Hydraulikpumpe über Schütz Ein und Aus schalten
Serverzeit: 18 11 2026  06:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710)
BID = 585392
gerhardutt
Das Gemurkse ist Orginal.
Bis auf den Schalter aufschrauben habe ich noch nicht´s daran gemacht.
Aber mal zurück zu meiner Anfangsfrage. Kann ich den N-Leiter für die Selbsthaltung auf den N-Leiter der Zuleitung (frei fliegende Lüsterklemme) legen?
Der Sternpunkt braucht doch keine Verbindung mit N.
Gerhard
BID = 585394
Wenn die Zuleitung tatsächlich einen beschalteten N-Leiter enthält (und nicht nur einfach eine blaue Ader), ja.
Die Version mit der Nutzung des künstlichen Sternpunkts des Motors ist dafür da, 230V-Steuerspanung auch dann zu gewinnen, wenn nur eine 3+PE-Zuleitung vorhanden ist.
Bis auf die einpolige lose Lüsterklemme für die ankommende blaue Ader sieht mir das alles recht fabrikmäßig aus.
BID = 585398
gerhardutt
Die einpolig lose blaue Lüsterklemme ist angeschloßen, mit Duspol überprüft
Danke
BID = 585462
Surfer
Da muß ich Sam Recht geben-sowas habe ich auch schon öfter gesehen. @Tobi-wer sagt,das dieses Teil unter die Gefährdungsanalyse fällt? Wer fordert ein sicheres Halt-wie von dir beschrieben?
Der Hersteller wird sich an seine Anforderungen gehalten haben.
Der Fragesteller möchte dies gerne wieder in Betrieb nehmen-die Frage-gewerblich oder privat??
Demnach ist zu entscheiden,wer hier eine Verantwortung trägt.
Gruß Surf
BID = 585591
gerhardutt
Guten Morgen,
was mir hier im Forum so gut gefällt, ist das immer auf die Sicherheit hingewiesen wird.
Ich selbst komme aus der Luftfahrt und bin nun im Baugewerbe tätig. Hier im Baugwerbe ist die Sicherheit meistens eigentlich nur lästig - in der Luftfahrt war Sicherheit immer an 1. Stelle, darum eck ich auch immer wieder mal bei uns im Betrieb an. Damit kann ich aber ganz gut leben.
Auch bei diesem Umbau haben´s gemeint ich mach das mal schnell und dann damit ab auf die Baustelle. Die Hydraulik verlässt meine Werkstatt aber erst nach dem ok von unserem Elektromeister und einer erfolgreichen DIN VDE 0701/0702.
Gerhard
BID = 585751
Satman
Hallo, deine neue Schaltung funktioniert.
Der obere Schütz ist ja der, welcher im Klemmbrettdeckel sitzt und von außen mechanisch betätigt wird. Wenn auf dem blauen der Zuleitung wirklich
ein N kommt, so wie du gezeichnet hast, hält er sich selbst. Damit wäre deine erste Forderung erfüllt, das der Motor bei Netzausfall und Wiederkehr nicht von selbst anläuft.
Der untere Schütz bekommt vom Druckschalter 24V, so wie du es gezeichnet, richtig ? Somit würde der Motor automatisch ein und ausgeschaltet.
2.Forderung erfüllt.
Inwieweit du noch einen Notaus oder Notstop benötigst, kann ich leider nicht beurteilen. Da wirst du sicherlich eine Lösung finden.
Sicherheit steht nun mal an erster Stelle.
MfG Karl
BID = 585754
wome
Er wird für den Druckschalter eine separate 24VDC-Spannungsquelle benötigen. Das Schütz darüber direkt zu schalten, ist lebensdauermäßig riskant, ich empfehle einen optisch gekoppelten Zwischenschritt.
BID = 585785
Satman
Ja klar, hab jetzt erst seinen Link zum Druckschalter angeschaut.
BID = 585877
gerhardutt
Hallo wome,
wie meinst Du das mit deiner Aussage
-Er wird für den Druckschalter eine separate 24VDC-Spannungsquelle benötigen. Das Schütz darüber direkt zu schalten, ist lebensdauermäßig riskant, ich empfehle einen optisch gekoppelten Zwischenschritt.
Ich hätte den Druckschalter mit einem Festspannungs-Netzgerät versorgt und über den Druckschalter (Schaltstrom bis 500mA) den Schütz betrieben.
Wie sollte ich´s deiner Meinung nach richtig machen (optisch gekoppelter Zwischenschritt) sagt mir so auf die schnelle nicht wie ich´s machen soll, was ich dafür brauche (easy?)
Gerhard
BID = 585882
wome
Nur als Beispiel:
2966634 (PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2) -> www.Phoenixcontact.de
+ Standardkleinschütz für 4kW.
Alternativ ein Schütz mit integrierter Elektronik. Der Ausgangstransistor des Druckschalters wird es dir danken, dass du die induktiven Spannungsspitzen dem dagegen besser geschützten(!) und günstigeren Optokoppler überlässt. Druckschalter gibt es auch bei Hydac, Ifm, Turck und anderen.
NB: Es heißt "das Schütz" http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_(Schalter)
BID = 585887
gerhardutt
Optokoppler wird mit eingebaut
Danke
BID = 587038
Weissefeder
Sorry, daß ich mich einmische. Finde dieses Forum sehr wohltuend, weil es hier endlich mal nicht um Politik und Soziologie geht, sondern um Technik und Logik. Auch die sprachlichen Umgangsformen tun gut.
Muß also auch mal meinen Senf dazugeben, also bitte nicht falsch verstehen:
Hier stellt sich die Frage, ob es sich um einen Laborversuch handelt oder ein Industrieprojekt.
Bei der ersten Frage hatte ich den Eindruck, daß ein Bauer seine Güllepumpe im Stall neu verdrahten wollte.
Soweit ich es nun mitverfolgt habe, geht es darum, eine Zweipunktregelung aufzubauen, in der über einen Drucksensor mit Steuerkontakt ein Kompressormotor ein-und ausgeschaltet werden soll.
Davor soll eine Sicherheitsabschaltung bestehen, die manuell betrieben werden kann.
Mir kommen Zweifel, ob der Fragesteller jemals eine traditionelle Selbsthalteschaltung mit Abschalttaster und seriell geschaltetem Not-Aus jemals gesehen hat. Auch der Kommentar, daß nun alle 2 Forderungen erfüllt seien, kommt mir sehr seltsam vor.
Technisch ist das doch alles kein Problem, wenn es auch einen Meister geben soll, der alles abnehmen muß.
Wo ist der ??
Usw.
WS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333692   Heute : 3254    Gestern : 12669    Online : 685        18.11.2026    6:37
