Hilfe: 2 alte Pendelleuchten - bunte Kabel und zuviele
Serverzeit: 27 11 2026  18:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27620)
BID = 215995
Sophiechen
Guten Tag,
ich habe zwei alte Pendelleuchten und weiß nicht, wie ich sie anschließen soll. Eine hat zwei schwarze Kabel (sind zusammen an einer Lüsterklemme), ein graues (eine Lüsterklemme) und ein rotes (ohne Lüsterklemme). Die andere Lampe hat zwei rote Kabel. Bei mir aus der Decke kommen ein braunes, ein blaues und ein grün-gelbes Kabel. Was schließe ich nun wo an?
Bin echt froh, dieses Forum gefunden zu haben - Laie und total dankbar für Hilfe!
Sophiechen
BID = 216022
Hemapri
Über welche Prüf- bzw. Messmittel verfügst du?
Ich würde mal pauschal behaupten, dass es sich bei den schwarzen Adern (nicht Kabel!) und den Anschluß für den Außenleiter handelt. Aber warum jeweils eine graue und ein rote Ader da ist, entzieht sich leide meiner Kenntnis. verfügt diese Leuchte über zwei Lampen? es kann sein, dass jede dieser beiden Adern der Neutralleiteranschluß für je eine Leuchte ist. Es ist aber auch gut möglich und wahrscheinlich, dass beide Lampen zwar getrennte Außenleiteranschlüsse besitzen (z.B. für die Möglichkeit einer Serienschaltung), der Neutralleiteranschluß sich aber in der Leuchte auf beide Lampen verzeigt. Dabei dürfte es sich um den grauen handeln. der rote wäre dann für den PE. Aber ohne Nachzuprüfen stelle ich das hier nicht als Behauptung auf.
Ist diese Leuchte schutzisoliert? Auf jeden Fall kommt eine an den Außenleiter, die andere an N. Ich schalte die Leuchten immer so, dass L am Mittelkontakt und N am Sockel anliegt.
Da dürfte es ziemlich sicher sein, dass die braune Ader der Außenleiter (L), die blaue der Neutralleiter (N) und die grün/gelbe der Schutzleiter (PE) ist. Trotzdem gilt immer der Grundsatz: Nie auf die Farben verlassen! Prüfen!
MfG, Hemapri
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hemapri am  6 Jul 2005 15:12 ]
BID = 216042
Trumbaschl
Alternativ könnte man die Leuchten auch zerlegen und die Adern nachverfolgen, bei der Gelegenheit gleich auf Beschädigungen kontrollieren und eventuelle lose Schrauben festziehen. Würde ich bei Leuchten gleich welchen Alters sowieso machen (habe schon nagelneue Leuchten mit total losen Klemmen gesehen)!
Das Ganze dann hinterher zur Kontrolle nochmal durchzumessen ist nicht die schlechteste Idee.
BTW... bei älteren Pendelleuchten ist ein Trafo kaum wahrscheinlich!
Und zweimal rot war nie und nirgends üblich, sollte also besonders genau begutachtet werden!!!
BID = 216047
:andi:
war ja klar
BID = 216049
Teletrabi
[nicht für den Fragesteller relevant]
> war ja klar
Könnte sich um TN-C-Anlage gehandelt haben, von daher nicht zwangsläufig völlig falsch, wenn nur zwei Klemmen da sind...
[/nicht für den Fragesteller relevant]
BID = 216080
Sophiechen
Herzlichen Dank soweit. Dann werde ich mich mal um einen Spannungsprüfer kümmern (habe bislang nur einen "Lügenstift"). Ich lern hier ja richtig was
Zu den Fragen: Die Deckenleitung (braun/blau/grün-gelb) ist neu, Wohnung wurde letztes Jahr renoviert.
Die "kleine" Leuchte hat nur die beiden roten Adern, die Leitung ist stoffummantelt, und das Lampengehäuse besteht aus Metall.
Re zwei Lampen: Die "große" Leuchte ist ein Kronleuchter mit sechs Brennstellen.
Werde über neue Erkenntnisse bzw. erfolgreichen Anschluss berichten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sophiechen am 6 Jul 2005 17:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sophiechen am  6 Jul 2005 17:49 ]
BID = 216097
didy
Ist nur der Mantel aus Stoff und die Adern kunststoffisoliert, oder sind auch die Aderisolierungen aus Stoff?
In zweitem Fall würde ich das mal von einem der sich auskennt "renovieren" lassen - gerade Metallgehäuse aber nur zwei Adern (und "alt") hört sich so an, als entspräche das nicht mehr heutigen Vorschriften.
Kannst evtl. mal ein Foto machen?
Didi
BID = 216248
Zitat : Sophiechen hat am  6 Jul 2005 17:44 geschrieben :
...mit sechs Brennstellen...
Ist damit die Anzahl der Lampenfassungen gemeint oder sind das die Stellen, an denen die Vorbesitzer festgebrannt sind?
Die Leitungen im inneren sollten meiner Meinung nach ausgewechelt und Schutzleiter (bei der einen) nachgerüstet werden.
BID = 216254
:andi:
wenn die Lampe mit den Stoffleitungen denn soooo schön ist, kann ein netter Elektriker vielleicht auch neue Silikonleitungen einziehen und nach der Fitness der Fassungen kucken.
BID = 224967
Sophiechen
Soooo - erstmal vielen Dank für die Geduld; hat leider was gedauert. Aber der Kronleuchter mit den vielen Kabeln funktioniert jetzt *bigsmile* Herzlichen Dank an alle für die Hilfe!
Die andere Lampe (mit den zwei roten Kabeln) kriege ich nicht zum Brennen. Beim ersten Anschlussversuch brannte sie. Dann wieder runter, Lampenschirm draufmontiert - und danach ging nix mehr, trotz Glühbirnenaustausch und verschiedenen Anschlussvarianten. Da muss ich wohl mal in ein Lampengeschäft und die Elektrik durchgucken lassen...
Ihr habt mir jedenfalls sehr geholfen, danke schön und viel Erfolg Euch allen, was auch immer Ihr tut!
Sophiechen
BID = 225178
meister lampe
Brennen tut das Haus, soviel dazu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581966   Heute : 19109    Gestern : 30885    Online : 715        27.11.2026    18:17
