Herdanschluss
Serverzeit: 18 11 2026  07:47:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herdanschluss
Suche nach: herdanschluss (391)
BID = 658030
Kerko
@Sam2
Was meinst Du eigentlich mit dem Zitat "mit dem schlechten Gebiß" genau.
LG
Kerko
BID = 658038
Na, die grauenhaft (viel zu weit und das auch noch äußerst unsauber) abisolierten Aderenden in der Klemmleiste der Herdanschlußdose (Dein Bild # 4).
Deswegen hatte ich ja eingangs schon geschrieben:
Das schauerliche Bild der Anlage wird von der vergammelten Herdanschlußdose mit der offenbar großzügig abgebissenen Aderisolation passend abgerundet
BID = 658039
Mein Glaskugel sagt, daß das schlecht Erkennbare mit Z wohl "Bad" heißen sollte...
Zur Klingel:
Wenn an diesem Klingeltrafo nur Deine Glocke hängt (keine andere und auch kein Türöffner etc.), dann kannst Du versuchen, durch niedrigere Speisespannung den Ton zu dämpfen. Läuft im Moment auf 8V, der Trafo kann aber auch 6V und 4V.
Vorsicht: Lebensgefahr durch Netzspannung im Verteiler!!!
Andere Möglichkeit:
Mechanische Bedämpfung (bei Schalenklingel z.B. Taschentuch unter Klöppel stecken) oder Ersatz durch anderen (dezenteren, ggf. einstellbaren Schallgeber, z.B. elektronischen Gong).
Zum Herd:
Das Gas in der Wohnung ein stark emotional besetztes Thema ist, weiß ich. Allerdings zumeist bei Frauen...
Trotzdem: Ist akzeptiert.
Also E-Herd.
Dann gibt es wie gesagt die zwei Möglichkeiten:
-volles Programm, Drehstrom, mit Umbau des Zählers etc.
-Sparversion (siehe meinen vor-vorigen Beitrag)
Bei kleiner Studentenbude sollte die locker reichen.
Muß aber Fachmann ran, da UV freigeschaltet werden muß und der Herd intern umgeklemmt.
Außerdem sollte man überlegen, bei der Gelegenheit gleich einen FI nachzurüsten. Allerdings wirds dann höllisch eng im Verteiler...
Ist der mit den momentanen 9TE denn schon am Anschlag oder gingen auch 10TE rein?
Und neue LS könnten auch nicht schaden, für den Herd bräuchte es dann ja eh andere.
Könnte z.B, so aussehen:
1) C13A Wohnzimmer u. Licht Küche
2) C13A Steckdosen Küche
3) B10A (oder auch C13A) Boiler (bzw. WW-Speicher) Küche
4) C13A Schlafzi, Flur, Bad, Klingel
5) K13A Herd 1v2
6) K13A Herd 2v2
ggf. FI 40A (oder 63A, je nach Vorsicherung), 30mA, 2pol
BID = 658275
ego
Je nach Typ der Klingel (z.B. Grothe Läutewerk) lässt sich die Lautstärke durch drehen der Schale regulieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334393   Heute : 3958    Gestern : 12669    Online : 1462        18.11.2026    7:47
