Herdanschluss von 3Adrig auf 5Adrig
Serverzeit: 16 11 2026  21:58:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391)
BID = 1050072
Lycos
Moin zusammen,
bei meiner Recherche zu nachfolgendem Problem mit meinem Herdanschluss bin ich auf dieses Forum gestoßen. Zwar habe ich hier ähnliche Beiträge gefunden - allerdings bin ich mir bisher nicht 100%ig sicher woran es liegt. Daher möchte ich euch die Situation nachfolgend kurz schildern.
Wir sind vor Kurzem umgezogen und haben nun beim Aufbau der Küche festgestellt, dass anstatt des ehemals 3poligen Herdanschlusses nun ein 5poliger Anschluss vorhanden ist. Ich hatte daraufhin einmal die einzelnen Außenleiter gegen N durchgemessen, allerdings liegen nur bei einem Leiter (L1-braun) 230V an. Bei L2-schwarz liegen 110V und bei L3-grau liegen 57V an.
Da auf dem Stromzähler ebenfalls 230V aufgeführt ist, vermute ich, dass nur L1 für den Ofen genutzt werden müsste. Der Herd war bisher unter Verwendung von Leiterbrücken für 230V konfiguriert. In diesem Fall dürfte sich Herdseitig ja eigentlich nichts ändern, oder?
Ich habe euch zum Verständnis noch entsprechendes Bildermaterial angefügt.
Ich hoffe ihr könnt bzgl. des korrekten Anschließens etwas Licht ins Dunkle bringen.
Vielen Dank vorab
Erläuterung zu den Bildern:
1-Wanddose alte Wohnung
2-Wanddose neue Wohnung
3-Verkabelung Herd (alte Konfiguration)
4-Anschlussdiagramm Herd
5-Details Stromzaehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lycos am  9 Mär 2019 13:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lycos am  9 Mär 2019 13:45 ]
BID = 1050076
ego
Ohne Fotos gesehen zu haben, wird es so sein, das dort eine 5adrige Leitung liegt, um später auf Drehstrom umstellen zu können. Aktuell kannst du nur wie gehabt an 230V anschliessen.
BID = 1050081
Elektro Freak
Warum zur Hölle heißen die Dateien "Wallplug" - wir sind hier in Deutschland! Und was ich mich noch mehr Frage: Warum wurde das absolut bescheuerte Dateiformat "JP2" geöffnet. Das verwendet keine Sau.
BID = 1050082
Elektro Freak
Ich habe die Bilder mal konvertiert.
Maximum Aufwand, für Maximum wenig aussagekräftige Bilder
BID = 1050083
Lycos
Elektro Freak hat am  9 Mär 2019 15:08 geschrieben :
Warum wird der Dateiname beim Upload automatisch übernommen? Warum darf ich die Dateien nicht benennen wie ich will... JPEG901102 wäre sicherlich auch nicht aufschlussreicher gewesen.
Warum kann man hier Bilder nur bis 300KB hochladen? (Ich hätte nichts dagegen gehabt einfach die Originaldatei zu posten)
Sag mir gerne welche Bilder hilfreicher wären, so kann ich allerdings mit dieser Aussage nicht viel anfangen
BID = 1050084
Lycos
ego hat am  9 Mär 2019 14:07 geschrieben :
Okay, vielen Dank. "Elektro Freak" hat netterweise die Fotos bereits umgewandelt - Bedeutet also für mich, dass ich die Konfiguration herdseitig so belassen kann und Lediglich L1 (braun) nebst N und PE verwende... Dann werden aber wahrscheinlich 2 Herdplatten und Ofen ausreichen müssen
BID = 1050096
Weil die meisten Leute ihren Dateien sinnvolle Namen geben. Das erspart dann z.B. diesen Erklärtext, den du zu den Bildern geschrieben hast.
Weil 300KB dicke ausreichen um gute Fotos hochzuladen die nicht das Datenvolumen von mobilen Benutzern innerhalb von Minuten sprengen und weil man keine Megapixelmonster braucht.
BID = 1050098
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Lycos hat am  9 Mär 2019 15:54 geschrieben :
….. - Bedeutet also für mich, dass ich die Konfiguration herdseitig so belassen kann und Lediglich L1 (braun) nebst N und PE verwende... ….
...das wird wohl nicht gehen
...ne, dafür sind ja die Brücken, du darfst nur nicht alles gleichzeitig einschalten sonst Knalls im Sicherungskasten
BID = 1050114
Lycos
Primus von Quack hat am  9 Mär 2019 21:56 geschrieben :
Sorry, dann stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch. Was wäre denn die Alternative? (Die Brücken zwischen L1,L2,L3 sind ja bereits gesetzt)
Genau, das meinte ich damit Leider habe ich bisher nirgends Pmax des Ofens herausfinden können. Da die Herdplatten allerdings bereits zwischen 1 und 2kW haben, bleibt wohl nicht mehr viel übrig bei 20A Imax.:/
BID = 1050118
prinz.
Falschanschluß sagt schon das Schaltbild
3 Adern heißt 3 x 4mmq Vorgabe Hersteller
Im Garantie Fall ist die Erloschen
mehr gibt es dazu nicht zu sagen auch keine Diskusion
Elektriker beauftragen der das in Ordnung bring
ein Laie hat davon die Finger zu lassen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1050149
Primus von Quack
Unser Primus :)
Lycos hat am 10 Mär 2019 11:59 geschrieben :
...na die braune und graue Ader hat jemand abgeschnitten, daher kannst du die braune Ader nicht mehr nutzen
Strafbar macht sich, wer nicht verwendete Ader abschneidet oder beschädigt.
Auch der Versuch ist strafbar
BID = 1050171
Lycos
[quote]
Primus von Quack schrieb am 2019-03-11 18:19 :
[quote]
Lycos schrieb am 2019-03-10 11:59 :
Okay, klar - meine Frage war unter Annahme gemeint, dass alle Adern verfügbar sind (Ich würde dann entsprechend ein neues Kabel kaufen). Herd und Ofen sollten so theoretisch mit 230V nutzbar sein, oder? Der Leiterquerschnitt sind akt. 2,5mm2 - würde dieser ausreichen?
Da ja an allen Leiter eine Spannung anliegt (aber neben den 230V eben auch 110V sowie 57V) stellt sich mir die Frage, ob sowas hausanschlusstechnisch so gewollt sein kann - oder ist hier eventuell schon etwas fehlerhaft?
BID = 1050181
Primus von Quack
Unser Primus :)
...mit was hast du denn die 110V und 57V gemessen Nicht mit einem "Duspol" oder
Das wird Induktionsspannung sein durch die parallel geführten Adern, mit einem Duspol wäre die Messung aussagekräftiger
BID = 1050228
Lycos
Primus von Quack hat am 12 Mär 2019 19:52 geschrieben :
Die Werte habe ich mit einem herkömmlichen Multimeter gemessen (leider habe ich keinen Duspol zur Hand).
In diesem Fall müsste ich dann also die Variante rechts auf dem Anschlussdiagramm des Backofens wählen, in der L1,L2,L3 durch Brücken verbunden sind und die übrigen Adern (sicherheitshalber) isolieren, korrekt?
Vielen Dank schon einmal bis hierhin.
BID = 1050232
Primus von Quack
Unser Primus :)
ja, genau
Multimeter hab ich mir gedacht, das misst halt die Induktionsspannung die durch die parallelen Ader von L1 entstehen, da es sehr hochohmig ist, das könnte man mit einer Last unterdrücken, wenn du kein Duspol hast, könntest du z.B. eine Glühlampe (wenn man sowas antikes noch hat ) an die Ader mit den 110V und an N anklemmen und dann nochmal messen was aus den 110V wird
Aber immer aufpassen wenn du was misst oder anklemmst, damit es nicht knallt oder brutzelt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317049   Heute : 11830    Gestern : 12485    Online : 480        16.11.2026    21:58
