BID = 653396
Monsignore Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Brixlegg
Hallo an Alle!
Ist eine Herdanschlussdose vorschrift? Wenn ja was soll das für einen Unterschied machen wenn ich dne Herd direkt anschließe?
BID = 653400
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Und wie willst Du sonst die Zugentlastung am Kabel herstellen?
BID = 653406
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Vorschrift vieleicht schon, aber wenn die Anschlussleitung flexibel ist und die Leitung einige Meter im Rohr oder unter Putz geht ist eine Zugentlastung relativ überflüssig.
Und wie oft baut man einen E-Herd heraus?
Bei Neuinstallationen verwende ich nie eine Herdanschlussdose, sondern lasse einfach 2m Ymm 5x2,5mm² aus der Dose herausschauen.
Eine UP Dose setze ich aber immer rein, falls man die Leitung doch mal verlängern muss.
Übrigens gibt es Kabelauslassdosen mit Zugentlastung.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 7 Dez 2009 20:07 ]
BID = 653439
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Flexibele Leitungen (H05VV-F (YMM)) darf man nicht direkt unter Putz verlegen.
Ja, eine Anschlussdose ist rein formal Vorschrift, da bei nicht Verwendung keine offenen Leitungen herumhängen sollten.
Ich setzte immer eine HAD, da ich mit Einzeladern im Rohr zum Herd fahre. Die meisten Kollegen hier verwenden ader auch einfach H05VV-F im Rohr. Aber manchnal hat men doch gar keine Möglichkeit eine HAD zu setzen (zB bei Kücheninselen)
Was auf jeden Fall unzulässig ist, einfach mit NYM aufs Klemmbrett es Herdes zu fahren.
BID = 653442
Jepp deswegen kommt ein YMM auch immer in einen Schlauch rein. Ich kenns sowieso nicht anders.
Auf das habe ich gar nicht gedacht. Bei Kochinseln gehts ja gar nicht.
Ob man jetzt ein Flexibles oder ein YM verlegt. Mit oder ohne Anschlussdose ist Geschmackssache. Da arbeitet jeder Elektriker ein bissl anders.
Der Vorteil den man bei Direktanschluss hat, ist das man sich eine Klemmstelle spart.
mfg francy
BID = 653444
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Und wie verbindest du das YMM (=H05VV-F für alle mitlesenden Nicht-Österreicher) mit der vom Verteiler kommenden Leitung? Dosenklemmen mit Aderendhülsen?
BID = 653445
wome Schreibmaschine
Das ist eine innerösterreichische Diskussion. In D kommt keine flexible Leitung in keinen Schlauch nimmer nicht.
Weswegen man eine HAD zu setzen gezwungen ist.
BID = 653456
Aha
Sind da so große Unterschiede zwischen DE und AT?
Zum Verbinden normalerweise EDK/EKL mit AEH oder Wagos der 222 Serie. Da passt ein 4mm² auch rein.
Aber dann setze ich schon lieber ne HAD, weil da ein passender Klemmblock und Zugentlastung dabei ist.
mfg francy
BID = 653462
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wieso soll ich keine flex. Leitung in einem Rohr verlegen?
In Grossküchen verlegen wir immer ab Verteiler ungeschnitten in Ölflex zu den Küchengeräten, nötigenfalls über UP-Verlegtes Rohr und auslassdosen.
Und auch sonst fallen mir einsatzmöglichkeiten für flex. Leitungen in Schutzrohr ein, Zuleitungen zu Sonnenschutzanlagen z.B.
BID = 653482
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Mir stellt sich grad die Frage in folgender Situation :
Von der UV kommt ein 2,5mm2 in der Küche an,in einer normalen Schalterdose... Warum sollte ich dann nicht in dieser mit einem Klemmstein auf die H07VV-F wechseln und gut ist.Der Herd ist kein bewegliches Betriebsmittel !  Von daher : warum brauche ich eine Zugentlastung ???
Wenn mir jemand eine sinnvolle Vorschrift liefern kann...
BID = 653517
DMfaF Inventar
Der Herd ist genauso wie Microwelle, Kaffeemaschine und andere Geräte ein bewegliches Betriebsmittel! Warum werden sonst die Geräte mit flexibelen Leitungen angeschlossen und ausgeliefert mit Zugentlastung? Weil man diese bewegen kann und sei es nur zur Reparatur oder Reinigung. Selbst im Gastrobereich kenne ich es nicht anders, als das die Zuleitung von der UV bis zu einer Herddose geht und von dort zu den Geräten.
BID = 653706
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
| | YMM (=H05VV-F für alle mitlesenden Nicht-Österreicher) |
Dankeschön, ich dachte schon ich hab früher nicht aufgepasst.
123abc
BID = 653771
Ehrlich gesagt ist dieße Vorschrift absoluter Schwachsinn.
Bewegliches Betriebsmittel. Sind das lauter Fachidioten die da die Vorschriften machen oder gibts da Leute die auch Hausverstand haben?
mfg francy
BID = 653772
BID = 653788
Hi!!!
An Primus.
Mit Schwachsinn meine ich das gewisse Sachen in AT verboten sind und in DE wieder zugelassen sind. Genauso gibt es solche Fälle auch umgekehrt.
Also ein Widerspruch von 2 namenhaften Normen/Vorschriften. (ÖVE/VDE)
Das sind für mich dann Fachidioten. (Ich meine hier nicht die Forumsmitglieder, tut mir leid wenns so rüber kam).Die nur strikt nach ihren Vorschriften gehen und leider keinen Hausverstand mehr haben.
Die haben den ganzen Tag nix besseres zu tun als irgendwelche Vorschriften zu suchen damit sich der Eli wieder ärgern muss. Hingegen beim Nachbarn die den selben Stand der Technik haben ist wiederum egal.
Das will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber ab und zu denkt man sich hald
Naja über die Vorschrift das ein E-Herd ein beweglicher Verbraucher ist will ich jetzt nicht diskutieren.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 8 Dez 2009 20:59 ]
