Herdanschlussdose mit Steckklemmen
Serverzeit: 24 11 2026  18:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschlussdose (400) steckklemmen (331)
BID = 515936
martin02
ich suche eine Herdanschlussdose (+Bezugsmöglichkeit) mit Steckklemmen. Eingangsseitig sollen 5X2,5 NYM, ausgangsseitig Flexibel mit Aderendhülsen angeschlossen werden. Belastbarkeit möglichst 20 A.
Gibt es so etwas?
Martin
BID = 515938
shark1
BID = 515969
martin02
Danke, sowas suche ich.
Man kann anscheinend flexible Adern DIREKT anschließen... Aber mit Aderendhülsen mag ich lieber. Es wird verlangt, dass diese "gasdicht vercrimpt" sind. Genügt eine normale Zange (Bild) nicht? Sollte ich dann die Adern lieber unbehandelt anschließen???
Martin
BID = 515994
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Aderendhülsen bei Steckklemmen dann kannste ja gleich Schraubklemmen nehmen
BID = 516044
shark1
Wenn zulässig, solltest du besser die besser unbehandelt Anschließen!!!
BID = 516056
Irgendwie sieht meine "normale Aderendhülsenpreßzange" deutlich anders aus...
(ich ziehe die Vierkantpressung der Trapezpressung vor)
Im Ernst:
Bitte bei diesen Steckklemmen möglichst KEINE Hülsen verwenden! Schon gar nicht mit solcher Zange verpreßt.
BID = 516066
martin02
Danke für die Antworten. Die Zange presst nicht trapezförmig sondern rund mit Kerben in Längsrichtung.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Dosen? Besteht bei unbehandelter "Litze" nicht die Gefahr der Oxidation? Ansonsten würde ich diese Dosen gerne nutzen (wegen der Steckklemmen).
Martin
BID = 516068
:andi:
Die Gefahr bestünde ja dann bei allen anderen blanken Leitern auch. zB bei den Starren, die aus der Wand kommen.
An der (zugegeben kleinen) Kontaktstelle selbst ist eh keine Luft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 16 Apr 2008 22:04 ]
BID = 516152
martin02
Ok, dann werd ich mir mal nicht weiter Sorgen machen und sehen, dass ich solch eine Dose bekomme.
Danke,
Martin
BID = 516910
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Gasdicht sind sowieso wenige Pressungen und beim verschrauben wird die Verbindung eh wieder undicht, weil sich die Ülse verformt. Gasdichtheit ist eine reichlich sinnlose Forderung, weil sie einerseits ohnehin in den meisten Fällen nicht umgesetzt werden kann (es wären speziell konstruierte Klemmen erforderlich, um gasdicht verpresste Hülsen ohne Beschädigung zu verklemmen) und auch meistens sinnlos ist, da kupferadern in nicht-IP67 (oder höher)-Gehäusen ohnehin immer oxidieren - aber hierzulande normalerweise nicht so stark, dass es relevant wäre (Ausnahmen: Küstenorte, Schiffe, Inseln, chemische Werke und ähnliches).
Der Teil, der fest verschraubt ist bzw. fesz auf ein anderes Metall gepresst wird, wird normalerweise nicht mit-oxidieren. Daher ist bei oxidierten Leitern meist nur bei Neuverklemmung oder bei einer länger zurückliegenden Lockerung des Leiters eine Oxidentfernung notwendig.
will man mehr Sicherheit, muss man entweder eine verzinnte Leitung nehmen (die oxidieren wesentlich schlechter, z.B. Lapp 540P oder Silikonleitung mit Mantelschutz) oder eine andere Art von Verbindung verwenden, z.B. ein IP67-Gehäuse mit IP68-IPON-Verschraubungen und Reihenklemmen (Federklemmung oder Schraubklemmung).
Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es bei den normalen HErdanschlußleitungen eh nicht, weil diese auch durch Ausdünstungen des Isolationsmaterials oxidieren. Am besten ist also das erwähnte Lapp Ölflex 540P UND ein entsprechende Gehäuse.
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499584   Heute : 16150    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    18:39
