallwasser verliert.
Dadurch zerfallen die Kriställchen, weil die Abstände zwischen den Ionen nicht mehr stimmen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gips#mediaviewer/File:Caso4_2h2o.PNG
BID = 938807
Gips zieht aber auch Wasser aus der Umgebung und Wasser ist ein relativ guter Leiter! Bei beschädigter Isolierung liegt dann Spannung auf der Wand!
BID = 938896
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am 22 Sep 2014 09:22 geschrieben :
Bei mir zieht der Gips niemals so viel Wasser dass eine deutlich merkliche Leitfähigkeit zustande kommt. Und oben unter der Decke würde ich das auch nicht suchen.
Mein Schwiegervater meinte mal, ich weis bis heute nicht warum , eine Gipsereckschiene mit einer Spaxschraube an der Wand befestigen zu müssen. Genau in die frisch verlegte Leitung geschraubt .
Das merkte man nur weil es im Bereich der Eckschiene an der Wand kribbelte und fiel auf weil der Staubsauger an der neuen Steckdose nicht funktionierte
powersupply
BID = 938917
Primus von Quack
Unser Primus :)
powersupply hat am 22 Sep 2014 21:31 geschrieben :
....Mein Schwiegervater meinte mal, ich weis bis heute nicht warum , eine Gipsereckschiene mit einer Spaxschraube an der Wand befestigen zu müssen. Genau in die frisch verlegte Leitung geschraubt ....
...so hält die Spax nun mal am besten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315174   Heute : 9953    Gestern : 12485    Online : 524        16.11.2026    18:29
