HILFE! Strom wo keiner sein darf!!?!?
Serverzeit: 16 11 2026  18:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35822)
BID = 84966
Hallo Tobias,
"Glühbirnenhalterungen", welche zusätzlich auch noch elektrischen Kontakt herstellen, nennt man gemeinhin Fassungen...
Allerdings stellt eine kalte Glühlampe nahezu einen Kurzschluß dar. Deswegen kann aus dem Fehlen der Anzeige in diesem Zustand nicht sicher auf den wahren Charakter der Spannung geschlossen werden!
Wie gesagt, es ist ein Grenzfall.
Ich würde einfach mal (mit dem in Reihe geschalteten Multimeter im Meßbereich Wechselstrom, mA) messen, ob bei AUSgeschaltetem Licht nicht doch ein kleiner Strom fließt.
Zur Frage von Kosten: Solange es bei Blindspannung bleibt, ist es gratis, erst wenn daraus ein Blindstrom wird, geht es ins Geld.
BID = 84969
NoPaX
Alles klar.. Fassung.. ..Muss ich mir merken..
Ich werd heute abend mal schauen was bei der Strommessung
rauskommt. Jedenfalls hoffe ich, daß da nix ist.
Vielen Dank für die guten Beitrage!
Tobias.
BID = 85024
NoPaX
SO!
Jetzt bin ich auch stolzer Besitzer eines Duspols!
(Duspol Digital Plus ) ...ich hoffe, damit hat sich
das Thema dann ein für alle mal erledigt.
Ich werd morgen mal bescheid geben was dabei rausgekommen ist...
Tobias.
BID = 85038
Daß die Leute immer gleich so übertreiben müssen!
Der schlichte einfach "Ur-Duspol", also das Modell "N", zu aktuell etwa 40 € (VK incl. Märchensteuer) hätte völlig genügt...
BID = 85214
NoPaX
In allen Räumen kann ich mit dem Duspol Digital Plus,
zumindest mit zugeschalteter Last, die Spannungsfreiheit
bei eingeschalteter Sicherung und ausgeschalteten
Lichtschaltern feststellen.
..in allen Räumen.. ..bis auf die Küche..
In der Küche zeigt mit der Duspol bei eingeschalteter
Sicherung und ausgeschaltetem Lichtschalter 95V~.
Wenn ich die Lastfunktion vom Duspol einschalte,
sinkt die Spannung auf 5V~.
(Die interne Lastzuschaltung des Duspols lässt
maximal 200mA fließen.)
Ist das noch normal, oder eher bedenklich?
Die Stromaufnahme der Glühbirne in der Fassung konnte ich
leider nicht messen, da die Lampe bei eingeschalteter
Sicherung und eingeschaltetem Lichtschalter nicht Leuchten
wollte. Ich gehe davon aus, daß mein Multimeter defekt ist.
Am Wochenende bekomm ich aber mein Fluke wieder, sodaß ich
die Sache nochmal testen werde.
Tobias.
BID = 85229
Hallo Tobias,
ja, das würde ich durchaus als bedenklich bezeichnen! Zumindest macht es eine Überptrüfung der Ursache erforderlich.
Ich vermute einen kleinen Isolationsfehler (kann z.B. auch ein innen etwas verkohlter Schalter sein) .
Man muß also den Isolationswiderstand messen!
Du kannst aber die Strecke schonmal aufteilen:
Je nach Art der Verdrahtung (mit separaten Abzweigdosen oder mit Geräteabzweigdosen) am Schalter und an einer evtl. zwischen Schalter und Lichtauslaß befindlichen Abzweigdose den geschalteten L auftrennen und jedes Teilstück separat messen.
Die Stromaufnahme der Glühbirne in der Fassung sollst Du aber bei AUSgeschalteter Beleuchtung messen!!!
Möglicherweise ist die Sicherung im Stromzweig des Multimeters durch. Das passiert gerne, wenn unkundige Leute den Strom in Parallelschaltung messen...
BID = 85231
NoPaX
..ganz so unkundig bin ich nicht.. :)
BID = 85239
NoPaX schrieb am 2004-07-23 12:31 :
Ich weiß zwar jetzt nicht, worauf genau Du das beziehst, aber sollte es das zweifelhafte Multimeter sein: vielleicht hat das ja mal auch ein anderer benutzt...?
BID = 85331
Wie soll man denn sonst den Innenwiderstand des Kraftwerks rauskriegen :-)
BID = 85483
ich hatte mal den Fall daß ich beim Händewaschen im Badezimmer, wenn ich mit der einen Hand im Waschbecken in das Wasser faste und mit der anderen Hand den Wasserhahn zudrehte, eine gewischt bekam.
Die Ursache lag in einer Abzweigdose in der Küche, die auf der gleichen Wand wie vom Badezimmer lag.
Als ich den Deckel entfernte lief mir nur so das Wasser entgegen. Nach Trockenlegung war der Fehler behoben.
In Küchen ist es naturbedingt etwas feuchter als in anderen Räumen!
peter
BID = 85487
P.S
Strom wirst Du wohl keinen verbrauchen, läßt sich auch am Zähler kontrollieren.
(In obigem Beitrag wird "faßte" natürlich mit "ß" geschrieben.)
BID = 85874
:andi:
sorry, hatte auf was älteres von der 1. seit geantwortet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 25 Jul 2004 21:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315399   Heute : 10178    Gestern : 12485    Online : 332        16.11.2026    18:48
