Hitzeentwicklung konv. Trafo
Serverzeit: 18 11 2026  07:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 390159
cococabana
Okay, vergessen wir das so! Unter der berücksichtigung das der Trafo nicht sichtbar ist, gäbe es nur noch die Alternative ihn auf den Kühlschrank mit samt Original Gehäuse zu setzen. Allerdings krieg ich auch da wieder Kopfschmerzen, da ich die Leitung Sekundärseitig um 1.5m verlängern müsste. Die Leitungslänge insgesamt, bei einem Querschnitt von 4mm² (CU), würde auf 6.5m (pro Strang) anwachsen, und da schießt mir der Spannungsfall in den Kopf!
\fed\Delta U = (2x140W*6.5m)/56*4mm^2*12V)=0,677V
Das wären letzendlich nur 11.3V, womit sich doch der Lichtstrom erheblich verringern würde. Ist das korrekt?
Mir kommt meine Berechnung nämlich etwas spanisch vor, da ich bei einem anderem Set der Fa. Paulmann unter einhaltung der Set-Eigenschaften selbiges noch ein wenig extremer gegeben hätte.
http://www.elektro1a.de/onlinestore......html
1 x 300 VA Sicherheitstrafo
6 x 50 W QR111 50 W G 53
1 x 15 m Sicherheitsseil ø 6 mm²
Dies ist übrigens mein Exemplar: http://www.elektro1a.de/onlinestore......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333927   Heute : 3490    Gestern : 12669    Online : 1634        18.11.2026    7:02
