Herdanschlussdose
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herdanschlussdose
Suche nach: herdanschlussdose (400)
BID = 653792
shark1
Egal ob DE oder AT, die Vorschriften sind zimmlich gleich, nur die Gewohnheiten sind andere.
Man darf in AT und in DE flexibele Leitungen in einem Schutzrohr verlegen. Der Herd muss in beiden Ländern mit einer bewegelichen Leitung angeschlossen werden. Auch müssen in beiden Ländern rein Formal zugentlastete Kabelauslassdosen gesetzt werden.
Da man in AT halt fast alles verrohrt ist es einfacher einfach H05VV-F 5G2,5 ins Rohr einzuziehen. Da man in DE oft Leitungen direkt UP verlegt, muss man natürlich NYM oder NYY nehmen und eine Dose setzen.
Ich verlege hingegen meist 5x H07V-U 2,5 (natürlich korrekte Farben) in Rohr und setze eine HAD.
Bei Kochinseln verwende ich aber immer H05VV-F in Rohr. Hier habe ich in DE eingentlich bis jetzt nur irgendwelche fleigenden Klemmen gesehen.
BID = 653793
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
BID = 653831
Trumbaschl
Erinnert mich grade an Galileo. Junges Ehepaar in Hamburg kauft sich eine Küche um 200 000 Euroe (ja, kein Verschreiber, die notwendigen Umbaumaßnahmen, um aus drei Zimmern im Erdgeschoß der Jugendstilvilla eines zu machen haben nochmal so viel gekostet), Installation durch die Luxus-Küchenfirma. Die Jungs verlegen die Leitung für den Herd im keller und schieben sie durch ein Loch im Parkettboden nach oben. Oben packt einer das Leitungsende an *bzzzzt* Packt nochmal hin. Ich glaube beim dritten elektrischen Schlag hat er die Leitung dann so runtergeschmissen, daß es einen satz funkenden Kurzschluß gab und die Sache war erledigt, die Leitung endlich spannungsfrei.
BID = 654421
Monsignore
Hi!
Darf man den Geschirrspüler auch auf die Herdanschlussdose klemmen?
BID = 654425
fuchsi
Also ich muss sagen, dass ich auch immer die flexible Leitung (z.B.: H05VV-F 5x2,5) einfach 2 Meter aus der Wand rausschauen lassen und dann direkt am Herd verklemme.
BID = 654435
Meinst Du, auf eine eigene? Oder mit auf die des (Drehstrom-)Herdes?
BID = 654463
Monsignore
Ich soll in einer Küche möglichst ohne großen aufwand den Geschirrspüler anschließen. Da der Herd mit Drehstrom gespeist wird dachte ich mir ich klemme diesen um von 3L+N+PE auf 2L+N+PE und verwende Phase 3 für den Geschirrspüler was vielleicht net die beste Idee ist aber am einfachsten zum durchführen! Wenn ihr andere Vorschläge bzw bedenken habt... wäre ich sehr froh um euren Beitrag!
Wie immer gilt
Andi
BID = 654511
wome
Wenn du nicht so viel kochst, geht das in der Praxis (Altbau mit viel zu wenig Stromkreisen) ganz gut. In D ist allpolige Abschaltmöglichkeit gewünscht.
BID = 654520
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Wie erfüllt man ich solchen Fällen denn die Forderung nur einen
Draht pro Klemme unterzuklemmen?
Da ist ja auch bei den Mehrkammer-Geräteanschlussdosen problematisch?
Ich gehe in beiden Fällen mal von der bekannten Merten-Herdanschlussdose
mit dem Lüsterklemmen ähnlichen Klemmstein in der Mitte, oder mit den
Doppelklemmen rundum aus.
Der Klemmstein wird ja dann auch (2 x) in der Mehrfach-Anschlussdose
verwendet.
Link zu Merten Herdanschluss: http://www.merten.de/download/DL_do.....pdf#1
BID = 654522
Kann das Problem nicht nachvollziehen.
Dafür braucht man doch sowieso eine HAD, die für den Anschluß zweier beweglicher Leitungen ausgelegt ist!
Und die hat dann entweder eine 7-polige Klemmleiste (qaudratische Dose) oder gleich zwei 5-polige (rechteckige Dose).
Wo soll demnach Doppelbelegung auftreten?
Abgesehen davon, daß es auch Klemmen gibt, die dafür zugelassen sind.
BID = 654716
Gilb
Sorry, sam2, (und alle anderen Fachkollegen)
für meine Unkenntnis. aber ich habe mich schon seit vielen Jahren ganz aus
der Elektroinstallation zurückgezogen und auf den Hausgeräte-Kundendienst
spezialisiert. So komme ich nur noch selten mit den Schalterprogrammen der
verschiedenen Hersteller in Berührung. Prinzipiell haben sich dort aber die
beiden Geräteanschlussdosen (Herdanschlussdosen "HAD") aus dem Link in meinem
vorherigen Posting durchgesetzt/verbreitet: https://forum.electronicwerkstatt.d.....f%231
(Diese werden ja nicht nur von Merten angeboten.)
Dort wird nirgends erwähnt, ob oder dass deren Klemmen für mehrere Leiter
geeignet wären, es steht nur zu Lesen, ob 2,5 oder 4 mm² möglich ist.
Wenn ich nun anstelle eines Vollherdes (Herd mit Backofen und ein vom Herd
aus gesteuertes Kochfeld) einen Backofen und ein "autarkes" Kochfeld
anschließen will, sollte ich wohl die HAD gegen eine Mehrfach-HAD austauschen.
(Also eine HAD mit 2 Klemmsteinen a' 5 Polen.)
Dann muss ich doch auf der Eingangsseite der Klemmsteine Brücken setzen.
Und diese Klemmen sind, da nicht anders erwähnt, nur für den Anschluss
jeweils eines Leiters (Drahts) geeignet!?
Oder, andersrum, wenn ich die bestehende HAD behalten würde, müsste ich
auf der Ausgangseite in einigen (2 bis 3) Klemmen jeweils 2 Leiter (Litzen)
unterklemmen (mal von der fehlenden, zweiten Zugentlastung abgesehen).
Neuerdings ist mir noch ein weiteres "Problem" aufgefallen:
Die Miele Kochfelder benötigen nun 3 Phasen (Aussenleiter) und haben
eine 5-adrige Anschlussleitung. Ich müsste erst deren Klemmbrett frei
legen, um festzustellen, welche Farben zu den Klemmen 2 und 3 dort führen,
um diese beiden dann auf eine Phase (Aussenleiter) zusammen zu legen.
Sonst habe ich auf allen 3 Aussenleitern maximale Belastungen von bis
zu rund 2,5 kW. Was ja das Dazuklemmen eines Backofens ausschließt.
(Ich werde mal anschließend ein paar Schaltpläne der neueren
Miele-Kochmulden analysieren, um da weitere Klarheit zu bekommen.
Denn so ist ja kein Ersatz eines Vollherdes durch Einzelkomponenten möglich.)
der Gilb
BID = 654718
Monsignore
Hi!
Man darf/kann einen neuen Herd fast immer in 3 verschiedenen Varianten anschließen (1L+N+PE, 2L+N+PE, 3L+N+PE). Ich möchte jetzt Variante 2 versuchen (2L+N+PE) und L3 für die Geschirrspülmaschine verwenden. Zuleitung ist 2.5mm² oder 4mm² ich weis es net genau, muss ich mir erst ansehen. Wenn ich den Herd mit Backofen kombination nur mit 2L betreibe zieht der ja mehr Strom (ist klar) aber wenn jetzt noch die Geschirrspülmaschine hinzukommt dann wird der N ja eigentlich sehr hoch (wenn nicht zu hoch) belastet. Also wär das dann ja so nicht zulässig?! Oder lieg ich da falsch?!
BID = 654723
Gilb
Nein, im Drehstromnetz und besonders bei ohmscher Last addieren sich die
Ströme auf den Außenleitern ja nicht (Phasenverschiebung).
Wenn also auf allen 3 Phasen je 10 Ampere fließen, ist der Strom im
N gleich Null. (Vereinfacht ausgedrückt.)
BID = 654735
shark1
Dies muss aber unbedingt geprüft werden! Es muss je 400V zw. je 2 Außenleitern anliegen. Denn es gibt immer wieder "Superschlaue", die alle 3 L auf den gleichen Außenleiter legen, dann fließen im N natürlich 48A und .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Dez 2009 11:20 ]
BID = 655014
Monsignore
Der Herd/Backofen verliert dadurch ja keine Leistung oder ähnliches oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495729   Heute : 12292    Gestern : 16862    Online : 685        24.11.2026    14:59
