Installation Leuchtstoffröhre G10q
Serverzeit: 23 11 2026  15:13:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
BID = 521719
coolzero
ich möchte eine Leuchtstoffröhre mit G10q Sockel (Osram Leuchtstofflampe L 40/640 C) über eine entsprechende Fassung (Houben Fassung G10q) anschließen. Das Problem ist, dass die Leuchtstoffröhre, falls möglich, über einen normalen Dimmer gedimmt werden soll. Ich habe leider nicht wirklich eine Idee wie eine entsprechende Schaltung aussehen muss. Welche zusätzlichen Bauteile benötige ich noch und woher bekomme ich diese?
Bitte entschuldigt meine Unwissenheit. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen.
Vielen Dank im Vorraus!!!!!
Viele Grüße
Sebastian
BID = 521729
shark1
Erstmal herzlich willkommen im Forum!!
Also Leutschoffröhren sind ganz was anderes das richtige Wort ist Leuchtstofflampe
Zum Problem:
Mit einem normalem Drehdimmer für Glühlampen wird das nichts werden!
Ich würde dir empfehlen ein dimmbares EVG anzuschaffen und dass wir dann mit einem Taster angesteuert.
Andere praktikabele Wege kenne ich keine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Mai 2008 13:07 ]
BID = 521733
Es handelt sich offenbar um eine vierstiftige Leuchtstofflampe in Ringform.
Ja, da ist ein dimmbares EVG zu empfehlen, am besten mit "1V-10V"-Schnittstelle.
Daran brauchst Du (neben der normalen, geschalteten Netzversorgung) nur noch ein Potentiometer (z.B. 100kOhm) anzuschließen.
Es gibt zwar auch noch die althergebrachte Dimmvariante mit KVG/VVG, separatem Heiztrafo und Zündstrumpf, aber erstens ist das sehr aufwendig und zweitens kann es sein, daß dies bei Ringform gar nicht richtig funktioniert.
Tipp:
Hole Dir in der Bucht ein dimmbares EVG 1x36W!
Kostet regulär ca. € 50,-, aber oft findet man es für weit weniger Geld.
Hier nur ein (mittelpreisiges) Beispiel:
http://cgi.ebay.de/OSRAM-HF-1x36-23.....wItem
BID = 521743
coolzero
vielen Dank erstmal für die hilfreichen Antworten!!!
Ich hatte vor die Lampe per Funkdimmer (Steckdosengerät von der Fa. Intertechno) zu dimmen. Dies kann ich bei einem dimmbaren EVG aber nicht oder??? Gibt es eine andere Möglichkeit diesen Steckdosendimmer dennoch zum Dimmen zu verwenden?
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
BID = 521756
Ja, zum Dimmen von Glühlampen oder von Halogenlampen.
Nicht jedoch in Verbindung mit Leuchtstofflampen.
Wenn Du ne Leuchstofflampe halbwegs erschwinglich drahtlos dimmen willst, schau Dich nach einem DALI-EVG um!
Dafür gibts Fernsteuerungen, z.B. von OSRAM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Mai 2008 16:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476936   Heute : 10332    Gestern : 22017    Online : 467        23.11.2026    15:13
