Kabel in Reet-/Schilfdecke verlegen
Serverzeit: 12 11 2026  08:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 449176
Trumbaschl
Da sieht man wieder wie regionale Gegebenheiten das Sortiment beeinflussen... hier hast du in jedem Baumarkt ein kleines Regal mit ein paar Sorten NYM bis 2,5mm2 und daneben 2 riesige Regale mit allen Sorten Well- und starrem Rohr sowie Einzeladern von 1,5 bis 6mm2, gelbgrün IIRC bis 10mm2.
NYM in alte Rohre einzuziehen versuche ich auch gar nicht... Einzeladern wären hier das Mittel der Wahl gewesen. Hätte dir der Elektriker vermutlich auch als Meterware verkauft.
BID = 449356
TAB
Moin,
- Rohr wächst in Gräben und Altwassern im Flachwasserbereich.
Es wird traditionell in den Altwassern der Donau in der Batschka
geerntet und zu Rohrmatten verarbeitet.
Yep, SÜROFA heißt der Sch..dreck, das Rigips der 60er. Anschließend wurde Gips drübergeputzt, ein Job für Könner! Altes SÜROFA neu verputzen kann man fast vergessen, trocken geht das überhaupt nicht, man muß das Zeug nass machen - aber eben nicht allzu nass, sonst kommt der Gips auch wieder runter. Hagalith Haftputz für innen hält etwas besser, aber eigentlich kriegt man meistens einen Tobsuchtsanfall nach dem anderen - und hinterher sieht es wieder Sch... aus.
Inzwischen habe ich hier bei mir den Mist komplett eliminiert, Kuhfuß nehmen, Loch in eine Ecke hauen und dann mit dem Kuhfuß hinter die Krampen haken mit denen der SÜROFA-Draht an den Brettern festgemacht ist und raus mit dem Mist. Ist eine große Schweinerei, geht aber flott. Darunter findest Du vielleicht 2 cm Rockwool, schwarz, gesteppt, meistens aber nur ein paar Spinnenweben und die Rückseite der Dachziegel!
Nun reißt Du die SÜROFA-Unterlattung und die ggf. vorhandene, stinkende Pseudoisolierung auch raus und machst erstmal Rollisol oder Klemmfilz mit Unterspannbahn rein, dann die Bretter im Ripsabstand (30 - 40 cm), dann legst Du Deine Leitungen an den Brettern lang - und dann baust Du die Decke mit Rigips neu!
Das ganze Material ist ziemlich preisgünstig - und die Auswirkungen auf das Wohnklima Sommers wie Winters und vor allem auf die Heizkosten sind frappierend.
Besser is das!
TAB
BID = 449381
Trumbaschl
Häää?
Mag sein, daß das eine Spezialausformung war, aber im Prinzip existiert die verputzte Holzdecce/_wand mit Rohr als Putzträger schon seit etlichen Jahrhunderten und ist als durchaus solide einzustufen - glatter als jede Rigipsdecke (außer sie wurde echt von perfekten Profis verspachtelt, solchen wie sie mir im realen Leben in AT noch niemals begegnet sind) wird das allemal. Und bis zu faustgroße Löcher verschließt man allemal noch am besten mit Bau- oder Elektrikergips den man grob reinschmiert (in Schichten), im richtigen Moment glattschert und anschließend überspachtelt. Für größere Flächen nimmt man am bestene chten Kalkputz, der klebt wesentlich besser als Kalkzementputz aus dem Sack. Das gilt aber für ALLE Decken, auch Gewölbe und verputzte Betondecken, einfach eien Frage der Schwerkraft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256662   Heute : 2676    Gestern : 9083    Online : 358        12.11.2026    8:01
