Heranschluß - eine Zuleitung - geteilte Geräte Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Heranschluß - eine Zuleitung - geteilte Geräte Suche nach: zuleitung (6064) |
BID = 1015208
onlineuser Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Deutschland
Problem:
Zuleitung 5x2.5mm² - getrennter Backofen / getrenntes Kochfeld
Wenn der Backofen und das Induktionskochfeld separate Stromversorgungskabel hat, sollte man diese wohl mit 2 Automaten absichern.
2.5mm² ist mit 16A abgesichert, d.h. P=380*16=6080W / Phase
Aber ist es zulässig nur einen Nullleiter für zwei unterschiedliche Geräte zu verwenden?
Wenn man nun jedoch in einem Altbau nur eine 5x2.5mm² Zuleitung hat, ist es zulässig zwei Phasen für das Induktionsfeld zu nehmen und die dritte für den Backofen?
In der Praxis machen das viele Elektriker, aber ist dies auch zulässig?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am 9 Mär 2017 16:48 ]
BID = 1015213
Da der Herd intern trotzdem nur mit 2x 230V versorgt wird, wären es dann ja P=230*16*2=7360W, die der Herd nicht überschreiten darf.
Dann dürfte sich der Backofen nur mehr max. 3860W gönnen, sonst wäre das ja sowieso unzulässig.
Angenommen, man wechselt einem herkömmlichen Herd (Kochfeld hängt am Backofen) nur das Kochfeld aus. Ist es dann zulässig, den alten Ofen noch mit einer Phase weiterzuverwenden?
Wenn der Herdsteller mitgedacht hat und zwei Phasen für für je 2 Platten genommen hat und die dritte nur für den Backofen, dann könnte es klappen - aber wird wahrscheinlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein.
Könnte ich zwei Phasen der Zuleitung stromlos machen und prüfen, bei welcher Kombination das Backrohr noch läuft, um dies zu checken?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am 9 Mär 2017 17:07 ]
BID = 1015225
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Mit einer Doppel-Herdanschlussdose sehe ich keine Probleme. Wenn du in der Festinstallation aufteilst, brauchst du eine allpolige Abschaltmöglichkeit, z.B. 3-poligen LSS oder FI.
| | Könnte ich zwei Phasen der Zuleitung stromlos machen und prüfen, bei welcher Kombination das Backrohr noch läuft, um dies zu checken? |
Warum nicht?
BID = 1015242
onlineuser hat am 9 Mär 2017 16:31 geschrieben :
.... d.h. P=380*16=6080W / Phase.... |
400V bitte
Aber ist es zulässig nur einen Nullleiter für zwei unterschiedliche Geräte zu verwenden?.... |
...wenn die 2 Geräte gleichmässig auf die 3 L aufgeteilt sind, Ja
z.B. L1 und N für Backofen, L2, L3 und N für Kochfeld
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 9 Mär 2017 20:15 ]
BID = 1015266
Ok, vielen Dank.
So eine fertige Verteiler-AP-Dose, die recht kompakt gehalten ist, damit man sie in eine Perilex-UP Dose einbauen kann und diese nicht so weit raus ragt, und dann zwei Kabeldurchführungen hat, gibt es nicht zufällig am Markt?
Allpolige Abschaltung wäre vorhanden.
Eigentlich sollte jeder Kombiherd so verdrahtet sein, dass zwei Phasen für die Kochplatten genommen werden und eine nur für das Backrohr. Dann könnte man nur das Kochfeld gegen ein autarkes Kochfeld tauschen und den Backofen weiterverwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194250674 Heute : 5749 Gestern : 7559 Online : 452 11.11.2026 18:53 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0600919723511
