Herdanschluss von 3Adrig auf 5Adrig
Serverzeit: 18 11 2026  02:59:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391)
BID = 1050235
In der vom Hersteller vorgeschriebenen Leitung gibt es nur 3 Adern, und dann mit 4mm². Fertig konfektioniet habe ich die allerdings hier noch nirgendwo gesehen, üblich sind hier 2,5mm².
Der Herdhersteller gibt aber 4mm² vor, während er sich bei dreiadrigem Anschluss mit 1,5mm² begnügt. In beiden Fällen nennt er einen bestimmten Leitungstyp.
Möglicherweise ist der auch irgendwo im Ausland produziert, die Aufkleber sehen nach Fernostware aus.
Der Herd wird auch mit 2,5mm² funktionieren, wie Millionen anderer Herde auch. Nur in die Zugentlastung solltest du die Leitung schon richtig einführen, auf dem Foto ist sie schon fast rausgerutscht, wenn sie überhaupt drin ist.
BID = 1050394
Trumbaschl
Im Zweifelsfall rechnet der Hersteller bei 3-adrigem Anschluss mit etwas saftigerer Absicherung (in GB meistens B32). Da sind die 4 mm2 durchaus angemessen, bei B20 müssen sie nicht unbedingt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331725   Heute : 1277    Gestern : 12669    Online : 1623        18.11.2026    2:59
