Herddose. Klemmstein durch Wagos ersetzen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herddose (51)
BID = 1032639
sdatrance
Hallöchen. Ich soll bei einem Bekannten den Herd anschliessen. Soweit so gut, es war keine Herddose vorhanden (gerade eingezogen). Ich habe eine neue Dose eingebaut, aber die Zuleitubg ist etwas zu kurz um sie mit dem Klemmstein zu verbinden. Ich habe den Herd jetzt erstmal mit Wagos verbunden (221er), so ging das dann auch mit der Zuleitung.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das nicht sogar dauerhaft so lassen kann. Es dürfte ja eigentlich nichts dagegensprechen, oder irre ich mich da? Zugentlastung sowie eine sichere Klemmverbindung ist ja vorhanden.
Sonst müsste ich die Wand aufkloppen und die Dose versetzen. Und vorher die halbe Küche abbauen. Wenn es denn sein muss ok, aber ich würde mir diesen Aufwand wegen 2cm Leitung gerne ersparen.
Danke euch schonmal
BID = 1032648
f77
Technisch dürfte es kein Problem sein, es ist allerdings zu beachten, dass die 221 nicht die Haushaltsgerätenorm erfüllt. Ggf. fallen Herdanschlussdosen und deren Innenleben da auch mit rein.
Ich würde das persönlich nicht machen, da die Bauart-Prüfung für die Herdanschlussdose in Verbindung mit dem Klemmstein gilt und nicht in Verbindung mit 221.
BID = 1032650
sdatrance
Das könnte natürlich sein, aber wenn man sich manche Baumarktdosen für 2Euro anschaut.. Da hab ich doch mehr Vertrauen in meine Verbindung.
BID = 1032655
Surfer
Ist ja auch kein Problem , denn "du" bist verantwortlich für dein Konstrukt . Wenn du alle Sicherheitsrelevanten parameter nachweisen kannst , sollte dies so passen .
Gruß Surf
P.S. Hier hilft Augenmerk - Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gelöst .
BID = 1032657
Die wago 221 ist bis zu 32 A zugelassen , das ist deutlich mehr als die Billigschraubverbinder vertragen. Zudem ist die Kontaktgabe garantiert ohne das Schrauben zu fest oder zu locker angezogen sind. Nur frage ich mich wieso eine Klemmdose einer Haushaltgeräteverordnung unterliegen sollen? Sofern der Platz in der Dose ausreichend ist und eine Zugentlastung vorhanden ist unterscheidet sich die Herdanschlussdose nicht von einer normalen Abzweigdose!
BID = 1032659
sdatrance
Ich hab vorhin beim googeln sogar von Merten eine Herddose gefunden, welche Wagos als Verbinder hat. Ich werd das wohl so lassen, selbst in den Powersplittern für autarke Geräte sind Wagos verbaut.
Hier hatte ich ja auch den Vorteil ohne Aderendhülsen zu arbeiten.
BID = 1032674
fuchsi
das past schon. Ich verwende oftmals sogar nur eigene Zugentlastungsdosen und Wagos anstatt der fertigen Herdanschlussdosen, da ich in die Wagos mehr Vertrauen habe.
BID = 1032688
f77
Da war ich mir, wie geschrieben, auch nicht ganz sicher. Die Merten Herdanschlussdose ist dann aber wohl der eindeutige Beleg, dass dem nicht so ist
BID = 1032693
sdatrance
BID = 1032699
fuchsi
die ist super!!
BID = 1032703
sdatrance
Ich hab mir jetzt auch gleich 2 Dosen auf Vorrat bestellt. Die haben sogar 2 Zugentlastungen und 3Fach Klemmen.
Ich bin auf jeden Fall jetzt beruhigt, dass ich meine Verbindung so lassen kann. Sicherheitstechnisch ist das auf jeden Fall in Ordnung und wenn es sogar solche Dosen zu kaufen gibt, dann hat sich meine Frage auch schon beantwortet. Ich werde in Zukunft wohl nie wieder einen Herd mit normalen Schraubklemmen anschliessen.
Meine Frage war vielleicht etwas blöd, aber ich bin kein gelernter Installateur, sondern Radio-Fernsehtechniker. Normalerweise stellt ein Herdanschluss für mich ja auch keine unüberwindbare Schwierigkeit da, nur in diesem Fall war ich mir halt erst nicht sicher ob ich das dauerhaft so lassen kann. Technisch hatte ich da ja auch keine Bedenken, nur ich hasse "Pfusch".
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch.
Gruss Stefan
BID = 1032709
Elektro Freak
Ich persönlich halte eigentlich überhaupt nichts von der "konventionellen Methode" einen Herd anzuschließen. Wenn ich diese Methode nutzen muss, bevorzuge ich aber ebenfalls die Lösung mit Wago-Klemmen.
Ich persönlich setze für den Herd am liebsten eine Perilexsteckdose und schließe den Herd dann letztendlichmit so einem fertig konfektionierten Kabel an. Ist auf jeden Fall Laiensicherer, als die konventionelle Methode.
BID = 1032715
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
fuchsi hat am 11 Jan 2018 17:31 geschrieben :
die ist super!!
...wenn man es geschafft hätte die Klemmen in einer geraden Reihe anzuordnen, dann ja
Elektro Freak hat am 11 Jan 2018 18:50 geschrieben :
....Ich persönlich setze für den Herd am liebsten eine Perilexsteckdose und .......Ist auf jeden Fall Laiensicherer, als die konventionelle Methode.
...genau so wird es z.B. in Schweden gemacht, da haben die Herde serienmässig einen Perilexstecker wenn man sie kauft
BID = 1032728
Die Herdanschlussdose von Merten ist mal durchdacht Und mit den 3 Fach Wagos und 2 Zugentlastung mal richtig Praxis tauglich!
Von Perilex halte ich gar nichts. Erstens tragen die Steckdosen und Stecker viel zu weit auf und zweitens bleibt es eine Steckverbindung!
BID = 1032733
sdatrance
Da ich in absehbarer Zeit mein Kochfeld gegen ein Induktionskochfeld ersetzen werde, kommt mir diese Dose wie gerufen. So kann ich dann selbst zwei autarke Geräte sensationell verbinden. I am happy, dieser Googlefund hat meinen Tag versüsst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332523   Heute : 2075    Gestern : 12669    Online : 524        18.11.2026    4:48
In 683 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0781240463257
