Herd Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 23 11 2026  12:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695) sicherung (17001)
BID = 632491
Lieber Micha, es ist ja schön, daß Du Dich hier beteiligst.
Aber mit Deinen mehr oder weniger qualifizierten Vermutungen (teilweise liegst Du durchaus richtig, aber eben nur teilweise) dürftest wirst Du den Fragesteller wohl nur weiter verwirren.
Völlig außer Acht bleiben dabei die wesentlichen Punkte, nämlich die Sicherheit!!!
Auf diese Weise angeschlossen ist dieser Herd auch dann nicht sicher, wenn er funktionieren sollte...
Das fängt beim verwendeten unzulässigen Leitungsmaterial an und hört bei der nicht geeigneten Absicherung vermutlich noch lange nicht auf (Schutzmaßnahme-Messung!).
Also muß in jedem Fall ein Fachmann ran!
Ich bleibe übrigens immer noch bei der Behauptung, daß DIESEM Anschluß kein Elektriker vorgenommen hat.
Auf die für den Fall meines Irrtums erbetene pm warte ich nämlich auch noch vergeblich...
Der Herd wurde vermutlich vorher in einer Wohnung mit reiner Wechselstrom-Versorgung betrieben und in unüblicher Weise dafür umgeklemmt (weil keine Brücken zur Hand waren).
Direkt problematisch war das nicht.
Allerdings war Derjenige, welcher ihn jetzt in einer Wohnung mit Drehstromversorgung anklemmen sollte, offenbar damit überfordert.
3x10A ist übrigens kein heutzutage üblicher Anschluß, weil für die meisten Herde zu wenig leistungsstark. Im Moment wird davon aber sogar nur ein Drittel genutzt, was natürlich völlig unzureichend...
Also ist (neben der Ersetzung der Herdanschlußleitung) auch die Zuleitung zu prüfen, warum solch seltsame Schaltung gewählt wurde (vielleicht falscher Querschnitt bei schlechter Verlegeart?).
BID = 632518
pcprofi
Zur Homepage von pcprofi ICQ Status
cvdiwt15f hat am  7 Sep 2009 13:32 geschrieben :
ich hab son gefühl alles hängt an einer Phase normal sollte es so sein :
2 Platten an Phase 1
2 Platten an Phase 2
Backofen an Phase 3 (bzw. die Phase mit 230V)
so war es bei unserem Herd
Dir ist klar, dass du hier höchstgefährliches Halbwissen verbreitest??? Wo auch immer du das her hast, das ist so völlig falsch!
Es gibt nicht DIE Phase mit 230V, alle Phasen haben sowohl 230V als auch 400V. Es kommt lediglich darauf an, wie man sie nutzt.
BID = 632560
cvdiwt15f
hm ich glaub das wurde Falsch verstanden ....
ich weis schon das Null gegen Phase = 230V
und Phase gegen Phase = 400V
und so wie ich mir das anschaue muss alles gegen Null geschalten werden (alles 230V)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am  7 Sep 2009 20:50 ]
BID = 632572
Das mit dem Wissen ist so ne Sache...
Denn:
In und an einem Herd einschließlich der Herdanschlußleitung gibt es niemals einen Nulleiter!
BID = 632638
cvdiwt15f
meinte natürlich neutral
BID = 632664
Andr3az
Sind also alle der Meinung, dass der Herd nicht mehr sicher angeschlossen werden kann ?
Wenn dem so ist, dann kommt ein neuer Herd ins Haus.
BID = 632666
cvdiwt15f
hm es wäre mögglich müsttee aber einiges geändert werden unter anderem der Schutzleiter wieder angeschlossen werden
BID = 632671
Nein, ich bin im Gegenteil der Meinung (und wohl die Kollegen mit mir), daß es ein Leichtes ist, den Herd wieder korrekt (also sicher und voll funktionsfähig) anzuschließen!
Dazu bedarf es neben eines Stücks flexibler Herdanschlußleitung vor allem etwas Fachkenntnissen und gewisser Meßgeräte.
Ein echter Fachmann sollte das in einer halben Stunde erledigt haben.
Wenn zusätzlich noch Ändeungen in der UV nötig sein sollten, dann in insgesamt rund einer Stunde.
Mit Material, Meßprotokoll, Anfahrt und Merkelsteuer also irgendwo zwischen 50€ und 100€.
Ich frage mich schon, wie man aus den bisherigen Antwoprten die vermeintliche Unmöglichkeit herauslesen konnte...?
BID = 632825
Bartholomew
Momentan vielleicht gewissermaßen schon
Andreas schrieb:
Ein Elektriker hat den Herd angeschlossen, als erstes flog der FI raus, also hat er die Erdung am Herd anders angeschlossen, der FI flog nicht mehr raus.
Nicht, dass der "Eli" den grüngelben der Herdzuleitung in der HAD mit auf den blauen geklemmt hat...
BID = 632860
prinz.
Moin
Hatten wir das schon?
Interesannt wäre auch ein Bild des Sicherungskastens.
10A hate Ich doch für ungewöhnlich "normal" wird immer 16 verbaut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 632875
Ganz zu Beginn des Anschlusses von Vollherden per Drehstrom waren tatsächlich mal 3x10A üblich (über 4x bzw. 5x1,5mm²).
Aber längst sind es 3x16A, heute werden Neuanlagen sogar auf 3x20A ausgelegt. Dazu sind aber Leitungen von mindestens 5x2,5mm² erforderlich.
Nur - wir wissen nicht, um was für eine Leitung es sich handelt!
Vielleicht hat sie ja nur 1,5mm², möglicherweise in Häufung oder/und schlechter Verlegeart?
Es können also auch örtliche Sondereinflüsse ursächlich dafür sein, daß bewußt mit 3x10A abgesichert wurde.
Nach Prüfung könnte man das vielleicht auf 3x13A ändern. Das würde für den vorhandenen Herd völlig ausreichen. Und selbst an 3x10A dürfte ein Betrieb in der Praxis gut möglich sein.
Aber in jedem Fall muß die Sicherheit hergestellt und nachgewiesen werden!!!
Die Funktion wird dabei sozusagen nebenbei erreicht.
Womit wir wieder bei dem Punkt wären, daß ein echter Fachmann ran muß.
Den jetzigen Anschluß hat (inwischen bekam ich die pm) übrigens ein angeblich gelernter Eli gemacht, aber in Form eines "Freundschaftsdienstes". Deswegen hatte er anscheinend weder geeignetes Leitungsmaterial noch die erforderlichen Meßgeräte zur Hand.
Auf derartige Freundschaftsdienste sollte man besser verzichten!!!
Hoffentlich übt er inzwischen einen anderen Beruf aus und das bitte besser als die Elektroinstallation...
BID = 633026
Trumbaschl
Es gab hier nur einen, der den Herd entsorgen wollte, und das war unser guter PvQ. Der hat seinen Rangtitel mit gutem Grund
BID = 633035
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...freut mich das es dich freut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475537   Heute : 8932    Gestern : 22017    Online : 303        23.11.2026    12:58
