Herd Zanussi HN212w --- Gerät anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695) zanussi (533)
BID = 620738
DMfaF
Moin!
Dein Bestreben nach Wissen und Erfolg ist ja lobenswert!
Aber ich würde mal behaupten, daß Du noch nicht den Link (Herdanschluß) vom Bernd (der mit den kurzen Armen) gelesen hast. Zum einen würde man dann mehr davon verstehen. Zum anderen wüßte man dann auch welche Gefahren es beherbergt. Wenn man dann beim Kollegen Scholz noch ein bischen blättert, weiß man auch wie ein Herd (bestehend aus Backofen und Kochfeld) aufgebaut ist.
Bernd
PS: Nach Beendigung der Arbeit ist die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachzuweisen!
BID = 621219
klö-mö
Da muss ich den Anderen recht geben, wenn man von sowas keine Ahnung hat Finger weg! Die Backofen werden in der Regel an 400v angeschlossen, weil dann die Verbraucher im Ofen auf drei Phasen verteilt werden können. Die Verbraucher im Ofen selber laufen also mit 230V. Man kann einen Ofen auch mit einem 230 v Anschluss betreiben, nur dann kann man nicht alles auf einmal im Ofen betreiben sonst fliegt die Sicherung raus.
Aber das steht auch alles im Link von Bernd. Das Kochfeld wird immer meist über einen mehrpoligen Stecker mit dem Herd verbunden.
Klö-Mö
An alle Hobbybastler: Niemals an spannungsführenden Geräten arbeiten !!! Immer Netzstecker oder Sicherung raus !!!
Strom ist gefährlich ! Du übernimmst alleine die Verantwortung für dein Handeln.
BID = 621232
Gummischlumpf
Doppelanmeldung daher gesperrt
hm ... selbsterklärend ?
L.g.
BID = 621244
Bartholomew
Hmm, etwas ungeschickt formuliert. Leiterspannung ist die Spannung zwischen zwei Außenleitern (das wären meistens 400V), aber weder Backrohr noch Herdplatte werden bei einem normalen Haushaltsherd zwischen zwei Außenleiter mit 400V Leiterspannung geklemmt, sondern je mit 230V versorgt. Bei den meisten deutschen Drehtstromnetzen gibt's die benötigten 230V als Strangspannung zwischen L und N, aber eben nicht bei allen; daher die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten am Klemmbrett.
Gruß, Bartho
BID = 621370
Dark Dragon
klö-mö hat am 16 Jul 2009 12:28 geschrieben :
Wie kommst Du darauf ?
Wenn ich ein 3x10mm² mit Absicherung 50A zum Herd lege, dann fliegt da nichts raus.
Gruß DD
BID = 621416
klö-mö
Ja klar, bei einem Kabel mit 3*10² und einer 50A Sicherung fliegt nichts raus. Aber wer legt schon so eine dicke Leitung zum Herd. Dann doch lieber 5*1,5².
BID = 621420
Und was hilft Dir das, wenn in der betreffenden Wohnung (so wie noch in Millionen Wohnungwen in Deutschland) kein Drehstrom verfügbar ist???
Abgesehen davon ist selbst bei Drehstrom in vielen Fällen 5x1,5mm² unzureichend (da oft nur bis max. 3x13A absicherbar), stattdessen wäre dann 5x2,5mm² die Leitung der ersten Wahl.
BID = 621468
klö-mö
Ich verlege bei mir 5*1,5² sowieso nicht, dann nehme ich gleich 5*2,5².
Klö-MÖ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500023   Heute : 16590    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    19:07
