Hilfe! 4 Taster und 1 Licht Suche nach: taster (7767) |
BID = 141943
pwilde Gerade angekommen
Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Deckenlicht, welches über 4 verschiedene Taster bedient wird bzw. konnte.
Heute habe ich das Zimmer gestrichen und eigentlich nichts weiter, jedoch funktionieren seitdem die Taster nicht mehr.
Ich habe nun alle Taster mal ausgebaut. Überall kommen 2 Drähte aus der Wand, die, wenn ich sie kurz an einander halte, eigentlich das Licht an und aus-schalten sollten, oder? Man hört auch ein Geräusch hinter einer Abdeckung in der Wand, jedoch rührt sich nix. Das Licht bleibt an. Kein Schalten möglich.
Müsste wohl am Kasten in der Wand liegen, oder? Relais? Oder ist evtl. zu wenig Strom auf den Drähten? Wieviel sollte drauf sein? 220V?
Hat jemand eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß und frohe Weihnachten!
Philipp
BID = 141947
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Wenn du es knacken höhrst schaltet das Relais,es kann jedoch sein ,dass der Kontakt festgebrannt ist .
Öffne mal die Abdeckung und schaue ob sich beim schalten
die Kontakte bewegen.
BID = 141956
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
hast du im Bereich von Dosen und Schaltern sehr "nass" gestrichen?
gibt es im Sicherungskasten einen FI-Schutzschalter, und welchen Auslösestrom hat der (zb 30mA = 0,03A oder 500mA = 0,5A
BID = 141960
Eltako Schreibmaschine
@ andi
Dann würde aber sicherlich nichts mehr in der Dose knacken.
Wahrscheinlich ist das Relais kaputt, wie alt ist denn die E-Anlage?
In dubio pro reo
BID = 141980
sam2 Urgestein
Genau: Stromstoßrelais prüfen (das sitzt da, wo das Geräusch herkommt...)!
BID = 141987
notaufnahme Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Berlin
...und mit ein bischen Glück klemmt´s nur...vielleicht mit dem Griff von Schraubenzieher ein - zweimal anklopfen...wahrscheinlich kannst du dir aber ein neues besorgen...
...immer mit einem Bein im Knast...warum hab ich nichts vernünftiges gelernt...?
BID = 142011
RolSim Schriftsteller
Beiträge: 599 Wohnort: Aschaffenburg
Schade ums schöne streichen. Jetzt musst du wohl den Abzweigdosendeckel nochmal öffnen um deinen Stromstoßschalter auszuwechseln.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 142091
sam2 Urgestein
Tipp dazu:
Wirklich scharfes Messer nehmen. Tapete AUF dem Deckel kreuzweise einschneiden, die entstehenden Laschen aufklappen. Deckel abnehmen, dann (bei abgeschalteter Sicherung!) den Überstand der Tapete am Innenrand der Dose abschneiden. Deckel separat mit einem Tapetenrest bekleben (ggf. auf Rapport achten!!!), bei rundem Deckel diesen segementweise einschneiden und ca 1,5cm auf die Deckelinnenseite umklappen. Deckel paßrichtig aufsetzen.
Fertig!
BID = 142119
didy Schreibmaschine
Alternativ die vier Laschen einfach unbeschädigt dranlassen und hinterher wieder über den Deckel pappen....
Zwar weniger Servicefreundlich (für erneuten Zugriff auf die Dose), aber weniger aufwand und vermutlich hinterher unauffälliger
Didi
BID = 142537
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Welches Geräusch hörst Du denn? Klacken während des Schaltvorgangs (dann sind die Relaiskontakte verschweisst) oder ständiges Brummen (dann gibt ein Taster Dauerkontakt, evtl durch farbe verklebter Taster) .Oder Du hast einen Nagel in die Wand geschlagen und damit was kurzgeschlossen.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 142883
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe das Relais jetzt mal ausgebaut. Beim Schließen der Kontakte bewegt es sich, aber ich denke, dass es nicht ausreicht. Ich kann nur leider nicht erkennen woran es liegt. Außerdem lässt es sich nicht öffnen (evtl. mit einem Hammer  - ist vernietet). Ich denke, dass ich jetzt erstmal in den Baumarkt fahre.
Danke und wünscht mir Glück
Wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben!
Philipp
BID = 142986
erich_k Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Laaber
Du kannst ja vorher die Kontakte durchmessen, ob sie funktionieren oder nicht!
BID = 143099
Deimhal Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Hamburg
Manchmal hilft auch ein kräftiges hauen auf den Eltako bzw. Strostoßschalter, um ihn wieder in Funktion zu bringen.
